Habe den Kessl heute auf 22 kw eingestellt und die
Wirbulatoren eingebaut.
Davor war im Puffer 20 C in allen Ebenen.
Nach ca 1 stunde war oben 62 C mitte 21C unten 21C.
Dabei lief die Fubu mit.
Diverse Frage zum Projekt Holzvergaser.
Es gibt 315 Antworten in diesem Thema, welches 111.401 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von TDI-Power.
Das hört sich schon mal gut an
Drück dir die DaumenGruß Jürgen
Na den hoffen wir das es jetzt funzt
So schein doch besser geworden zu sein.
Gestern 1 mal voll und das zweite mal zu Hälfte gefüllt und der Puffer
wurde auf 95 % geladen .
Puffer oben 72 C mitte 72 C unten 70 C.
Habe in gestern aber wieder auf 14, 9 KW gestellt.Die Ladepumpe würde ich aber noch tauschen.
Zwischen Kessel und Puffer liegen ca 11 m.
Welche sollte ich da kaufen...25 - 60 aber von welchen Hersteller..? -
wenn die Pumpe nicht Drehzahlgeregelt wird auf jeden Fall eine 60er Hocheffizienzpumpe. Kannst ja hier mal stöbern Günstige Pumepn gibts von Laing (Vario), Halm, IMP. Die kosten so um die 100-120 Euro. Oder du kuckst einfach mal in der Bucht nach einer gebrauchten. Ging erst Gestern wieder eine 60er Laing für 40Euro "über den Tisch".
Aber warum willst du die Pumpe tauschen? Schaltet der Kessel ab weil die Pumpe die Wärme wegbekommt? -
Habe jetzt eine 25- 40 drin.
Die 60 er müsste doch den Puffer schneller laden.
Da sie mehr Durchfluss hat. -
Hallo
Die Pumpe bekommt die Wärme doch weg?
Oder regelt die Kesselsteuerung runter?
Nur wegen einer grösseren Pumpe werden die Puffer nicht schneller geladen.
Da müsste der Kessel mehr Leistung habenGruß Jürgen
Alles klar dachte das die 25-40 zu klein wäre.
Nein mit dem Kessel ist alles ok .Regelt nicht runter.Dachte nur weil das mal hier angesprochen wurde.
Da der Kessel nicht runterregelt, schafft die Pumpe die erzeugte wärme weg
Da waren wohl die Turbos Gold wert
Schreib doch mal die jetzigen Werte (Kesseltemp, Rücklauftemp. etc.) -
Also seit dem die Turbos drin sind heize ich jeden Tag.
Heize an um ca 17 uhr und mache in zu 3/4 voll.
Jetzt kommt er nach ca 4 Stunden abbrand auf eine
Puffer Ladung oben 72 C mitte 45 C ( mitte ist bei mir der 3 von oben. )unten 24 C.
Er brennt zwar noch weiter aber ich muss zu Nachtschicht dann los.
Deshalb weis ich nicht auf was er dann kommt.
Das reicht mir für die Fubu bis zu nächsten Tag.
Fubu läuft tags auf 33 C und nachts auff 30 C.Kesseltemperatur liegt so bei 75 - 78 C.
VL auf 74 C - 76 C.
RL auf 58 C - 60 C.
Rauchgas 165 - 190 C. -
Könnt ihr mir Tips zum anheizen und zum Abbrand geben.
Bei mir qualmt es ganze zeit. ..weiser Rauch.
Die Nachbarn beschweren sich schon. ... -
wenn er während des ganzen Abbrands Qualmt und trotzdem genügend Hitze abgibt und sonst auch normal brennt, benötigt er meiner Meinung nach mehr Secundärluft -
Hallo
Zuviel Kaminzug war bei mir anfänglich ein Problem
Gruß Jürgen
Primär Luft kann sein.
Werde es morgen ausprobieren.
Zugregler auf 15 hp eingestellt.
Heute war es aber auch neblig und hat ordentlich gedrückt das Wetter. -
Werde heute den Kessel aber nicht voll machen.
Wenn es wieder so qualmt stehen heute die Nachbarn wieder vor der Tür.
Will mir es mit denen auch nicht verschärzen. -
Hi ...
So nun nach längerem heize ich nur mit den Guntamatic Biosmart 14.....
Muss in nur einmal voll machen und zu Hause ist es warm und der Puffer ist Voll geladen.
Oben 80 c. Mitte 78c . Unten 38c .
Das reicht voll für 24 Stunden und wenn es über 5 - 6 grad Draußen ist , sogar für 2 Tage.
Das einzige was es gab war das Kalibrieren der Lambda Sonde, aber das hab ich dank eines Forum Mitgliedes gut hinbekommen.
Was mich etwas stört ist ,das ich fast über denn ganzen Abbrand eine Kondensfanne aus dem Schornstein habe.
Liegt es an meinen Edelstahl Schornstein...Mit freundlichen Grüßen Adi.
