Hallo Horst,
der Ascheaustrag aus Füll- und Brennkammer wird wesentlich bestimmt von den vorherrschenden
freien Querschnitten und Strömungsgeschwindigkeiten.
Die Aschemenge an sich wird von der verfeuerten Holzsorte abhängen.
Wenn in der Füllkammer nicht allzusehr "umgerührt" wird, bleibt dort das Meiste liegen.
Ich ziehe nach ca. 10x Heizen aus der Füllkammer bestimmt 4-8 ltr Asche ab.
Bei den Seitenturbulatoren und hinten in der Brennkammer liegen dann auch noch 2-4 ltr rum.
Summarisch sind das dann etwa 10 ltr Asche, die ich zu meinen Pflanzen trage.
Alles, was da liegen bleibt landet nicht im Kamin.
Mein (Svenis) Düsensteinrost hält schon eine beachtliche Aschemenge ab.
Ein vergrößerter Strömungsquerschnitt unter dem Rost, also dem Düseneintritt reduziert
die Strömungsgeschwindigkeit und damit den lateralen "Mitnahmeeffekt" des Primärgasstroms.
Gegen das was senkrecht durchfallen will, hilft nur noch eine Deckplatte a la Friedrich.
Erst danach kommt die reale Verengung der Düse auf den Nennquerschnitt.
mfG Max
