Wie kann ich bei beiden Kessel eine GLEICHE maxiamle Vorlauftemperatur erzielen, wenn beide Kessel unterschiedliche Leistungen haben. Das geht physikalisch nicht.
selbstverständlich geht das. Der 40kW Kessel hat eine wesentlich größere Wärmetauscherfläche. Kesselleistung hat nicht nur was mit Temperatur zu tun.
ZitatLaut Aussage von SB soll das gehen und die haben nur einen Rohrquerschnitt von 35 mm CU bei 60 kW. Da liege ich mit meinen 42 mm Stahl bei 40 kW doch sehr gut.
Welchen Querschnitt hast Du den nun? In einem anderen Beitrag schreibst Du von 1 1/4" Rohr, das hat keine 42 mm Innendurchmesser.
