Hallo liebe Holz heizer
Möchte mir einen Puffer selber bauen aus Gastank oder tanks.
Frage mich nun ob es sinnfoller ist 2 3000 Liter tanks zu Kombiniern
oder ein Riesen Ding.
In Panung
hdg euro 30
Heizung: Boden und Wand
Entnahme von unten nach oben
Solar Unterstützung
Werde mich über eure Anregungen freuen.
sven
puffer riesig oder gross selbstbau
- sven3
- Thread is Unresolved
wenn du den Platz hast, nimm einen großen. Und den so groß wie möglich.
Helmut -
Hallo Sven
Habe selber einen Gastank verwendet. Wenn es die Höhe zuläßt natürlich den Großen
1. Weniger Energieverlust
2. Weniger Verrohrung
3. Bei langsamer Durchströmung weniger Durchmischung.MfG
Klaus -
Hallo Sven
habe vor einem JAhr meine Anlage in Betrieb genommen
50m² Flachkollektoren
20.000Liter Puffer
50kW HolzvergaserAnlage - Screenshot vom 12.01.2012 12:00:
[Blocked Image: http://www.ib-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Schema20120112_1200.jpg]Stategie der Anlage:
- Mit möglichst kaltem Solarwasser aufs Dach fahren
- vom Dach Solarwasser bestmöglich einschichten
- Mittels Fussbodenheizung möglichst viel möglichst kühles Pufferwasser generieren und damit einen guten Solarwirkungsgrad sicherstellenRealisierung:
50m² Flachkollektoren 45° Dachneigung Süd (6° nach Ost) in drei Zeilen a 7 Kollektoren
gebrauchten Puffer 20000Liter - war mal ein Weinvergehrungsbehälter einer Sektkellerei
in Puffer 280m Edelstahlripprohr DN35 als Wärmetauscherwendel von oben bis unten - unterteilt in fünf Segmente
Einschichtung über Motorventile die je nach Temperatur in der jeweiligen Pufferhöhe einspeisen - Wenn solarwasser wärmer als Puffer dann Weg zu Ripprohr-Wendel AUF sonst ZU
Das Solarwasser läuft immer von oben nach ganz unten durch und wird dann erst wieder aufs Dach gepumpt
Pumpe läuft an wenn Temperatur am Dach größer Temperatur im Puffer unten
Pumpe wird geregelt auf Temperatur am Dach als Istwert gegenüber erster Solarwendel im Puffer. d.h. wenn Temperatur zu klein um einzuschichten wird Pumpendrehzahl so lange reduziert bis Temperatur für erste Wendel passt
Wenn Temperatur über der der ersten Wendel läuft die Pumpe immer 100%.
Puffer steht direkt im Wohnzimmer (oben) - damit Abwärme = Nutzwärme, Isolierung so dick ausgelegt dass es im Sommer nicht zu heiss im Raum wird - im Winter könnte die ruhug dünner sein...In der Realität sah das beim Einbau des Puffers letztes Jahr im Mai so aus:
[Blocked Image: http://www.ib-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/Puffer.jpg]Realisierung komplett im Eigenbau mit drei Helfern (ein Schlosser - Verwandtschaft, ein Installateur - befreundet, Zimmerer Schwager)
Planung zu 100% selbst
Steuerung UVR1611
Haus BJ 1910, 2003-2005 renoviert
Ort: Oberösterreich Innviertelhat mir viel Kopfzerbrechen und Schweiß gekostet
aber nun läuft das alles WUNDERBAR
mein Holzvergaser befindet sich im wohlverdienten SommerschlafErtrag über den Winter:
[Blocked Image: http://www.ib-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2012-02/Solarertrag.jpg]Puffertemperaturen im Winter:
[Blocked Image: http://www.ib-hartl.com/Bilder/ATMOSForum/2012-02/PufferTemp.jpg]bin sehr froh mir die ganze Arbeit aufgehalst zu haben
die Solaranlage ist WUNDERBAR
kann ich nur empfehlenBernhard
Respekt !!! man traut sich ja sonst nichts.
Vieleicht sollte ich mich ja auch etwas mehr trauen.
Deine Anlage ist auf jedenfall extra innovativ.
Der Planet wirds dir danken.
Vielen Dank Sven3. -
Das ist der Hammer
könnte nur mit Kernborer nach unten. So ein Tank von einer Tankstelle, die sillgelegt
wird oder neu bauen, um einen Tank herum.
Ich habe 8,9 m2 Röhren, langen um ab 18. März den Ofen aus zu lassen.
Warmwasser pendelt von 70-78° . Je höher die Temperatur, je geringer die Ausbeute.
Das regelt sich so alleine. Bei mehr Puffervolumen mehr Ertrag. Jetzt zulauf in zweiten Puffer mittig. Rücklauf Heitzung ca 25° ohne Fußbodenheitzung, Verzicht wegen
Beinen von meiner Frau, konnte sie nicht ab.
Kann man auch mit Plattenwärmetauschern umsetzen und nur an verschiedenen Stellen einspeisen, ist warsh. günstiger im Preis.
Die Solarplatten im Garten, 2,4m hoch und drunter noch Gemüse.
Da sind dann auch 100 m2 machbar. 50 KW brauch ich bei bis minus 10° am Tag
Da braucht man den Taschenrechner und neue Überlegung wie das Holz ganz
wegfallen kann.
Sven man hat ja sonst nichts zu tun. Aber kommen wird noch was.
Grüße Martin -
Danke für die Antwort Martin
Denn Das was kommt kommt Knüppel dick.
Doch dass werde ich wohl beweltigen müssen.
Vielen Dank soweit bis dann Sven
