ups hatte was vergessen, wer die Version schon geholt hat jetzt bitte nochmal
Habe jetzt zweimal installiert, weil immer ein Fehler kommt.
wget www.jwendel.de/p4d/install-deb.sh -O /tmp/install-deb.sh
sudo bash /tmp/install-deb.sh
Laut GUI habe ich die Version 0.9.22-GITb32d608
EDIT:
Ich musste auch kein Kennwort eingeben.
Wo liegt das Problem?
Meldungen bei erster Installation:
Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
p4d
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
(Lese Datenbank ... 106218 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entfernen von p4d (0.9.20) ...
Removed /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/p4d.service.
Trigger für libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) werden verarbeitet ...
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
Hinweis: »p4d« wird an Stelle von »/tmp/p4d-latest.deb« gewählt.
Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
dbconfig-common dbconfig-mysql gnome-keyring-pkcs11 libapache2-mod-php libapache2-mod-php7.3 libblkid-dev libffi-dev libglib2.0-dev libglib2.0-dev-bin
libjansson-dev libmariadbclient-dev libmount-dev libpam-gnome-keyring libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3 libpcrecpp0v5 libprotobuf17 libselinux1-dev
libsepol1-dev libzip4 lxplug-volume p11-kit p11-kit-modules php php-bz2 php-curl php-ds php-gd php-mbstring php-mysql php-pear php-php-gettext php-phpseclib
php-tcpdf php-xml php-zip php7.3 php7.3-bz2 php7.3-cli php7.3-curl php7.3-gd php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-opcache php7.3-readline php7.3-xml
php7.3-zip python-colorzero python-mysql.connector python-protobuf uuid-dev
Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
p4d
0 aktualisiert, 1 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 0 B von 6.760 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Holen:1 /tmp/p4d-latest.deb p4d armhf 0.9.22 [6.760 kB]
Vormals nicht ausgewähltes Paket p4d wird gewählt.
(Lese Datenbank ... 106034 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Vorbereitung zum Entpacken von /tmp/p4d-latest.deb ...
Entpacken von p4d (0.9.22) ...
p4d (0.9.22) wird eingerichtet ...
postinst called for configure
No local databse found, skipping db setup
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/p4d.service ? /etc/systemd/system/p4d.service.
Failed to restart rsyslogd.service: Unit rsyslogd.service not found.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes p4d (--configure):
»installiertes p4d-Skript des Paketes post-installation«-Unterprozess gab den Fehlerwert 5 zurück
Trigger für rsyslog (8.1901.0-1) werden verarbeitet ...
Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
p4d
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Alles anzeigen
Meldungen bei zweiter Installation:
$ sudo bash /tmp/install-deb.sh
- Starting the installation (or update) of p4d deamon
Continue? [y/N]
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
1 nicht vollständig installiert oder entfernt.
p4d
Alles anzeigen
