Flammtronik könnte auch den den Rüttler ansteuern (HKS)
There are 63 replies in this Thread which was already clicked 33,004 times. The last Post () by Lumberjack.
  • Hallo HV Freunde heute habe ich mit
    Harald Buss gesprochen ,bei allen Gebläse kesseln
    ist noch ein Relay Ausgang frei, der könnte
    über den lamda wert so programmiert werden
    das er bei zu hohen Restsauerstoff den
    Rüttler ansteuert .
    Jetzt bitte Vorschläge machen, das auch alles berücksichtigt wird.
    Nur im Heiz Mudos ist klar ,da es beim Anheizen eh nichts bringt.
    Lamda wert einstellbar -wichtig
    Wie lange Angesteuert werden soll ?????
    wie lange Pause bis zur nächsten Ansteuerung ????
    Ich schreibe hir nochmal da es im FT Ordner leicht übersehen
    werden kann.
    oder möchte einfach keiner so eine Rüttler Ansteuerung ???
    Mfg Sveni ;)
  • Hallo Sven
    Die Option ist natürlich toll :)
    Am besten wäre wohl eine einstellbare Voltzahl des Sekundärlüfters um den Rüttler anzusteuern
    Die Zeitspanne bis zum nächsten ansteuern ergibt sich aus der eingestellten Voltzahl.
    Ich scheue mich nicht vor dem Bau der Mechanik , die Elektronik , da muss ich passen
    Wäre schön , wenn noch mehr intresse hätten
    Gruß Jürgen
  • interessant. Würde mein Schorni dann stilllegen...
    Schön wenn man sich so gut versteht.
    Hast du angefangen oder isser einer dieser "buchstaben getreu!" leute?
    Ich gebe zu, ein loch bohren für seilzug etc. da hab auch ich bedenken, aber ich würde zur not was anderes probieren.
  • Naja Schorni is in Ordnung aber ich bin der einzige hier mit HV. Entsprechend fragt er dann bei der Innung nach wenn ich was machen will. Zuletzt mit dem Abzugsgebläse was mir untersagt wurde, weil damit der Kessel "seine Zulassung verliehren" würde. Hatte dann mal nen Brief an die Innung in Münster geschrieben und gefragt ob die das in irgendeiner Form begründen können. Da kam aber keine Antwort sondern man hat stattdessen den Schorni geschickt um mir zu sagen, dass das nicht geht.
    Naja wenn dann der Kessel schon bei so nem MickyMaus Gebläse stillgelegt wird, kannste dir vorstellen was mit so nem radikalumbau passiert...
    Guido
  • Das würde mich trotzdem mal interessieren wo man dazu etwas finden kann.
    muss auch der schorni sagen können bzw. zeigen.
    das gebläse hat doch nichts mit dem kessel zu tun, sondern mit dem schornstein.
    und saugzugkessel funktionieren nicht anders, dann wären die was?
    verkauft dein hersteller nicht auch die dinger als zubehör?
    bischen seltsam und ok finde ich den so nicht - der sollte dir das zeigen wo es steht.
    hier eine neue version der FlammTronik mit Rüttler-Funktion (Relais2).
    FlammTronik289g
    Neu:
    Wenn der Rest-O2 um 1% zu hoch ist (über Sollwert), dann wird der Rüttler angesteuert.
    Einstellmöglichkeiten:
    - Rüttler EIN: Ist die Einschaltzeit in Sekunden
    - Rüttler AUS: Ist die Ausschaltzeit in Minuten
    Ist die Einschaltzeit auf 0 eingestellt, ist der Rüttler deaktiviert.
    Dann ist das Relais2 wieder das Alarmrelais.
    Es geht nur bei Druckgebläsekessel-Einstellung.
    Sie ist noch nicht in allen Lebenslagen getestet.
    Viel Erfolg beim Testen.
    Harald
  • Hallo Harald
    Erstmal besten dank für die Realisirung ,einfach
    Toll was du alles möglich machst .
    Das Geht bei mir leider so nicht ,der Ausgang ist dann gleich
    am blinken wenn ich auf 0 stelle.
    an sonsten geht es wie eingestellt von statten. :)
    Mfg Sven
  • Der Rüttler tut seine arbeit vom feinsten
    ich habe log´s mit 180-190minuten
    ohne holbrand fast schon langweilich
    es ist bis jetzt die beste verbesserung die ich vorgenommen
    habe da ich den ofen jetzt auch mit dem schlechten
    beheitzen kann. ;)
  • da hast du recht Sven
    die Rüttler arbeiten perfekt sind ja auch sehr gut gebaut und
    jetzt kann man auch denn holzofen ihn ruhe laufen lassen ohne mal ihn denn heizungsraum zu gehen
    und davor dich die frage zu stehlen ist ein holbrand da oder nicht und wie lauft der ofen heute aber
    das weist du ja selbst
    ich wurde es jeder zeit wieder machen es lohnt sich
    auf alle falle :):):)
  • Moin Leute,
    das geht beim Orlan so aber nicht, oder? Da sind die Seitentaschen wasserführend.
    Hallo Guido,
    das sind sie beim Vigas/Solarbayer auch.
    Aber die Rüttler werden so befestigt, das die Seitenwand nicht angebohrt werden muss (nur das Abdeckblech davor).
    Gruß Yves
  • Hallo Yves,
    wenn Du dich bei deiner Aussage auf den Vigas beziehst, da muß nicht gebohrt werden. Es werden die vorhandenen Verschraubungen der Seitenbleche genutzt. Baue auch gerade die Rüttler bei mir ein.
    Hier auch nochmals meinen Dank an Sveni für die klasse Arbeit.
    Gruß Wolfgang
  • Hallo Sven
    Könntest du vielleicht ein Bild von deinem Kessel einstellen wo und wie du die die Zylinder montiert hast?
    Damit man sich eine Vorstellung machen kann?
    Alex
    HVS 25 E mit Lufttrennung, Flammtronik, Gewindeturbos 2 x 800 l Speicher, UVR 1611.
    20m² Glycolfreie Solaranlage. Selbstbau
