Einbindung wasserführender Kamin und Solar bei Viessmann Biferral Komb
Es gibt 33 Antworten in diesem Thema, welches 22.336 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Rasti.
    danke für die vielen Vorschläge.
    Zu deinem hanskizzierten Vorschlag :
    - Braucht mein Kessel eine Rücklaufanhebung ? Momentan ist keine drin,
    müßte mal den Rücklauf messen denke aber der geht unter 42
    - Die Weiche dient dem Druckausgleich oder wozu ??
    - Der Radiatorenheizkreis hat einen Mischer ehalten. Bei mir
    ist es die VL-Temp. des Kessels der die Temo. im Radiatoren-
    Heizkreis vorgibt, da gibt es keinen Mischer.
    - Gut mein Entwurf braucht auch einen zusätzlichen Mischer,
    um die Puffertemp auf 55°C runterzumischen, aber der Mischer
    kann direkt neben dem Puffer platziert werden. Somit wird 55° heißes
    Wasser über 4-5m Leitung transportiert in meinem Entwurf, bei deinem
    Entwurf müßte ich 90° heißes Wasser über die Strecke transportieren.
    (die dunkelgrün gepunkteten abgerundeten Rechtecke markieren die
    langen Strecken bei mir im Haus)
    Ralf
    Zuerst einmal: Nimm es als Anregung was man machen könnte, du solltest die Anlage aber so auslegen wie du es mit deinen Kenntnissen von vor ORT auslegen würdest.
    Ich mache das hier nur aus Spass an der Freude. ;)
    Du hast halt den physikalischen Effekt das du einen Taupunkt in den Rauchgasen hast.
    Dieser Taupunkt ist abhängig vom gefahrenen Luftüberschuss und auch vom Wassergehalt des Brennstoffes.
    Bei Öl ist der Punkt bei ca. 42°C und bei Holz bei ca. 62°C. Beim Taupunkt fällt Wasser aus und das gibt Rost.
    Zudem ist im Öl Schwefel, im schwefelarmen Öl weniger, aber immer noch drin.
    Das gibt dann H2SO4 und H2SO3. Das ist das Zeug, was z.T. in den Autobatterien drin ist.
    Das wirst du aber als Elektriker wissen.
    Du kannst keine 2 Pumpen in einem System gegeneinander arbeiten lassen. Dazu benötigst du einen entsprechenden Ausgleich. Das geht mit einer Weiche.
    Die andere Möglichkeit wäre der Vorschlag die Wärme in den Speicher zu laden und aus dem Speicher wieder in die Heizung. Dann wirkt der Speicher als Weiche.
    Als Elektriker würde man evtl. auch sagen : "potentialfrei machen"
    Du regelst doch nur die FBH mit einem Mischer.
    Die Radiatoren und die FBH im Bad (volle Rad.-Temperatur?warum) regelst du nicht.
    Da kommt die Wärme direkt aus dem Ölbrenner. Wenn dieser läuft kannst du die Temperatur bestimmen.
    Wenn der Brenner aus ist gehst du direkt mit der Speichertemperatur über einen 3-Wegemischer in die FBH.
    Du regelst mit 2 verschiedenen Reglern 1 Heizkreis.
    Da würde ich sagen das ist "suboptimal".
    Hier eine weitere Variante der Zusammenschaltung einer Radiatorenheizung mit einer Fußbodenheizung zum Erreichen möglichst niedriger Rücklauftemperaturen zur höheren Nutzung der vorhandenen Speicherkapazität.
    Diesmal OHNE Einbau einer Weiche.
  • Zitat
    Arbeiten in meinem Hydraulikplan 2 Pumpen gegeneinander ? Ich sehe nix...
    Heizkreis vorgibt, da gibt es keinen Mischer.......
    Genau
    Genau. Der Brenner hält die 55°C
    Über zwei nicht einen. Einen direkt am Puffer. 90 auf 55 und einmal im Heizraum 55 auf 35.
    Mir ist nicht klar welche 2 Regler du meinst. Meinst du die 2 Mischer in Serie ?
    Soll ich bei der FBH die 90° direkt auf 35 runtermischen?
    Ralf
    Der Einbau einer Weiche war auf meinen Vorschlag bezogen wenn der Ölkessel eine Rücklaufanhebung benötigt.
    Eine Fußbodenheizung sollte nicht höher als ca. 35°C gehen.
    Grundsätzlich kann man von 90°C auch auf 35°C mischen.
    a) Du hast einen Regelkreis für die Radiatorenheizung.
    b) Dann hältst du den Ausgang des Speichers auf 55°C, jetzt ist mir noch unklar mit was du den Heizkreis der FBH regelst.
    Die 2 Ventile sind doch Umschaltventile und keine Regelventile?
  • Zitat
    OK
    Ist mir klar.
    Mir hat mal jemand gesagt, dass man das möglichst nicht tun sollte.
    Der Radiatorenheizkreis hat im aktuellen Zustand keinen Mischer. Die Vorlauf-Temperatur
    wird derzeit vom Öl-Kessel samt Regelung auf 55° gehalten, ohne Mischer.
    In meinem Hydraulikvorschlag für die Integration von Holz/Solar stellt
    der Mischer am Pufferausgang diese 55°C zur Verfügung.
    Mit dem obersten Mischer in der Zeichnung wird von 55°C auf 35°C gemischt.
    Die großen T mit einem Kreis sind Mischer, die kleinen T mit einem Quadrat sind Umschaltventile.
    Die Umschaltventile sind auch bezeichnet in der Zeichnung (2WV-1, 2Wv2) und deren Funktion erklärt.
    Vielleicht noch ein Wort zu den Heizkreisen, da sind ja 5 Radiatoren eingezeichnet.
    Die oberen zwei ist der FBH-Heizkreis (35°C) , die unteren 3 der Radiator-Heizkreis (55°C)
    Ralf
    Deine Erklärung ist doch so, wie ich es auch angenommen habe.
    Bei der aktuellen Version regelst du mit dem Ölkessel die Radiatorentemperatur und mit einer untergeordneten Regelung mit Mischer die Temperatur der Fußbodenheizung.
    Ich nehme einmal an das in dem Kessel kein Mischer sitzt, sondern es schaltet ein von der AT gebildeter Sollwert die Kesseltemperatur, mit einer Hysterese, den Brenner Ein und Aus.
    In der Lösung 5 hast du die 2 Umschaltventile, den obigen 3-Wege-Mischer für die FBH und die Regelung der Radiatoren aus dem Brenner.
    Zusätzlich noch den Ofen mit Speicher (90°C als ständige Speichertemperatur wird schwer einzuhalten sein).
    Neben dem Speicher ein Mischer mit Stellantrieb welcher die "90°C" runter auf 55°C regeln soll als Konstanttemperatur.
    Da ist grundsätzlich nichts gegen zu sagen, habe ich bei meiner Heizung auch so gemacht, da ich über 7mtr. Entfernung vom Speicher zur Heizung habe.
    Nur mit dem Unterschied das ich den Vorregelkreis in Abhängigkeit des Sollwertes der Radiatorenheizung +ca. 3...5°C fahre.
    Habe ich auch deshalb gemacht weil hohe Temperaturen immer mit verstärkter Kalkausscheidung zusammen hängen.
    Wenn du jetzt mit einem Festwert aus dem Speicher fährst, (ich hatte angenommen du regelst mit diesem Mischer auch nach der AT) regelst du ja die Temperatur zu den Radiatoren nicht nach der AT sondern gibst den Radiatoren immer 55°C. Der Regelkreis im Kessel kann ja nicht mehr arbeiten, du hast ja den Brenner aus.
    Daher für mich "suboptimal".
    Aber wenn du das so machen willst...
    Mein Vorschlag ist noch wie vor die zuletzt hier von mir erstellte Skizze.
    Da musst du natürlich mit bivalenten Ventilen arbeiten. (Fa. ESBE)
    Den 1000Ltr. Speicher für Solar nehmen und ein weiterer Speicher für die Wärme aus dem Holzofen.
    Wie groß dieser Speicher werden muss hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    z.B. Heizlast, geforderte Überbrückungszeit, Leistung des Ofens, gefahrene Heiztemperaturen und damit der Rücklauftemperatur.
    Gut!
    Nehme ich auch an. Die Vorlauftemp. des Radiatoren- und des FBH-Kreises
    ist ja mit der derzeitigen Regelung (Trimatik) von der Aussentemperatur abhängig,
    Heizkurve Absolutverschiebung und Neigung kann man einstellen.
    Genau
    Ist mir klar, sollte der Maximalwert sein.
    Das wäre erstmal für mich als einfachste Lösung machbar, da dann einfach die
    alte Heizungssteuerung erhalten bleiben kann.
    OK.
    Der Sollwert der Radiatorenheizung ist aber nicht fix sondern AT-abhängig nehme ich an.
    Auch klar.
    Ist mir klar. Wäre aber erstmal die einfachste Lösung für mich, fast ohne Elektronik realsierbar.
    Altenativ, da werde ich auf Dauer nicht rumkommen fürchte ich wäre eine komplette
    neue Steuerung für alles. Dachte an UVR1611 der TA. Problem ist, wenn da mal was nicht geht,
    ich mal nicht zuhause bin und eine Heizungsfiirma kommt, sich mit sowas nicht auskennt.
    Mit einer ollen Viessmannsteuerung kennen die sich halt aus....
    Im Moment tendiere ich zu meiner Version 5, also wo über eine Solarheizschlange der
    Puffer gespeichert wird. So teuer sind die nun auch nicht wie ich festgestellt habe
    ich würde dann mal mit einem 1000l Puffer anfangen (größer passt ncht durch die Tür)
    und man könnte falls Bedarf besteht notfalls einen zweiten 1000 Puffer ohne WT parallel
    schalten.
    beim Lesern der Anleitung des Viessmann Biferrall Brenner/WW-Kombikessels
    ist mir aufgefallen, dass die WW-Heizschlange mit >100° gespeist wird.
    Deswegen ein Update meines Hydraulikplans, das nun den Pufferausgang direkt an die Heizschlange
    anschliesst und so mit einem 2-Wegeventil weniger auskommt.
    Aussderdem ist beschrieben, wie die Regelung über die Viessmann-Trimatik funktionieren könnte.
    Tapps-ntrenn_6.eng.pdf
    Die Zusatzregelungen greifen nur dann in die Trimatik ein, wenn die Puffertemp. oben über
    einem bestimmten Wert liegt und zwar nur so, dass der Brenner blockiert wird und ein
    Zweiwegeventil auf Pufferbetrieb umschaltet.
    Würde das so funktionieren ?
    Schöne weihnachtliche Grüße
    Ralf
    Den Rücklauf von ELW1 in den Rücklauf von FBH eigene Wohnung VOR Mischeranschluss legen.
    Das System kann bei >70°C im Kessel "rund" pumpen wenn du WW aufheizen willst mit P3.
    Sonst sollte es gehen.
    Meine grundsätzliche Meinung über deine Art der Hydraulik bleibt aber.
    .... klar, es soll ja das gesamte rücklaufende Wasser der FBH beigemischt werden.
    Ist nur ein Zeichnungsfehler.
    Hmmm..... Richtig.
    Wirklich Abhilfe schaffen geht da aber nur, wenn man die feste Verbindung
    Kessel-VL<=>WW-Heizschlange aufmacht und ein zweites Zweiwegeventil verbaut,
    um entweder Kesselwasser oder Pufferwasser durch die Heizschlange zu pumpen.
    So wie es derzeit gezeichnet ist, ist es aber einfachst anzuschließen, einfach an den derzeit
    verschlossenen Kessel-VL-Anschluss anklemmen. Kann man das nicht so machen ?
    Ralf
  • Eine Auswahl hat man in der Politik.
    Was dabei herauskommt können wir täglich erleben.
    Mache es einfach, aber nicht einfacher.
