Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.516.594 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
  • Wäre nett, wenn Du was dazu sagen könntest.
    Hallo meute,
    sorry - deine Anfrage habe ich wirklich übersehen.
    Aufzeichnung:
    Für das Schema müssen natürlich die darzustellenden Adressen aufgezeichnet werden. Da nach dem Init-Befehl für ein und denselben Topic (z.B. "Puffertemperatur oben") mehrere Adressen angeboten habe ich ausprobiert und einen festgelegt. Im Anhang (P4-Aufzeichung siehst du meine Adressen)
    Sollte der Init-Befehl (notfalls mehrmals) nicht alle Adressen auslesen können, wird's kompliziert. Ich schaue mal nach, ob etwas in irgendeinem Log-File aufgezeichnet wird. (ich melde mich dazu nochmal)
    Tipp:
    Eine Übersicht der verfügbaren Adressen findest du auch in der SQL-Datenbank in der Tabelle "valuefacts":
    Sensoren (für Dashboard und Schema):
    Unter "Setup" habe ich folgende Sensoren angeben: 0x5065dcaa:W1,0x0:DO,4,93,118,120,197,152,0x15:VA,0x16:VA,0,1,3,0x8c:VA,0xad:VA
    Schema-Konfiguration:
    Hier mein Screenshot Schema-Konfiguration - nach Start der Positionierung.
    Tipp:
    Die Adressen mittels Chrome erst einmal grob positionieren. Das Feintuning erfolgt in der Datenbank (Tabelle: "schemaconf"):
    Dazu die Spalte "showunit" absteigend sortieren, sodass der Wert "1" (=im Schema angezeigte Units) oben erscheint. In den Spalten "xpos" und "ypos" die Koordinaten anpassen.
    Zu den Pumpen-Symbolen:
    Schaue ich mir noch einmal an und melde mich.
    Andreas
    @konreas
    Danke für Deine ausführliche Antwort.
    In dem Screenshot habe ich gesehen, dass man wohl auch den Punkt "Skala max" anpassen sollte.
    Z.B. geht die Außentemperatur-Skala per default bis 300°C
    Tipp:Eine Übersicht der verfügbaren Adressen findest du auch in der SQL-Datenbank in der Tabelle "valuefacts":
    Mit welcher Software schaust Du auf die Datenbank?
    Mit welcher Software hast Du den langen Screenshot in der "P4-Aufzeichung.pdf" erstellt?
    meute
  • Hallo meute,
    sollte der Init-Befehl (notfalls mehrmals) nicht alle Adressen auslesen können versuch mal folgendes:
    In der php.ini den Parameter "max_input_vars" aktivieren (das Semikolon am Zeilenanfang entfernen) und den Wert auf 5000 zu erhöhen. Anschließend den Apache-Server neu starten (sudo systemctl restart apache2.service) und den Init-Befehl noch einmal ausführen.
    Ich habe alle php.ini-Dateien angepasst. Bei mir:
    /etc/php/7.3/apache2/php.ini
    /etc/php/7.3/cgi/php.ini
    /etc/php/7.3/cli/php.ini
    Hintergrund:
    Nach dem Init-Befehl habe ich in der /var/log/apache2/error.log eine entsprechende Warnung zum PHP-Parameter bekommen. Nach der Anpassung der php.ini war nach dem Init-Befehl die Warnung weg.
    Andreas
    PS: horchi schreibt auf https://github.com/horchi/linux-p4d
    PHP Settings:
    Modify the php.ini (/etc/php/./apache2/php.ini) and append (or edit) this line set max_input_vars = 5000
  • Mit welcher Software schaust Du auf die Datenbank?
    Hallo meute,
    mit phpMyAdmin. Bei mir läuft sie auf einem NAS-System. Sollte aber auch auf einem Raspi laufen (https://tutorials-raspberrypi.…lation-teil-4-phpmyadmin/).
    "Mit welcher Software hast Du den langen Screenshot in der "P4-Aufzeichung.pdf" erstellt?":
    In Chrome: - rechte Maustaste - Drucken... - Microsoft Print to PDF. Statt "Microsoft Print to PDF" gehen auch andere Drucker (pdfCreator usw.) - Hauptsache ist, dass in den Einstellungen "alle Seiten drucken" aktiviert ist.
    Andreas
    Dein Screenshot ist leider extrem klein.
    Ich kann immer noch keine Werte auf dem Schema platzieren.
    Es passiert einfach nichts.
    Wo liegt der Fehler?
    Folgende Werte habe ich getestet.
    Einmal mit 0x, einmal ohne 0x.
    Bei allen drei Werten ist auch der Haken bei "Aufzeichnen drin".
    meute
  • Hallo meute,
    hier die Screenshots in Anhang. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die Werte in der Schema-Konfig werden m.E. automatisch aus dem Setup übernommen.
    Nach deiner Beschreibung vermute ich, dass die Werte zwar aufgezeichnet, aber nicht in der Datenbank gespeichert werden.
    • Was zeigt dir "p4 values" an?
    • Wenn dort alle Adressen angezeigt werden würde ich die Datenbank überprüfen (mySQL-Befehl: SELECT * FROM `valuefacts`, siehe auch #127951)
    • Wenn dort alle aufgezeichneten Adressen angezeigt werden würde ich die Tabelle Schemconf prüfen (SELECT * FROM `schemaconf`)
    Was sagen die Log-Dateien (/var/log/Apache2/error.log, /var/log/syslog und /var/log/debug)?
    Andreas
    Wo muss ich das eingeben?
    Wie finde ich den Beitrag #127951?
    Code
    MariaDB [p4]> SELECT * FROM `schemaconf`;
    Empty set (0.001 sec)
    Code
    $ tail /var/log/apache2/error.log
    [Sun Aug 02 00:00:42.735732 2020] [ssl:warn] [pid 633] AH01909: 127.0.1.1:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
    [Sun Aug 02 00:00:42.736333 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 633] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
    [Sun Aug 02 00:00:42.736360 2020] [core:notice] [pid 633] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
    [Sun Aug 02 01:00:06.960364 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 633] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
    [Sun Aug 02 01:00:48.785701 2020] [ssl:warn] [pid 4805] AH01909: 127.0.1.1:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
    [Sun Aug 02 01:00:49.287271 2020] [ssl:warn] [pid 4824] AH01909: 127.0.1.1:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
    [Sun Aug 02 01:00:49.304459 2020] [mpm_prefork:notice] [pid 4824] AH00163: Apache/2.4.38 (Raspbian) OpenSSL/1.1.1d configured -- resuming normal operations
    [Sun Aug 02 01:00:49.304564 2020] [core:notice] [pid 4824] AH00094: Command line: '/usr/sbin/apache2'
    Bei
    $ tail /var/log/debug
    wird nichts angezeigt.
    meute
    Einmal editiert, zuletzt von meute ()
  • Passiert das:
    Code
    bei euch nicht automatisch wenn ihr das Packet installiert, bei meinen Tests hat das geklappt.
    Seit Oktober 2009:
    Frage zum p4d-backup:
    https://github.com/horchi/linux-p4d#backup
    Kann man als Parameter einen Zielpfad angeben?
    Sonst liegen die gz-Dateien immer irgendwo (z.B. im HOME).
    Ich würde p4d-backup nämlich gerne regelmäßig als Job laufen lassen.
    Oder wie macht Ihr das?
    meute
  • Wo muss ich das eingeben?
    Hallo meute,
    Zum Thread #127951 fehlte der Link - sorry dafür. Dort ist ein Beispiel aufgeführt (aber die Tabellle "schemaconf" hast du ja schon ausgelesen):
    Brainfuck
    mysql -u p4 -pp4 -Dp4 --default-character-set=utf8 -e "select * from samples where type = 'VA' and address = 4 and time < '2016-07-14 12:00:00' and time > '2016-07-14 11:30:00';" | tr '\t' ','
    Bash
    p4 values
    kannst du direkt im Raspi eingeben (ohne Hochkommata).
    Für den Befehl bitte mal aus.
    Andreas
    Brainfuck
    Hier mein Ergebnis bei aktuellem Datum.
    Eine lange Liste von Daten:
    Bash
    p4 values
    Ich erhalte 514 Werte:
    meute
  • Hallo Horchi
    Hätte einigen Frage dazu.
    1: Läuft deine Visu anhand der Versionen
    PE1 Fröling Pellets Kessel...
    Baujahr 2019
    Softwarestand -> Kernmodul Version V50.04 B05.17Touch Version V60.01 B01.35.30XML Version 3.0
    2: Was brauche ich alles dazu RPI 3 oder 4 egal, Rpi ist mir bereits bekannt habe einen mit Rasphian am laufen
    Welche Datenkabel benötige ich den?
    3: Kann man sich die Visu selbst zusammenstellen?
    4: Die neueste Anleitung bzw. Script oder Software was man eben brauch.
    5: Beeinflusst das ganze den Kessel?
    Da ich ja ein Touchdisplay habe mit eben Fröling Connectapp usw.
    Danke dir
    Habe mir nur das deutsche durchgelesen.
    https://github.com/horchi/linux-p4d#disclaimerDisclaimer
    USE AT YOUR OWN RISK. No warranty.
    Die Software wurde für den Eigengebrauch erstellt. Sie wird kostenlos unter derGPLv2 veröffentlicht.
    Es ist kein fertiges Produkt, die Software entstand als Studie was hinsichtlich der Kommunikationmit der s3200 Steuerung möglich ist und kann Bastlern als Basis und Anregung für eigene Projekte dienen.
    Es besteht kein Anspruch auf Funktion, jeder der sie einsetzen möchtemuss das Risiko selbst abschätzen können und wissen was er tut, insbesondere auch inHinblick auf die Einstellungen der Heizungsparameter und den damit verbundenen Risikenhinsichtlich Fehlfunktion, Störung, Brand, etc. Falsche Einstellung können unter anderemdurch Bedienfehler und Fehler in dieser Software ausgelöst werden!Die Vorgaben, Vorschriften und AGB des Herstellers der Heizung bleiben Maßgebend!Ich kann nicht ausschließen das es zu Fehlfunktionen oder unerwartetem Verhalten,auch hinsichtlich der zur Heizung übertragenen Daten und damit verbundenen, mehr oderweniger kritischen Fehlfunktionen derselben kommen kann!
    Das habe ich mir gerade durchgelesen.
    Möchte nichts einstellen oder sonst was möcht mir sozusagen nur die Daten auslesen und eben darstellen lassen mehr auch nicht!
    Nein nicht wirklich.
    wenn man im
    WebIF > Dashboard
    auf eine Kachel klickt, geht i.d.R. ein Chart auf.
    Z.B. geht beim Parameter "Rücklauftemperatur an der Zirkulations Leitung" ein 1-Tages-Chart vom aktuellen Tag auf.
    Wie kann man Charts für bestimmte ältere Tage aufrufen?
    meute
    Danke euch
    Ja welches Kabel ist dann nun Problemloser?
    Welche Anleitung kann ich nun nehmen oder darf ich nehmen??
    Welches Script muss ich da nehmen bzw. wo kann ich es runterladen?
    Ich würde gerne mal so eine Oberfläche sehen wollen wäre das möglich??
    Das heist nun wenn ich das Script installiert habe dann brauche eingendlich nur noch den Rpi bzw. das Kabel an die Service Buchse serial kabel anstecken und die Daten werden dann ausgelesen bzw. übertragen?
    Danke
