Ich würde gerne mal so eine Oberfläche sehen wollen wäre das möglich??
Das heist nun wenn ich das Script installiert habe dann brauche eingendlich nur noch den Rpi bzw. das Kabel an die Service Buchse serial kabel anstecken und die Daten werden dann ausgelesen bzw. übertragen?
Im Prinzip ja.
Aber ohne gar nix zu konfigurieren, wirst Du nicht viel sehen.
Ich habe meinen auch erst in den letzten Wochen konfiguriert und bin noch lange nicht fertig.
Wenn Du rein gar nichts machen willst, ist es das falsche.
Du musst...
...die Parameter auswählen, die Du sehen willst.
...ggf. ein Schema erstellen, wenn es kein passsendes für Dich gibt. (ist bei mir so)
...die Parameter auf dem Schema platzieren.
...ggf. zeigen im Dashboard bestimmte Parameter nicht das an, was sie sollen. (ist bei mir so) Da musst Du dann auf horchi hoffen, dass er es ändert oder uns sagt, wo und wie die Änderung zu konfigurieren ist.
Am besten, Du liest mal im Thread (die ersten und letzten Seiten) und auf GitHub.
meute
