Bei mir genau das selbe, habe per mqtt alles in meiner Hausautomatisierung, die Gui oder das Schema benötige ich garnicht
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.516.748 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Alles anzeigenHallo,
Das mit den IDs in Klammer habe ich dank der Hilfe auf der Webseite herausgefunden.
Ist wirklich niemand hier, der das erklären kann?Es sollten doch etliche p4d nutzen.
In den letzten Monaten gab es hier noch rege Diskussionen.
Ihr müsstet doch wissen, wie Ihr das für Euerem Schema gemacht habt.
@horchi soll mal erst seinen Urlaub geniesen...
meute
Also ich habe das Schema zwar konfiguriert aber nutzen tu ich es selten bis gar nicht weil mir die Aufzeichnung und das Dashboard absolut reichen.
Die Konfiguration selbst ist aber ganz einfach, Klick auf "Start der Wertepositionierung" und dann kannst du die ausgewählten Signale durch klicken auf das Schema anordnen.
Viel Erfolg
Sorry, bei mir passerit da aber nichts.
Ich nutze Google Chrome.
In Firefox war es aber dasselbe.
Ich klicke auf den Button [Start der Werte-Positionierung].
Dann sehe ich das:
Was muss ich jetzt machen?
Weiter unten habe ich bei "Sensor-IDs (VA):" zum Testen die 3 Werte "0,12,15" eingefügt:
meute
ich bin gerade dabei meinen p4d Raspberry neu aufzusetzen. Da ich MQTT nutzen möchte.
Verwendet wird ein Raspberry 3 mit Raspian Buster.
Ich bin gemäß der Anleitung auf github vorgegenangen mit der kleinen Änderung, dass ich die SQL Datenbank auf eine externe Festplatte verschoben habe.
Bis zur Installation des P4D lief alles einwandfrei. Hier habe ich wie angegeben mit "make clean all HASSMQTT=yes" den Code erstellt. Aber bei "make install" werden mir mehrere Fehler mit "undefined reference to `MqTTClient" ausgegeben.
Habe ich hier etwas vergessen? Ich kann leider mit diesen Meldungen nichts anfangen.
Mex
Hier die komplette Ausgabe:
pi@raspberrypi:/usr/src/linux-p4d $ sudo make install
g++ lib/db.o lib/dbdict.o lib/common.o lib/serial.o lib/curl.o main.o p4io.o se rvice.o w1.o webif.o hass.o p4d.o -lxml2 -ljansson -L/usr/lib/arm-linux-gnueabih f/ -lmariadb -lrt -lcrypto -lcurl -lpthread -o p4d
/usr/bin/ld: hass.o: in function `P4d::mqttPublishSensor(char const*, char const *, char const*, double, char const*, bool)':
/usr/src/linux-p4d/hass.c:45: undefined reference to `MqTTSubscribeClient::subsc ribe(char const*)'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/hass.c:46: undefined reference to `MqTTSubscribe Client::read(std::__cxx11::basic_string<char, std::char_traits<char>, std::alloc ator<char> >*)'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/hass.c:78: undefined reference to `MqTTPublishCl ient::write(char const*, char const*, unsigned int)'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/hass.c:84: undefined reference to `MqTTSubscribe Client::unsubscribe()'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/hass.c:101: undefined reference to `MqTTPublishC lient::write(char const*, char const*, unsigned int)'
/usr/bin/ld: hass.o: in function `P4d::mqttWrite(json_t*, unsigned int)':
/usr/src/linux-p4d/hass.c:192: undefined reference to `MqTTPublishClient::write( char const*, char const*, unsigned int)'
/usr/bin/ld: hass.o: in function `P4d::mqttCheckConnection()':
/usr/src/linux-p4d/hass.c:205: undefined reference to `MqTTClient::setUsername(c har const*)'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/hass.c:206: undefined reference to `MqTTClient:: setPassword(char const*)'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/hass.c:227: undefined reference to `MqTTClient:: setUsername(char const*)'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/hass.c:228: undefined reference to `MqTTClient:: setPassword(char const*)'
/usr/bin/ld: hass.o: in function `MqTTClient::MqTTClient(char const*, char const *)':
/usr/src/linux-p4d/lib/mqtt.h:52: undefined reference to `vtable for MqTTClient'
/usr/bin/ld: hass.o: in function `MqTTClient::~MqTTClient()':
/usr/src/linux-p4d/lib/mqtt.h:56: undefined reference to `MqTTClient::disconnect ()'
/usr/bin/ld: /usr/src/linux-p4d/lib/mqtt.h:61: undefined reference to `vtable fo r MqTTClient'
/usr/bin/ld: hass.o: in function `MqTTClient::yield()':
/usr/src/linux-p4d/lib/mqtt.h:65: undefined reference to `MQTTClient_yield'
/usr/bin/ld: hass.o: in function `MqTTSubscribeClient::MqTTSubscribeClient(char const*, char const*)':
/usr/src/linux-p4d/lib/mqtt.h:111: undefined reference to `vtable for MqTTSubscr ibeClient'
/usr/bin/ld: hass.o:(.data.rel.ro._ZTV17MqTTPublishClient[_ZTV17MqTTPublishClien t]+0x10): undefined reference to `MqTTClient::connect()'
/usr/bin/ld: hass.o:(.data.rel.ro._ZTV17MqTTPublishClient[_ZTV17MqTTPublishClien t]+0x14): undefined reference to `MqTTClient::disconnect()'
/usr/bin/ld: hass.o:(.data.rel.ro._ZTI17MqTTPublishClient[_ZTI17MqTTPublishClien t]+0x8): undefined reference to `typeinfo for MqTTClient'
collect2: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Makefile:61: p4d] Fehler 1
Alles anzeigen
Ich bin hier zwar auch nur Anfänger, aber warum hast Du nicht das komplette Package installiert?
https://github.com/horchi/linux-p4d
meute
Hallo meute,
da hast Du wohl recht. Ich sehe nur immer geren Schritt für Schritt was gemacht wird. Gerade weil ich die Datenbank auf die externe USB Platte verschoben habe.
Danke Dir für den Hinweis. Ich probiere es dann nochmal mit dem Installationsscript. Evtl. ist hier etwas anderst.
MeX
Hallo meute,
ich hab mit dem Script darüber Installiert. Nun funktioniert soweit alles.
Jetzt muss ich nur noch alles neu einrichten.
Vielen Dank.
MEX
Sorry, bei mir passerit da aber nichts.Ich nutze Google Chrome.
Dann sehe ich das:
meute
Also wie du beim ersten Bild schreibst, solltest du danach nur noch auf das Bild also das Schema klicken. Dann sollte eigentlich der Wert bzw, Zustand angezeigt werden.
Gruß Michael
Ich sehe gerade dass bei "Wert - Text" bei mir z.b. folgendes steht:
Heizkreispumpe - Wert: 0.00 Text
Beim durchklicken ändert sich da nichts bei dir?
Wo soll ich was durchklicken?
Außerdem kann ich im WebIF unter
> Login > Setup > Aufzeichnung
bei bestimmten Parametern KEINEN Haken bei "Aufzeichnen" setzen.
Das sollte bei mir alle Parameter aus folgenden Bereichen betreffen:
"Digitale Ausgänge" DO
"Analoge Ausgänge" AO
Ich setze bei DO oder AO den Haken bei "Aufzeichnen".
Klicke danach auf [Speichern].
Und schon sind die eben gesetzten Haken wieder weg.
Wo liegt das Problem?
Das habe ich hier auch schon mal angesprochen:
[ANNOUNCE] p4d - Visualisierung und Einstellung der S-3200 via COM1
meute
Hallo meute,
Da kann ich leider auch nicht weiter helfen. Bei mir kann ich alle Werte, die einen Haken bei der Aufzeichnung gesetzt haben, durch klicken auf das Schema nacheinander positionieren.
Hoffe jemand anders kann dir dabei helfen.
Gruß Michael
der Urlaub ist rum
der Thread ist ja ganz schön gewachsen - sehe aber das meiste scheint gelöst
Meldet euch wenn noch etwas offen ist wo ich ggf. helfen kann
Dann fang ich doch gleich mal an.
Hier würde mich Deine konkrete Aussage interessieren:
Ganz kurz bist Du ja schon mal drauf eingegangen.
Schema Konfiguration: Werte auf dem Schema platzieren -> Da passiert bei mir nichts:
bei bestimmten Parametern KEINEN Haken bei "Aufzeichnen" setzen:
meute
Alles anzeigen
Ich möchte den Raspi regelmäßig mit dem raspiBackup-Skript im laufenden Betrieb auf eine kleine SSD sichern.
Vor der Sicherung sollten aber wichtige Dienste beendet werden.
Welche Dienste sind für p4d relevant?
Ich habe folgende ermittelt:Sind das alle?
Gruß meute
ja das sollte alles sein, ich sichere (exportiere) bei mir jedoch nur die Tabellen mittels p4d-backup, das geht im laufenden Betrieb ohne etwas zu beenden. Aus Sicht des p4d hast du dann alles um den Stand wieder herstellen zu können.
Dann sehe ich das:
mach genau was da steht, klicke irgendwo auf das Bild wo der Wert hin soll, da bei dir da gerade kein Name steht hast du vielleicht einen 'Leersting' in der Tabelle, dann klick mal auf Skip und schaue welchen er dir dann vorschlägt.
Zum Schema, ich will das Web Interface demnächst - sobald - ich dazu komme - komplett umbauen, die Technologie ist inzwischen sehr veraltet. Zumindest im ersten Schritt werden ich dann das Schema nicht mit übernehmen, ob ich das dann später wieder einbaue weiß ich noch nicht - wird das denn von vielen verwendet?
Zu deinen Fragen zur den haken bei der Aufzeichnung, das hört sich merkwürdig an, komm für die Details dazu mal auf Mail da können wir es sicher einfacher klären.
Grüße Jörg
Von mir zumindest, für Vorführungen und Erklärungszwecke sehr gut geeignet.
Hallo horchi,
das Schema finde ich genial. Besser kann man den momentanen Ist-Zustand m. E. nicht darstellen - man sieht alles mit einem Blick.
Sicherlich kann man alles schön übersichtlich in Dashbords mit hübschen Temperaturanzeigen darstellen. Für mich persönlich wirken die aber alle ein wenig langweilig.
Das Schema dagegen hat für mich schon fast ein Alleinstellungsmerkmal.
Gruss
Andreas
@konreas
Vermutlich hast Du meinen Post vom 18. Juli überlesen:
Wäre nett, wenn Du was dazu sagen könntest.
meute
okay dann muss das wohl drin belieben
Hallo.
Es geht ums WebIF > Dashboard:
Einige Parameter werden im Dashboard als Schalter dargestellt.
Wäre es möglich, die Parameter mit Werten zu füllen?
Ähnlich wie z.B. bei "Betriebsstunden".
Folgende Parameter sind aktuell als Schalter sichtbar:
(angezeigter Wert sollte ohne Nachkommastelle sein)
0x72:VA Anzahl der Brennerstarts
0x115:VA Tagesertrag [kWh]
0x116:VA Gesamtertrag [kWh]
0x14a:VA Tagesertrag vor 1 Tag
0x14b:VA Tagesertrag vor 2 Tagen
0x14c:VA Tagesertrag vor 3 Tagen
0x14d:VA Tagesertrag vor 4 Tagen
0x14e:VA Tagesertrag vor 5 Tagen
0x14f:VA Tagesertrag vor 6 Tagen
(angezeigter Wert sollte mit Nachkommastelle sein)
0x107:VA Aktuelle Leistung des Solar WMZ [kW]
Außerdem fehlt im Dashboard der Parameter:
0x100:VA DFL Sensor [l/h]
Wäre es möglich, den Parameter hinzuzufügen?
meute
