Posts by Klipp
    Hallo Allerseits
    Ich für meinen Teil räume im Sommer mit dem HV für die WW Bereitung den Keller und den Holzschuppen auf.
    Ganz in Ruhe alle paar Tage, oder einmal richtig und dann fast 2 Wochen Stille.
    Mike
    Hallo in die Runde
    Da bin ich wohl noch etwas rustikal.
    Ich hab mir ne Markierung bei 50cm an die Säge gezeichnet und
    Ende der Geschichte
    Gruß Mike
    Ja die 40er Solis haben diese Lücke.
    Die haben das winkelblech einfach an einem Schenkel aufgeschnitten, abgewinkelt und festgebraten.
    Auch der Schenkel am Korpus ist undicht und bedarf der Nachbehandlung.
    Mike
    Hallo in die Runde
    Die Antwort ist in der verlinkten Bimsch auf Seite 7 (§5 (1) (erster Satz unter dem Schaubild))
    Zitat:
    Abweichend von Satz 1 gelten bei Feuerungsanlagen, in denen ausschließlich Brennstoffe nach § 3 Absatz 1
    Nummer 4 in Form von Scheitholz eingesetzt werden, die Grenzwerte der Stufe 2 erst für Anlagen, die nach dem
    31. Dezember 2016 errichtet werden.
    Schönen abend noch
    Mike
    Waren die Werte auch unter den seit dem 01.01.15 gültigen Grenzwerten? Zumindest CO wird da bei ungeregelten Kesseln schon kritisch...
    Stefan
    Hallo Stefan
    und genau bei dem 1.1.2015 bin ich mir nicht mehr sicher, in der Haus und Grund steht eine Berichtigung auf den 1.1.2017 auch bei der LwK Niedersachsen unter Zentralheizkessel letzter Satz, scheint die Industrie kriegt die Filter nicht hin.
    Gruß Mike
    Allerdings mag nicht jede Gartenpumpe 80°, also ist es schon besser den Speicher vorher etwas abkühlen zu lassen...
    Stefan
    für eine solche Aktion, würde ich eine Brauchwasserpumpe meiner Wahl einbauen,
    oder aber die wässrige lösung kalt in die Wendel drücken, In dieser verweilen lassen bis sie durch die Puffertemperatur erwärmt ist,
    nach gewisser Zeit ablassen, gut spülen, erfolg prüfen, gegebenenfalls Vorgang wiederholen, austretende Lösung mit Lackmuspapier prüfen.
    keine Garnatie Gewe(ä)hrleistung o.Ä :whistle:
    Mike
    Mach doch bitte mal ein paar Bilder von der Chose.
    Ich könnte mir vorstellen, das wenn man den Ofen den Sommer über aus lässt, am besten nach der Saison und nicht vor der Saison sauber macht.
    Hab auch schon einen Vigas gesehen der an besagten Stellen "knusprig" war, die Asche war noch drin, diese hat die Feuchtigkeit angezogen.
    aber 6mm in 4Jahren ist schon heftig
    Mike
    So, ich habe die Frontplatte neu eingedichtet, dann heute Morgen mit ca 1/4 Füllung eingeheizt.
    Verpuffungen waren weg, die Resonazen aber noch da.
    Heute Nachmittag erneut 1/4 Füllung die Brennkammer etwas weiternach hinten (ca15mm) geschoben, leicht verkanntet(ein paar Grad) und toi,toi,toi Resonanz nicht aufgetreten.
    Wenn das alles nur nicht so dynamisch wäre...
    Mike
    hallo
    Verpuffungsstrahltriebwerk
    "[...]Ein solches Triebwerk kann auch im Stand betrieben werden[...]"
    danke Wiki
    Weiß ich seit neuestem auch.
    Habe seit kurzem Verpuffungen die
    Luft ansaugen,
    dann die Verpuffung,
    Gasaustritt an der Frontplatte (Dichtung unten hats rausgerückt, da ist auch das Hauptgeschehen)
    Flammabriss am Düsenstein
    Wiederenzünden der Flamme
    Flamme flackert steigert sich aber
    Flamme brennt wieder voll, dann geht der Zauber von vorne los, schön periodisch
    Während dies im Sichtbaren abläuft, ist die akustische Seite des Schauspiels auch nicht zu unterschätzen.
    Es ist ,bedingt durch Masse , größeren Raum des Kessel und Ovenrohrs, in den tieferen Frequenzbereich verschoben,die selbe Geräuschkulisse eines Pulsstrahltriebwerks.
    Ich habe den Schornsteinzug ein heruntergeregelt, es wurde besser bis es schließlich ganz aufhörte.
    Kann aber auch nur Zufall sein
    Mann schlägt auf den Tisch, Fliege fliegt weg, Mann reißt der Fliege die Flügel aus und schlägt erneut auf den Tisch, Fliege bleibt sitzen.
    Folgerung Fliege taub
    ganz schön komplex was da alles abläuft.
    Mike
    Hanf für alles wo es feucht ist.
    Locktite 55 wo es trocken zugeht.
    Das 11 Gebot lautet:
    Du sollst nicht am Fermit sparen!
    Das Hanf keiner Alterung unterworfen ist ist ein Trugschluss, zu lange gelagert und er bricht in der Faser, bei einem neuen Zopf ist es sehr schwierig die Fasern zu zerreissen mit zunehmendem Alter wirds leichter.
    Das geht soweit, das man den Hanf quer zur Faser brechen und zu Staub zerreiben kann, im Gewinde ist das dann nur noch wie eine Paste.
    Seit der Umstellung von Stadtgas auf Erdgaswirds für die alten Hanfverbindungen sehr trocken, nicht gut.
    schönen Gruß
    Mike
    Einen einzelnen Speicher ohne Innereien, allerdings mit viel mehr Anschlüssen.
    Deckel einmal 1 1/2"
    Oben einmal 1/2" einmal 2" fünfmal 1 1/2" (5 müssen nicht, 3 aber immer)
    Mitte einmal 1/2" zweimal 1 1/2"
    Unten einmal 1/2" zweimal 1 1/2"
    ganz Unten einmal 1/2" einmal 2" fünfmal 1 1/2"
    Die Anschlüsse an einem Großen sind von der Stange immer zu wenig.
    Falls ich noch auf Solar setze, PWT extern des Puffers.
    schönen Gruß
    Mike
    Hallo Helmut
    Ich habe solche mehrfach Fühlerhülsen, sind keine Kerben drin,
    meine TAS würde aber nicht mehr neben einen anderen 6mm Fühler passen.
    Ich würde direkt am KesselVL ein Kreuzstück setzen und daran
    VL zum Puffer oben
    VL zur RLA links oder rechts gegenüber den Fühlereingang.
    Mike
    Ne ist an mir vorübergegangen, hab auch den RL zum Kessel nicht gedämmt, ausser den kleinen Kreis natürlich.
    Ich werde mir auf jeden Fall keinen Heizkörper in den Heizraum hängen :whistle:
    Mike
    Ruhig Blut
    hier
    warum das ganze?
    Warscheinlich hat irgend ein Ochse irgendwo mal vergessen die Verschraubung auch anzuziehen, durch die Richtungsänderung wird das Stück abgeflogen sein,
    dann hat einer mit weißem Helm im Keller gesagt:"dagegen muss ich was unternehmen, das ist der Untergang des Abendlandes..."
    Ich dachte mit kleinkariert und korinthen hätte ich meiner pers. Ablehnung genügend Raum geboten.
    schönen Gruß aus Erbsenzählerhausen
    Mike
    HJH da hast du vollkommen recht. Kommt eben immer darauf wie man es will.
    Will man überwiegend mit Holz Heizen, ist die Varante sicherlich besser, da der Wasserführende Kamin wahrscheinlich nicht fähig ist kurz mal WW zu machen....
    So denke ich mir das....
    Und wie viele Anschlüsse der Puffer in einer Ebene hat...
    Mir persöhnlich ist es lieber, dass ich unter allen Umständen immer warm duschen kann,
    auch wenn die Heizungen magels Wärme schon abgeschaltet haben,
    um dann frisch fromm fröhlich frei wieder Feuer zu machen.
    Ansonsten wie Immer: Die Eierlegendewollmilchsau gibbet noch nicht.
    Mike
    Hi
    Vom reinen aufbau her passt das soweit,
    (Heizlast, Schornstein, beschaffenheit der Rohre, kannja keiner von hier ahnen)
    da du mit der Heizung in den Puffer fährst, würde ich dem Öler aber auch eine RTA spendieren.
    wenn Du die FRIWA ganz oben dranhängst, denk dran das du entlüften must, sonst ziehst Du Dir ständig Luft in den PWT.
    Mike
    Hallo Timm
    Diese 12g /m³ sind aber schon in der Raumluft bei niedriger Temperatur gelöst, wenn man die Luft nun erhitzt wird sie nun mal tragfähiger, kann somit die feuchte Verbrennungsluft aufnehmen.
    Was passiert aber nun nach der Nebenluftvorrichtung, dasselbe?
    Kalte Luft wird mit warmer vermengt, die Abgase werden relativ trockener, somit müsste sich der Taupunkt doch erhöhen?
    Hmm viel müsste und könnte...
    Mike
