Dreiwegeventil so schnell wie ein Turbo
Es gibt 24 Antworten in diesem Thema, welches 11.825 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Volker_Rom.
  • Es gibt keine offenen Rohre.
    Seite 1 Holzvergaserseite, Seite 2 Hausseite Vl= Rot = Warm, Rücklauf = blau =Kalt. Oder sehe ich das Falsch.
    Bischen konzentrieren, dann gehts auch , hoffe ich. Bin Bauer und kein Heizungsbauer. ;)
    Habe aber die Verrohrrung selbst entworfen.
    Nur die Einbindung in die Pufferspeicher hat mein Heizungsbauer versaut. Der sollte über die Pufferspeicher einbinden hat aber wegen der kürze der Wege, aus Geiz, vorher an den Holzvergaser, Heizungsrohren eingebunden.
    Funktioniert auch alles. Nur dieses komische Dreiwegeventil ist mir aufgefallen. Aber wird im Moment nicht verändert.
    Aber Danke für deinen Aufwand, extra für mich die Hydraulik zu machen.
    MfG Volker
    Vigas 40 kW von 2007 -- 3000 Liter Pufferspeicher
    2 Lüfter; Prim.: 32mm Blende; Sek.: 50 mm Blende
    Flammtronik; jetzt Doppelrohr Brennkammer; Düsenkasten Sek. Luft verschweist;
    Düse von Martin; 2 geteilt; Guß oben; Düsenschutz Edelstahl 2*40 mm U-Profil
    Vorab sage ich erst einmal die Umwälzpumpe vom Gaskessel drückt dir rückwärts auf das 3-Wegeventil von Oventrop.
    Ich habe den Eindruck, erste wenn der Holzvergaser seine Pumpe anschmeißt, beginnt die Schwingung des Dreiwegeventils.
    Da die Einbindung nicht direkt über die Pufferspeicher gemacht wurde, felht mir die hydraulische Weiche, und die verschiedenen Pumpendrücke wirken auf das Ventil, und das hat ein Problem. B) Bauernlogik.?!?
    Na Ja funktioniert trotzdem. Jedenfalls hat das Ventil keine lange Weile.
    MfG Volker
    Auf diesen Spruch von dir fällt mir eigentlich nur noch zu deiner Hydraulik ein:
    Schuster bleib bei deinen Leisten! (Ich meine damit das du noch ein wenig üben solltest)
    Vielleicht klappt ja deine Solaranbindung etwas besser.
    Du hast jetzt einen abgeänderten Schaltplan der sollte, entsprechend deiner Logik, funktionieren!
    Was du damit machst liegt allein bei dir.
    Ich bin aber zusätzlich der Meinung das deine Logik falsch ist.
    Keine Bauernlogik sondern sogar richtig, das ist aber nur eines der Probleme.
  • Hallo HJH,
    Entschuldigung, wenn ich dich gekränkt habe.
    Ich dachte, es wäre erkennbar, das die beiden Pläne zusammengehören.
    Trotzdem nochmal Danke für deinen Aufwand.
    Muß wohl nach der Heizperiode die VL RL Einbundung in die Pufferspeicher ändern.
    Dein Hy-Plan wird da wohl sehr hilfreich sein.
    Man lernt eben nie aus.
    MfG Volker
  • Hilf die selbst, sonst hilft dir keiner.
    Habe meine Thermo-Patrone im Laddomaten wieder auf 72°C zurückgewechselt.
    Uns siehe da, das Dreiwegeventil hat sich auch wieder ein.
    Lag wohl an der etwas kräftigen VL - Temp. vom Holzvergaser, dass das Ventil etwas überfordert war.
    Habe mal Schwankungen provoziert. Aber erkriegt sich immer wieder ein.
    Problem gelöst. Thema beendet. Tränen getrocknet- :whistle:
