Einbindung wasserführender Kamin und Solar bei Viessmann Biferral Komb
There are 33 replies in this Thread which was already clicked 26,968 times. The last Post () by Rasti.
    in meinem Haus (3 Familienhaus 300qm) ist derzeit eine
    Viessmann Biferral Ölheizung installiert. Teilweise
    Fussbodenheizung, tw. Heizkörper.
    Im Wohnzimmer soll der alte Kamineinsatz
    durch einen wasserführenden Gerco WK3 ersetzt
    werden, da ich diesen sehr günstig gebraucht bekommen habe.
    Der alte Kaminofen heizte im Winter bislang quasi meine
    ganze Wohnung, also die (Öl-)Heizung in dieser Wohnung
    war immer runtergedreht)
    Ich möchte den Gerco WK3 nun über einen Pufferspeicher mit
    dem Viessmann Biferral kombinieren. Des weiteren habe ich noch
    7qm Solarkollektoren, die eingebunden werden sollen.
    Datenblatt Viessmann-Öl-Kombi: http://www.viessmann.com/web/poland/PDF-90.nsf/D307BC32EEDA7E4CC1257B4900042E54/$FILE/DT%20VitoCell%20Biferral%2015-27kW%20%2802,1998%29__DE.pdf?OpenElement
    Den/die Pufferspeicher habe ich noch nicht, müßte ich also noch kaufen.
    Ich habe nun die alte Anlage mal aufgezeichnet
    aktuell.pdf
    Hier scheinen einige Dinge im argen zu sein, insbesondere
    die FBH einer Wohnung, die ohne Mischer am Kesselvorlauf hängt.
    Hier mein neuer Gesamtentwurf :
    Tapps-ntrenn_4.eng.pdf
    Hier ist nun der Viessmann-Warmwasserspeicher eingebunden,
    /* ich hoffe mal dass ich die Kombi richtig verstanden habe:
    (Unten über dem Abgasrohr ist die Verbindung vom Kesselvorlauf
    in den WT, die am Kombikessel montierte Pumpe geht vom WT
    kommend in den Kesselrücklauf) STIMMT DAS SO ??? */
    Dem Viessmann-Warmwasserspeicher habe ich einen Solarspeicher
    vorgeschaltet, da das vorhandene Volumen von 160l als Solarspeicher
    zu wenig ist Der Viessmann-Warmwasserspeicher könnte im Sommer händisch
    oder ventilgesteuert einen Bypass erhalten falls Solar
    allein für WW ausreichen sollte.
    Pumpen sind
    1. im FBH-Vorlauf
    2. im Heizkörper-Heizkreis-Vorlauf
    3. Rücklauf des Viessmann-WT
    4. Pufferbeladung durch waserführenden Kamin
    5. Solarpumpe
    Mischer sind
    1. im FBH-Kreis z.B. 50°/30°
    2. zum runtermischen der Puffertemp. auf Kessel-VL-Temp z.B. 90° / 50°
    3. Rücklaufanhebung des wasserführenden Kaminofens
    Drei 3-Wegeventile, siehe Beschreibung auf Hydraulikplan.
    Wie ich das steuerungsmäßig machen soll weiss ich nicht.
    Evtl. würde ich die Viessmann Trimatik komplett rauswerfen
    und eine UVR1611 hernehmen
    Was meint ihr dazu ?
    Ralf
    PS: Zu meiner Person, ich bin Elektroingenieur, kein Heizungsbauer oder so
    und mache eine solche Planung zum ersten Mal. Bin handwerklich aber
    einigermaßen begabt, habe in meinem vorherigen EFH eine (Sttandard-)Heizungsanlage
    komplett selbst installiert.
    kann denn niemend was zu meinem Hydraulikplan sagen ?
    Ist der OK oder funktioniert der nicht richtig ?
    Sollte der Öler besser den Puffer laden anstatt wie jetzt im Plan direkt in die Heizung zu gehen ?
    Würde mich über ein paar Rückmeldungen freuen !
    Schöne Grüße
    Ralf
  • Auch du packst alles so in ein doch für mich recht wirres Rohrsystem rein.
    Warum nicht Solar auch für die Heizung?
    Warum keinen Speicher für den Ofen?
    Unter meinem Profil sind Beispiele wie ich eine Verschaltung aufbauen würde.
    So wirr finde ich das nicht :)
    - Wenn ich alles neu machen würde, würde ich ein Standardschema z.B. HSK3 von Solarbayer nehmen.
    Ich will aber meinen alten Öler behalten, das ist eine Kombi aus WW-Speicher und Brenner.
    - Zudem möchte ich möglichst getrennte Puffer für Heizung und WW, da diese zu ordentlichen
    Preisen gebraucht zu bekommen sind.
    - Öler und wasserführender Kamin stehen quasi übereinander in verschiednenen Etagen,
    aber die Pufferspeicher sind 4-5m weit weg. Dazwischen sollten sowenig Rohre wie möglich laufen.
    Ich denke ich habe zu wenig Fläche. Ich habe hier hier 3 Kollektoren (SKN3 Buderus) rumliegen, gerade
    gebraucht gekauft, im Haus wohnen 7 Personen, das wird nur im Sommer wenn überhaupt
    nur für Warmwasser reichen.
    Gute Frage, die stelle ich mir auch, ob ich mit dem Öler in den großen Kaminofen-Puffer gehe
    oder aber direkt die Heizung und WW heize.
    Momentan geht der Viessmann ohne Speicher direkt in die Heizung bzw. WW-WT.
    Warum soll ich das ändern ?
    Ralf
  • Quote
    - Ich will aber meinen alten Öler behalten, das ist eine Kombi aus WW-Speicher und Brenner.
    Dann ist der Wille ja da.
    Wenn man schon einen Speicher hat bietet sich eigentlich auch eine FRIWA an und nicht 2 getrennte Speichereinheiten.
    Wie alt ist der Ölbrenner? Was ist mit einem Brennwertkessel?
    Mit dem "wirren Rohrsystem" war eigentlich deine Darstellung gemeint.
    Bevor man nicht die Bedienungsanleitung des Brenners gelesen hat weiß man nicht für was die Rohranschlüsse alles da sind.
    Jeder getrennte Heizkreis benötigt einen Mischer. Eine Pumpe direkt auf einen Heizkörper würde ich nicht machen.
    Wenn man so etwas wie Solarkollektoren hat, dann sollte auch der Einbau sinnvoll erfolgen und nicht so neben bei.
    Wegen den Umschaltventilen und der damit verbundenen elektrischen Verschaltung.
    Wenn du deinen Speicher richtig gut isolierst (solltest du immer machen), den Brenner dann auch auf den Speicher legst, bist du aus dem Takten des Brenners raus und sparst damit Energie.
    Das Grundsystem würde dann so aussehen:
    Alle Energie erst einmal in einen Speicher.
    Dann holen alle Abnehmer ihre benötigte Energie aus dem Speicher.
  • Wenn man schon einen Speicher hat bietet sich eigentlich auch eine FRIWA an und nicht 2 getrennte Speichereinheiten.
    FRIWA wär ideal schlägt aber mit 1000-2000 Euro zu Buche, ein Vielfaches dessen was
    ein einfacher Speicher mit einem Solar-WT kostet, zumal es letztere auch
    zuhauf gebraucht und günstig gibt aber Friwas leider nicht. Das rechnet sich einfach nicht.
    Brenner ist Bj 97, Haus ist 99 gebaut, Brenner hat 22kW, Link zum Datenblat ist hier:
    Es ist wie gesagt ein Kombikessel bei dem der WW-Speicher integriert ist, aber die
    Anschlüsse so wie ich das sehe rausgeführt sind. Da das Monstrum im Heizungskeller
    stehen bleiben soll, habe ich die Grafik mit den Anschlüssen in den Hydraulikplan reinkopiert.
    Mischer habe ich
    1x um die Pufferspeichertemp. 90° auf Kesselvorlauftemp 50° zu bringen => 50° für Heizkörperkreis
    1x um die 50° auf FBH-Temp runterzumischen für den FBH-Kreis
    1x RLA für den Kaminofen, der den Puffer lädt
    ??? Habe ich doch nirgends....
    Sinnvoll für mich heisst im Sommer (Mai-Sept) den Öler komplett abschalten.
    Die kosten nicht viel und sind eher wartungsfrei.
    Brenner über Speicher geht nicht, ist genau umgekehrt bei mir.
    Neuer 800-1000l Speicher über Brenner geht auch nicht wg. Raumhöhe.
    Der alte 160l Speicher bleibt also auf dem Öler stehen, die Optionen die ich
    habe sind die 160L noch irgenwie mitzuverwenden oder aber abzuklemmen.
    Alle Energie in einen Speicher bedeutet einen 1000l-Speicher mit 2 WT,
    WT oben wäre der Ölbrenner, WT unten wäre Solar.
    Oder nur ein WT und den Ölbrenner oben und mittig anschließen. Richtig ?
    Ralf
  • Quote
    So ist das aber, Energiesparen kostet Geld.
    Ist aber nur meine (eine von unendlich vielen) Meinung zu deinen Fragen.
    Das wäre wieder die einfachste, billigste Lösung.
    Willst du Energie sparen, dann solltest du deine Heiztemperaturen runter setzen.
    Wenn man umbaut dann schon in eine zukunftsträchtige Lösung.
    Da alle neueren Energiearten wie Solar, Wärmepumpe und Brennwert einen merklich höheren Wirkungsgrad fahren mit niedrigen Temperaturen.
  • Das rechnet sich einfach nicht.
    Das Sinn-Thema wollte ich hier gar nicht ausdiskutieren....
    Meine Fragen bezogen sich eher konkret auf den Hydraulikpan.
    Wenn dem so ist, würde ich mal meinen Hydraulikplan umzeichnen und neu posten.
    Ganz konkret möchte ich aber noch wissen, was dagegen spricht,
    die Wärme des Ölbrenners nicht in den Puffer zu geben, sondern nur
    bei Bedarf direkt einzuspeisen, so wie ich das vorgesehen hatte.
    Springt der Ölbrenner dann zu häufig zu kurz an ?
    Brennwert und Wärmepumpe habe ich nicht und möchte ich auch nicht kaufen.
    Die bestehende Anlage soll erweitert werden.
    Der Kesselvorlauf vom Öler hat doch jetzt schon nur 50-55°. Wenn ich damit den
    Puffer heizen will und dessen Wärmespeicherkapazität nutzen will, dann muss ich
    die Temperatur wohl eher hochsetzen....
    Ralf
    nochmal die Frage nach Einbindung des Ölbrenners, ob ich das richtig verstehe.
    Es stellt sich nun die Frage, ob der Öler (wenn der Kaminofen aus ist)
    direkt den Heizkreis speisen soll, oder ob damit der Puffer geladen werden soll.
    Der Kesselvorlauf vom Öler ist zumindest momentan auf 50-55° eingestellt
    Angenommen, ein 1000l Puffer ist oben und mittig an den Öler angeschlossen.
    Nun wird kein Holz mehr nachgelegt und die Puffertemp oben sinkt von 90° auf 50° ab.
    Der Öler würde dann, falls die Puffertemp. oben unter 50° fällt anspringen
    und die Heizung durch den Puffer speisen, gleichzeitig wird aufgund der
    hohen Heizleitung der obere Teil des Puffers geladen solange biss er konst. auf 50° ist.
    Wenn im Kaminofen irgendwann wieder Holz nachgelegt wird, ist der Öler sofort aus,
    da dann der Puffer wieder vom Kaminofen gespeist wird und Puffertemp oben sofort > 50°.
    Wenn mein Gedankengang richtig ist, dann springt der Öler bei Kesselvorlauftemp. von 50° genauso
    oft an als wenn ich direkt ohne Puffer in die Heizung einspeise.Also Puffereffekt = Null.
    Ergo macht das keinen Sinn bzw. es macht nur dann Sinn wenn ich die Kesselvorlauftemo erhöhe,
    z.B. auf 75°.
    Last but nut least vielleicht ist es denkbar, den Wasserspeicher von 160l, den
    der Kombikessel momentan hat, als kleinen Puffer für die Heizung zu verwenden.
    Sozusagen würde dann das Kesselvolumen des Brenners von 80l auf 240l steigen.
    Wenn ich damit dann direkt in den Heizungsvorlauf gehe, wird die Taktung des
    Ölers in jedem Fall kleiner sein als vorher.
    Bitte um Kommentare
    Schöne Grüße
    Ralf
  • "...Es stellt sich nun die Frage, ob der Öler (wenn der Kaminofen aus ist)
    direkt den Heizkreis speisen soll, oder ob damit der Puffer geladen werden soll..."
    1.)wenn der öler oft in betrieb genommen werden soll, sollte er den ps laden.
    2.)wenn er aber als reine notlösung betrieben werden soll, meine ich, es macht mehr sinn, direkt in die verbraucherkreisläufe einzuspeisen, weil man dann nicht mehr heizt als unbedingt benötigt wird.
    HJH meint aber, allein schon wegen der dann häufigeren taktung des ölers sei es ratsam, auch in diesem fall in den ps zu fahren.
    piss Tann
    hanibal
    Hanibal
    Das mit dem Ölbrenner ist doch nur eine Sache der logischen Verschaltung.
    Meine Lösung dazu:
    Analog zu dem HV/Ofen wo ich auch konstant mit einer Temperatur in den Speicher lade, wird auch die Wärme aus dem Ölbrenner mit einer konstanten Temperatur in den Speicher geladen.
    Ich benutze dazu ein Motorventil und halte damit die Temperatur aus dem Ölkessel konstant.
    Immer wenn oben (dann sind aber immer noch ca. 130 Ltr. auf der Ladetemperatur) im Speicher die Temperatur auf einen einstellbaren Wert fällt, wird Wärmeenergie über den Ölbrenner nach geladen.
    Bis zu einer Energiefüllung (ausreichend für 1 Tag) wird nachgeheizt.
    könntest du die Temperaturen mal nennen, mit denen du arbeitest ?
    Würde mir das Verständnis wahrscheinlich erleichtern....
    Ralf
    Hier ist einmal eine Skizze mit der Verschaltung.
    Aus dem Ölkessel lade ich mit ca. 68°C in den Speicher.
    Aber, wie bereits gesagt, nur so viel wie an 1 Tag benötigt wird.
    Das mache ich über eine Siemens LOGO abhängig von der Außentemperatur.
    Geregelt über ein Durchgangsventil mit elektronischem Regler.
    Vom Holzvergaser wird mit ca. 80°C in den Speicher geladen. Geregelt wird über ein zusätzliches 3-Wege-Ventil mit einem elektronischen Regler.
    wenn du deine Pufferentnahmetemperatur für die Heizkreise auf 50° oder für die FBH noch weiter runtermischst, und der Puffer in jedem Fall oben >68° hat, dann macht das ja so auch Sinn.
    Bei mir hat der Öler aber momentan nur 50° Vorlauf, den müsste ich dann um 20° oder so erhöhen,
    wenn ich die Energie aus dem Öl in den Puffer stecken will und der Öler nicht sinnlos oft anlaufen soll.
    Mit dem Brenner den Puffer versorgen zu müssen, überzeugt mich noch nicht.
    Dein Plan hat eine Rücklaufanhebung beim Öler, die ist bei mir nicht vorhanden. Warum ?
    Der Rücklauf des Ölers ist bei dir unten am Pufferspeicher angeschlossen. Wieso nicht in der Mitte ?
    Ralf
  • Quote
    Ich habe dazu meine Anlage umschaltbar gemacht. Ich kann mit und ohne Speicher fahren.
    Zur Kontrolle des Ölverbrauches habe ich in der Ölleitung einen mech. Zähler sitzen.
    Damit kann ich sehr genau den Ölverbrauch feststellen.
    Dabei habe ich weniger Ölverbrauch bei Speicherbetrieb gemessen.
    Ich benötige die Temperatur von 68°C auch wegen der vorhandenen FRIWA.
    Meine momentanen Vorlauftemperatur für eine Radiatorenheizung liegt so bei 38°C.
    Eine Rücklaufanhebung sollte immer dann eingebaut werden wenn die Rücklauftemperatur < 42°C werden kann.
    Das liegt an dem Taupunkt bei Ölverbrennung.
    Ein Brennwertkessel hat seinen besten Wirkungsgrad bei niedrigen Temperaturen.
    An dieser Stelle befinden sich halt die niedrigsten Temperaturen.
    Im Moment fahre ich Rücklauftemperaturen <=30°C.
  • Hallo Leute,
    so......ich stelle mal zwei Alternativpläne zur Diskussion.
    Beide Pläne bringen die fossile Energie nicht in den Puffer,
    der Öler ist nur Not- bzw. Standby-Lösung.
    Lösung 4_1 (nach meiner Versionsnummer) ist im Prinzip
    dieselbe wie vorher, nur etwas vereinfacht, ein 2Wegeventil eingespart
    2 Puffer, 1x1000l ohne WT für Kaminofen und 1x>300l mit WT für Solar
    Tapps-ntren_41.eng.pdf
    Lösung 5 (nach meiner Versionsnummer)
    1 gemeinsamer Puffer für Kamin und Solar, 1x1000l mit Solar-WT
    Tapps-ntrenn_5.eng.pdf
    Zudem ist nun in den Plänen etwas mehr beschriftet und einige Funktionen erklärt.
    Freue mich auf eure Kommentare
    Ralf
    Hier noch einmal ein weiterer Vorschlag.
    Du musst noch zusätzlich einen weiteren Heizkreis zuordnen.
    Es ist auch ein Vorschlag enthalten die FBH in Kombination mit der Radiatorenheizung zu verschalten.
    Damit erreichst du niedrigere Rücklauftemperaturen und dein Speicher kann damit mehr Energie speichern.
    Erfordert aber immer ESBE bivalente Mischer.
    Zusätzlich eine Verschaltung der Solarenergie mit der du die solare Energie bis auf das Niveau deiner Rücklauftemperatur nutzen kannst.
    Wenn schon die Ausgaben für Solar dann aber optimal verschalten.
