Wärmemengenzähler
There are 37 replies in this Thread which was already clicked 40,533 times. The last Post () by Fred1234.
    Ich möchte mir einen Wärmemengenzähler einbauen.
    Die verrohrung alles außer Mischer RLA (1 ¼“ Zoll) wurde in Schwarzrohr 1 ½“ Zoll ausgeführt.
    Nun die Frage was für einen?
    Soll es nun einer sein mit dem gleichen Durchgang oder einer mit geringerem Durchgang (zwecks Genauigkeit) per Bypass umschaltbar und nur gelegentlich messen?
    Einbauort RL vom Puffer vor RLA, Messstelle VL Kessel ist das richtig?
    Mit freundlichen Grüßen Mike
    HVS-E 40
    4000l Puffer 600 ltr.Mag
    AK 3000 mit Lambdacheck
    10 qm² Flachkollektoren über Plattentauscher Steuerung Resol Delta M
    12 Lochdüse (Friedrich) Schlitzdüse/12 Lochdüse (Martin) 12+2 Lochdüse (Martin)
    CO Messung HKS
    Turbulatoren (Sven) große Brennkammer (Sven) Edelstahl
    Haussteuerrung Tech ST 408
    27 kw Öler nur Notheizung
    alles Eigenbau
    http://www.holzvergaser-forum.…ichel/meine-heizung-1-372
    Gestern kam der bestellte Wärmemengenzähler.
    Wärmemengenzähler Qn 3,5 Fallrohr
    Typ 418
    Dn 25 1.1/4"
    Baulänge 150mm
    1 Literimpulse
    mit externen Digitalen Rechenwerk von ISTA
    Einbauen würde ich den Zähler vom Puffer kommend vor RLA.
    Temperaturfühler RL vom Rechenwerk also dem entsprechend hinter dem Zähler im RL.
    Temperaturfühler VL vom Rechenwerk an den VL aber nach dem T-Stück das zur RLA geht.
    Also außerhalb des kleinen Kreislaufes, somit wird nur die Wassermenge erfasst die in den Puffer geht.
    IST DAS RICHTIG?
    Besten Dank im Voraus.
    Ps.Ich habe noch einen Zähler einen Qundis G 20 der misst den tatsächlichen Gesamtverbrauch des Hauses.
    Also HV/Solarthermie /Öl/Brauchwasser, beide werden nach der Heizperiode eingebaut.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Jürgen
    Den habe ich bei Ebay gefunden Nr.290868281480
    Das ganze Set für 45 .- zum Sofortkauf
    Ich glaube der hat noch mehr von der Sorte.
    Ich wollte eigentlich auch nur Heizen, aber bin halt neugierig.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Hartmut
    Ich habe ja bereits am 26.2.2013 die frage nach der Größe usw.gestellt, habe aber von niemanden eine antwort bekommen.
    Laut Aussage von ISTA sollte es bei meiner Verohrung und meiner Pumpe inkl.RLA funktionieren.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Hartmut
    Ich habe bevor ich diese Heizung zusammengestellt habe einige Zeit hier gelesen und was ich gelesen habe war immer dass man die Verrohung groß auslegen sollte.
    Darum habe ich alles mit 11/2 zoll gemacht die gesamte Anlage bis zu der Pufferanlage selbst die Verrohung zwischen den Puffer wurde so gemacht.
    Der eine Grund war der das Wasser weg zubekommen und der andere eine ruhige Strömung zu haben ( Schichtung ) laut mehreren aussagen hier in diesem Forum.
    Und darum auch die frage am.26.2.2013 ob der Zähler gleich sein soll oder kleiner über Bypass und nur gelegentlich messen.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
    das ist ja auch ok, dann kannst Du dir die Engstelle WMZ leisten.
    Die Geschwindigkeit nimmt im WMZ mit kleinem Querschnitt zu, dahinter wird sich wieder langsamer. Auf die Schichtung hat das keinen Einfluß.
    Das Problem mit den großen Zählern ist, dass sie kleine Wärmemengen während der Aufheizphase und im Ausbrand nicht messen können.
  • Hallo Hartmut
    Der dumme muss halt 3-4-mal lesen bis er es kapiert!!
    Ich wollte in der Leitung zur Hausverteilung auch einen Wärmemengenzähler einbauen, den habe ich schon
    .Der Zähler ist ein Qundis G20
    2,5 m³/h für Tauchhülsen- und Direktmessung - Temperaturfühler 5,0 x 45 mm
    mit 1,5 m Temperaturfühler-Kabel G 1 x 130 mm G20/0020-00 G21/0020-00
    Was meinst Du, soll ich den Qundis für den Kessel nehmen und der andere für die Zuleitung zur Heizkreisverteilung, da wird ja immer ca. die gleich Menge abgenommen
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Was meinst Du, soll ich den Qundis für den Kessel nehmen
    der passt schon besser für den Kessel- Pufferkreis.
    Da gibt es dann aber das gleiche Problem.
    Mit dem Tool für Holzheizer kannst Du dir die Durchflussmenge ausrechnen. Leistung = Heizlast, Spreizung =T Heizkreisvorlauf - T Heizkreisrücklauf, die Durchflussmenge wird noch geringer als beim Puffer sein.
  • Hallo Hartmut
    Ich habe die zwei Zähler noch mal laut Datenblatt verglichen und habe festgestellt dass die Mindestmengen gar nicht so weit auseinander liegen.
    Qundis G20 : 50 l/h 1 Zoll Außengewinde Einstrahl-Flügelrad-Prinzip.
    TYP 418 : 65l/h 1 ¼ Zoll Außengewinde Volumenmessteile nach dem Mehrstrahl-Prinzip
    Ich habe keine Ahnung was ich machen soll (aber von dem eine ganze menge)
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Mike,
    Den Qundis würde ich für den Kessel-Pufferkreis nehmen.
    Damit Du nicht ständig den erhöhten Widerstand hast, würde ich eine Bypaßleitung legen, die du über Kugelhähne zuschalten kannst.
    Wenn Du nicht messen willst, dann kannst Du den Bypass-Kreis mit dem Zähler (hoher Druckverlust) abschalten.
    Der andere Zähler ist für eine Steigleitung ausgelegt.
    Den kannst du sinnvoll nur in eine Leitung einbauen, die senkrecht verläuft.
    mfg friedrich
  • Hallo Friedrich
    Die Rücklaufleitung vom Puffer ist bei mir eine Steigleitung (das ging nicht anders, verschiedene Räume etc.)darum habe ich diesen Zähler gewählt.
    Das mit dem Bypass war eben meine Frage am Anfang dieses Threads.
    Das die zwei Zähler bei der Mindestmenge so nah beienander sind, liegt wohl an dem verschiedenem Einstrahl/Mehrstrahl-Prinzip.
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Friedrich
    Dann wäre das schon o.k, aber der Nenndurchfluß bestimmt die UMG (untere Messbereichsgrenze);
    Das kann dann eben sein, daß Du die kleinen Durchflüsse mit "Minuswerten" erfaßt;
    Hinweis:
    Den Qundis-Zähler solltest Du in eine horizontale Leitung einbauen.
    Das Flügelrad ist auf Spitzen gelagert, wenn Du den Zähler gedreht, oder in eine Steigleitung einbaust, dann verschlechtert sich auch die UMG. - immer die scheiß Technik....
    Jetzt mach Dir erst einmal einen Kaffee in Deiner "Heizküche".
    Das liegt an dem Nenndurchfluß, der bestimmt auch die UMG;
    Umso größer der Nenndurchfluß umso schlechter ist die UMG, aber umso kleiner ist der Druckverlust;
    Man muß sich also für einem Kompromiß entscheiden.
    Entweder genau messen und hohen Druckverlust akzeptieren, oder weniger Druckverlust und dann etwas ungenauer (im Bereich der UMG) messen.
    Deshalb mein Vorschlag mit der Bypaßlösung....
    mfg friedrich
    ich würde trotzdem den kleiner Zähler einbauen.
    Meinen Kessel betreibe ich mit einer durchschnittlichen Leistung von 35 kW, und es ist ein Qn 1,5 eingebaut.
    Der bei mir max. mögliche Durchfluß in den Puffer ist 1,6 m³/h das reicht für eine Leistung von 80 kW bei 44 K Spreizung.
    Mit einem Qn 2,5 erreiche ich 2,0 m³/h
    Einen Bypass würde ich nicht einbauen. Meine Erfahrung ist, dass die Zähler nur funktionieren, wenn sie regelmäßig laufen.
    Nach längeren Stillstandszeiten haben sie Probleme wieder in die Gänge zu kommen, das dauert evtl. mehrere Tage.
    Das alles ist meine Meinung, entscheiden musst Du selbst.
    Ich könnte von meinem Kumpel ( Dem seine Tochter arbeitet bei Techem ) einen
    Techem Ultraschall-Wärmezähler Ultra S3 Qn 2,5 für 150.- Euro kaufen.
    Was meint ihr dazu?
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Mike,
    das klingt doch ganz gut;
    Vergleich doch mal die untere Messbereichsgrenze und den Druckverlust mit dem Qundis-Zähler;
    Da sollten wesentliche Unterschiede sein;
    mfg friedrich
  • Hallo Friedrich
    Ich habe mal die Daten eingestellt beide Zähler sind in 1 Zoll Ausführung.
    Techem:
    Nenndurchfluss m³ 2,5
    max. Durchfluss m³ 5
    min. Durchfluss l/h 10
    Anlaufdurchfluss l/h 4
    Druckverlust mbar 100
    Qundis.
    min. Durchfluss l/h 50
    Anlaufdurchfluss l/h 5
    Druckverlust mbar 240
    Ist schon ein gewaltiger unterschied
    HVS-E 40
    CO Messung HKS
    alles Eigenbau
  • Hallo Mike,
    dann ist doch alles klar... (bei den Vergleichszahlen)
    nimm den Zähler auf Ultraschallbasis, dann hast Du etwas Vernünftiges.
    Du bist dann vermutlich auch der Erste, der einen solchen Zähler im Einsatz hat. :)
    mfg friedrich
