Mach das so wie helmi geschrieben
Die primärluft wird nach bedarf über Klappe und oder Lüfterdrehzahl geregelt.
Rest O² auf ca 7% einstellen (Servicemenü?)
Diverse Frage zum Projekt Holzvergaser.
Es gibt 315 Antworten in diesem Thema, welches 111.454 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von TDI-Power.
Das hier steht in der Bedienungsanleitung:
Inbetriebnahme nur durch Guntamatic oder Verlust der Garantie!
Hier der Text dazu:
Erstinbetriebnahme
Die Erstinbetriebnahme darf nur durch GUNTAMATIC od
er
qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden. Vo
raus-
setzung dafür ist, dass der Kaminkehrer, der Heizun
gs-
installateur und der Elektroinstallateur die Anlage
für den
Betrieb freigegeben haben. Der von GUNTAMATIC
autorisierte Fachmann wird folgende Arbeiten bei de
r
Inbetriebnahme durchführen:
Kontrolle der gesamten Anlage;
elektrische Funktionskontrolle;
Regelung auf die Anlage abstimmen;
Anlage in-Betrieb-nehmen;
Funktion, Bedienung und Reinigung der Anlage dem
Benutzer erklären;
Erfassung der Kunden- und Anlagendaten und
Erstellen des Inbetriebnahmeprotokolls
Wichtig
Eventuell aufgefallene Mängel sind schriftlich fest
zuhalten und
müssen, um den Garantieanspruch aufrecht zu erhalte
n,
innerhalb der nächsten 4 Wochen beseitigt werden.
Die vollständig ausgefüllte Inbetriebnahme-Checklis
te
muss sofort an GUNTAMATIC gesendet werden –
ansonsten verfällt der Garantieanspruch!
Wichtig
Diese Installationsanleitung soll nach der Erstinbe
triebnahme
nicht vernichtet werden, sondern mit der Bedienungs
anleitung
dauerhaft bei der Heizanlage aufbewahrt werden!mfg
HJH -
Luftkanal innen (6) Zum Einstellen der Primärluftverteilung (Rost-/Oberluft) die Schrauben lösen und den Luftschieber (6) wie beschrieben einstellen. → Werkseinstellung → Hartholz → Luftöffnung 1/4 offen 1 2 3 4 5 6 (Hackgut) → Luftöffnung geschlossen bis leicht geöffnet → Weichholz → Luftöffnung 1/4 - 2/3 offen → minderwertiges Weichholz → Luftöffnung 3/4 bis ganz offen
Also Pumpe gegen eine 25 /60 tauschen und die
Primärluft einstellen wie helmi beschrieben hat.
Werde es morgen mal versuchen einzustellen.
Dann Berichte ich ob der Kessel auf 80 C kommt. -
Dann Berichte ich ob der Kessel auf 80 C kommt.Pumpe so lassen...... Wenn die Pumpe es nicht schaft, kanst du die Pumpe immer nocht tauschen.........
Wieder angeheizt und das gleiche wieder.
Aber die Primär luft regelt nicht.
Steht fest auf 0 %.
Die Sekundär regelt ganze zeit. -
Ohne Primärluft keine Leistung!
Erst einmal muss ich sagen das ich den HV nicht kenne, ausgenommen mal das ich die Bedienungsanleitung überflogen habe.
Im Handbuch das mir vorliegt ist nur 1 Stellantrieb angeschlossen für beide Klappen.
Also muss etwas mechanisch vorhanden sein was die eine Klappe schließt und die andere öffnet.
Das solltest du einmal kontrollieren.
Sollte natürlich richtig eingestellt sein.mfg
HJH -
Also ist das Kind im Brunnen.
Geht der Lüfter überhaupt?
Hat der STB mal ausgelöst, Der nimmt dann die Luft weg?
Elektriker deines Vertrauens herbeisorgen und durchmessen lassen.Ist die richtige AGT einestellt, richtige Kesselsolltemperatur eingestellt?
Mike
Ich habe heute alles gereinigt und eingestellt.
Da tut sich nichts.
Gerade den sekundär motor ausgebaut und alles kontrolliert.
Da ist nur ein Servo motor wo eine scheibe mit diversen einschnitten dran hängt.
Mehr nicht und der luftschieber.
Aber da tut sich nichts.
Sogar die Holzart eingestellt innen im kessel.
Primär luft im auf 0%.
Deshalb bollert der kessel manchmal oder...Fehler vielleicht gefunden aber wo man das einstellt .....
Ja Saugzug gebläse läuft.
Was meinst du mit STB ausgelöst...
AGT auf 195 C.
Kesseltemperatur auf 85 C. -
Sicherheitstemperaturbegrenzer
Ist so ein schwarzer kleiner Zylinder mit Schlitz drauf den kann man aufschrauben, meist ist ein grüner Knopf drunter, den mit Beistift oÄ Drücken.
Bei einem Druckgebläsekessel wird bei Übertemperatur das Gebläse stromlos geschaltet, vielleicht schaltet es bei Dir den Belimo stromlos?
Kenne deine Maschine leider nicht und das Inet ist da auch nicht ergiebig.
Hat der Belimo die richtige Drehrichtung?Mike
Du hast AGT max 195° C eingestellt, richtig?
Deine AGT ist 190°, richtig?Kannst Du AGT Max mal Versuchsweise erhöhen so auf 230+°
Mike
Ja habe die AGT auf 195 C Stehen.
Und ja die war jetzt auf 190 C.
Gerade erhöht auf 250 C.
Primär 0% | Sekundär hoch gegangen auf 92 %. -
Hallo
In der Installationsanleitung steht , das Primär und Sekundär einen gemeinsamen Stellmotor hat
HJH hat es auch geschrieben
Wenn die Sekumdärseite regelt , müsste der Stellmotor ja funktionieren.
Schau wie die Klappen/ Kulisse angesteuert wird
Vielleicht ist etwas verstellt oder abgebrochen
Bilder?Gruß Jürgen
Warum dann sekundär hochfährt verstehe ich nicht,
bin mit meinem bisschen Latein am Ende,
tut mir Leid kann Dir leider nicht helfen.Gruß
Mike
Im Service Menü hat man die Möglichkeit die Sekundär Stellung zu testen.
Stell ich da 20 % ein dann stellt er sich auf 20%. Stelle ich in auf 50 % dann fährt er auf 50 %.
Das funktioniert auch.
Deswegen Verkabelung kann nicht falsch sein.
Aber wo ist Primär oder fehl da was am Kessel.
Rufe mirgen mal den Service an .
Mal schauen was die sagen. -
