Wenn der Kessel nur den einen Stellmotor für Primär und Sekundär hat, kann es sein des die Scheibe falscg eingebaut oder eingestellt ist?
Diverse Frage zum Projekt Holzvergaser.
Es gibt 315 Antworten in diesem Thema, welches 111.449 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von TDI-Power.
Werde morgen versuchen es anders einzubauen.
Und mal davon bilder machen.
Trotzdem danke euch.
Mensch es wird kalt und wir heizen hier 2 tage den puffer. -
Nicht verzagen
Würde so langsam doch den Service anrufen
Das kann was Mechanisches sein, Steuerung, Elektonik
Oder ist der Primärkanal verstopft?
An meinem Orlan hat heute abend ein Gebläse das Zeitliche gesegnet
Gut wenn so was im Regal liegtÄ guet`s nächtli
Jürgen
Hallo
Das ist der Originaltext, der Bedienungsanleitung des Kessels; (Primärlufteinstellung)
Steht im Internet und ist für jeden frei zugänglich; - sogar mit Bild;Verbrennungslufteinstellung 8.6:
Die Primär/Sekundärluftzuführung des Heizgerätes wird
anhand der Lambdasonden- und Abgastemperaturüberwachung
mittels Servomotor (2) vollautomatisch angepasst.
Die Primärluftmenge kann manuell über den Handschieber
Primärluft (1) je nach verwendetem Brennstoff voreingestellt
werden. Zusätzlich muss die Verteilung der Primärluft am
Luftkanal innen (6) auf den verwendeten Brennstoff eingestellt
werden. Die Einstellwerte entnehmen Sie den Angaben unten.mfg friedrich
Ja hatte ich schon auch probiert.
Da tut sich nichts. -
Antwort von Guntamatic Service. ...
Im Display kann nur 0 Prozent stehen da Sie die Primär Luft nur
händischverstellen können !!!!!!!!!! -
Das ist ja wie zu Win98 Zeiten.
"Wenn Ihre Maus nicht funktioniert, bitte klicken Sie Hier"
Wenn mans nicht ändern kann warum nimmt man diese Angabe dann mit ins Display?
Mike
händischverstellen können !!!!!!!!!!Hallo, kenne den Kessel nicht, aber so etwas hatte ich mir schon gedacht.
Deshalb schrieb ich weiter oben auch "Primärschieber komplett aufmachen...................
Mehr als "Hohlbrand" kann es dann eigentlich nicht geben....................
Hallo
Hast du die Primärkanäle schon auf durchgang geprüft?
Läuft das Lüfterrad vom Saugzuggebläse mitGruß jürgen
Wie kann ich das auf durchgang überprüfen..?
Also ob das Lüfterrad sich mit dreht weis ich nicht.
Jedoch geht das Saugzuggebläse an.
Zum Beispiel wenn ich die obere Tür öffne.
Wie kann ich das überprüfen. .? -
Das gebläse zieht wenn die Tür offen ist?
Zigerette oder anderer Rauch.(Räucherstäbchen)
Bei den Primärkanälen Optisch und Rauch -
Ok werde ich später überprüfen.
Habe gestern die orginalen Wirbulatoren bekommen.
Soll ich die jetzt einbauen und auf 22kw stellen oder auf 14,9 kw
lassen und nur die AGT erhöhen. ..... -
Versuch macht klug
Es hört sich nun mal so an als was nicht stimmt
Wenn du die Turbos einbaust wirst du es sehenGruß Jürgen
Was hast du für einen Kamin?
Also habe ein Edelstahl Schornstein DW 180 6, 7 m hoch.
Zugbegrenzer im Rauchrohr ca 1, 2 m vom Kessel. -
Hier mal die Primär und Sekundär Luft Steuerung.
Und das Holz womit ich heize.
Nach all den Aussagen hier kann man doch eigentlich sagen:
Zum Betrieb muss der Saugzug ständig laufen. (Natürlich auch Luft/Rauchgas fördern)
Durch den Unterdruck wird über die von Hand einstellbare Primärluftklappe die Verbrennungsluft angesaugt.
Während des Betriebes wird diese Hand-Einstellung normal nicht verändert.
Zur Grundeinstellung sollte man aber beim ersten Betrieb eine Verstellung zulassen.Die Sekundärluft wird über den Stellmotor nur nach dem Signal der Lambdasonde verändert.
Jetzt Holz rein (noch nicht so viel) und anstecken.
Die Rauchgastemperatur sollte jetzt durchaus auf um die 250°C für die ersten 10 Min gehen.
Danach die Primärluft so einstellen das du erst einmal so 190°C im Abgas erreichst.
Das erfolgt aber langsam in Stufen damit du ein Gefühl für die Reaktion des Kessels bekommst.Jetzt sollte der Kessel ordentlich Wärme erzeugen.
Das mit den Bildern ist zwar schön, aber sagt mir eigentlich nichts.
HJH -
Ok werde es heute do machen.
Für mich stellst sich jetzt nich eine frage.
Da ich in der Kessel Steuerung das Rauchgas von
190 C - 300 C einstellen kann.
Welchen Wert soll ich eintragen.
Genauso die Kesseltemperatur von 75 - 85 C. -
Kesseltemperatur auf 85C°^Abgas auf 220C°
fürs erste
Kesseltemperatur so hoch damit der Lüfter nicht runterregelt
Abgas genau so
Auf den Bildern sieht man nichts aussergewöhnliches
Das Holz sieht auch gut aus
Kamin ist hoffentlich freigruß Jürgen
Und lass den Primärhandschieber ersteinmal ganz offen!
