Hallo.
Den Zugregler hab ich natürlich.
Ist ganz zu Anfang auf dem Bild zu sehen, auf dem die Temp. Fühler drauf sind.
Ja, ich weiß, er ist nicht im Rohr.
Das warf nämlich das Problem auf, daß der Absauglüfter dann witzlos geworden wäre.
Ich hätte die Nebenzugvorrichtung im Rohr mit Servomotor oder E-Magnet ausstatten müssen, das alles mit dem Absauglüfter koppeln... war mir zu viel Arbeit und eine ständige potenzielle Fehlerquelle.
@ Friedrich:
Ja, es sind zöllige Verschraubungen.
Die Originalrohre sind 5/4", da hab ich 3/2" draufgeschweißt, dann paßte die Zollverschraubung. Ist ja nur ein kurzer Engpaß.
Ich hab selber 10x drüber nachgedacht, aber man nimmt halt, was man hat.
Daß der Hinweis kommt, war mir auch klar.
Da ich aber die besten Abbrandergebnisse bisher mit fast geschlossener PrimLuftklappe hatte, würde ich vermuten, daß durch diese enge Stelle immer noch mehr als genug Luft geht. Anders gesagt: Ich hatte bisher nie den Eindruck, es sei zu wenig Primärluft vorhanden.
Ich nehme ja hohe AGT in Kauf, damit die Lüfterdrehzahl hoch bleiben kann. Da hohe AGT entstehen, wird auch genug Gas gebildet, also ist die Primluft ausreichend, oder?
Sollte da vielleicht noch ein anderer Effekt wirksam sein? Geht es nicht bloß um die Luftmenge?
Es hieß doch bisher: "Der Lüfter ist zu stark!"
Anders gefragt: "Was macht denn die Querschnittsverengung, wenn doch reichlich Luft durchgeht??"
Nach meinem Verständnis wird es in dem Bereich schneller strömen, dann geht es ins 5/4"- Rohr und danach ins noch größere Vierkantrohr. Da kann sich die Luft wieder beruhigen.
Zu den Turbus:
Ich hatte auch schon lange die Originalturbus drin, bis die Meinung aufkam, mehr Widerstand im Abgasstrom sei besser.
Kann die wieder reinmachen. Aber ich muß sagen:
Ich hab eigentlich keinen Unterschied gemerkt! Wie gesagt: Der Kamin zieht (laut Hersteller) 36,9 Pa. Da kann man schon mal einen Widerstand mehr einbauen...
Bevor ich die Scheiben wieder durchflexe, nehme ich lieber erstmal die anderen...
Andererseits ist das nicht aussagefähig, solange ich kein reproduzierbares Ergebnis vorweisen kann.
Daran arbeite ich gerade. Es ist mal gut, mal schlecht, die Gründe leider nicht erkennbar (für mich).
Zu den "Rückzündungen":
Die sind im Laufe der Umbaumaßnahmen immer schwächer geworden, auch seltener.
Jetzt ist es in der Regel das "sauug", das die Flamme löscht. Mit "sauug" meine ich das Geräusch, das entsteht, wenn man die Lippen schürzt, als ob man "o" sagen will und dann stattdessen schnell und heftig Luft holt. Dies Geräusch kommt aus meinen Lüftern. Der Ofen holt tief Luft und dann ist die Flamme aus.
@ Hobbele:
ZitatGeschwindigkeit des Holzgases in der Düse unter die 14 m/s senkt.
Langsam komm ich nicht mehr mit: Vorhin wollten wir nicht über 14m/s sein, jetzt wollen wir nicht drunter sein?
MfG
Heiko
