Fröhling FHG 3000-->Störung nach Stromausfall
Es gibt 10 Antworten in diesem Thema, welches 33.100 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Klipp.
    ich habe einen FGH Turbo 3000
    Ich hatte jetzt einen Stromausfalll. Nun blinkt die rote Störungslampe und ich bringe die nicht mehr weg. Wahrscheinlich sind es bei mir dann auch die 2 Stellmotoren für Primär und Sekundärluft nicht mehr funktionieren? (das wurde hier in einem Beitrag schon beschrieben, aber ohne Lösung). Kann mir da jemand hefen wie ich das wieder reparieren bzw. was ich tun muss, das die Störung weg geht?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Schuss ins Blaue: Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelöst(hoffentlich ist es das).
    Da ist irgendwo ein keiner schwarzer Knubbel mit nem Schlitz dir aufschrauben Knopf (der von dem Schraubdeckel verdeckt wird) drücken, beten...
    Hab für dich mal geschuat, STB is neben An/Aus und Sicherung
    Viel
    Glück
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
  • genau STB heißt der schalter den du drücken musst oder haste das schon gemacht ?
    mein S4 ist nach einiger Zeit von alleine wieder angesprungen.
    ,,Der Mensch steht nicht mehr im Mittelpunkt sondern die Fledermaus, Saatkrähe der Biber und der Wolf zum Ärger der friedlichen Bürger.
    Fröling S4 mit 145 Liter Füllraum Januar 2011 Inbetriebnahme 3000 Liter Puffer.
  • Hallo, danke für die Antworten: Den Sicherheitstemperaturbegrenzer habe ich überprüft, der hatte nicht ausgelöst. Außerdem habe ich schon ein paarmal die Steuerung am Hauptschalter neben den STB aus und eingeschaltet, leider geht die Störung nicht weg.
  • Guten Abend Anton,
    ich hatte so was ähnliches vor einiger Zeit auch mal, habe seinerzeit die Kiste über den Hauptschalter für ein paar Minuten vom Netz genommen und wieder eingeschaltet. Danach war der "Spuck" beendet !
    Richard
  • Hallo, das habe ich noch nicht probiert, länger ausgeschaltet lassen(stromlos) und dann wieder Ein. Hatte nur immer kurz ein und ausgeschaltet, als Neustart der Steuerung. werde ich probieren.
    Wie hast Du den STB denn überprüft?
    Die Beschreibung deiner Steuerung (leider nur in Englisch im Netz zu finden) gibt da den STB als Ursache an.
    Eine Steuerung schnell an und aus zu schalten halte ich für keine gute Idee.
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
  • Schnell Aus und Einschalten, darunter verstehe ich: Auschalten-10sec warten-Einschalten(Neustart der Steuerung). STB habe ich geprüft, kann aber nochmal mit Voltmeter nachmessen ob er wirklich schaltet, hab nur aussen den Stift angeschaut. Werde Nachmittag mal den Tipp von No Frost probieren.(5min warten)
  • Hallo Zusammen,
    Das Problem ist gelöst. Da scheint sich die Steuerung irgendwie aufzuhängen (jedenfalls bei mir).
    Also es ist so wie im Forum bereits von No Frost bereits angesprochen:
    Ein Neustart der Steuerung über Hauptschalter AUS-Ein hilft nicht.
    Auschalten - 10min warten - Einschalten --> Störung geht weg.
    --> Nur gut das der Stromausfall passierte als der Ofen nicht in Betrieb war.
    Hatte schon mal jemand eine Situation das der Strom mitten unter dem Heizen weg war?
    wenn der Strom beim Heizen ausfällt ist es kein Drama. Die TAS Kühlt, im schlimmsten fall, geht das Überdruckventil auf. Da keine Primär und Sekundär Luft durch das Gebläse zugeführt wird, erlischt das Feuer bzw. die Glut früher oder später.
    Dafür sind die Sicherheitseinrichtungen da.
  • Ja
    Am alten Buderus 2 Mal, einmal hat die TAS ausgelöst...
    einmal hat die TAS nicht ausgelöst(danach Stößel getauscht und gecheckt, geht), Kapillarthermometer hatte sich bei 120-125°C aufgehangen und war Schrott, verwunderlich war, ich hatte keine große Druckänderung, Schwankung und dergleichen, Sicherheitsventil hat nicht angesprochen.Druck konstant 1,8.
    Stromerzeuger an, Pumpe umgeschaltet, dann war alles in Butter.
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
