hallo
kesseltemperatur war auf 82° - hab es nun auf 85°. hatte anfangs etwas angst, hatte nun aber mal den fall das STB und wasserdurchspülung aktiv war und sah, dass der kessel durchaus auf 97° runtergespült wird - im falle des falles.
mit 85° klappt es nun recht gut, evtl. war der tipp ein sehr guter - mal sehen.
gutber: 80% minimum der pumpe ist kein schlechtes ergebnis was die ladung der puffer betrifft. bei diversen tests über 90/95% aber war das ergebnis wie gesagt schlecht, das ist meine praxiserfahrung. auch das holz brannte viel schneller ab.
