Beim eintragen steht.
Fehler in JS Funktion: 'mZu is undefined'
mZu = getItem("DO:5")
if (item.value != 0)
"Auf"
else if (mZu.value != 0)
"Zu"
else
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.520.776 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
"Auf"
"Zu"
else
hilft es wenn du DO:0x3 nimmst?
poste sie mal wie sie jetzt ist
Genau die selbe wie du gepostet hast.
mZu = getItem("DO:0x03")
"Auf"
"Zu"
else
Fehler in JS Funktion: 'illegal character'
Wenn ich dann meinen Ausgang einfüge kommt.
Also ohne die 0 hinter dem x
MOM ich teste nochmal was!
Ja habs nochmals auf meinen Ausgang angepasst und ich teste gerade!
Ein Problem habe ich nun noch...
Das mit den 4 ecken da...
Das braune Teil wäre meine Heizkreis 1 Betriebsmodus kann das Ding nicht mehr bearbeiten und eben die anderen nicht löschen...???
Alles anzeigenJa habs nochmals auf meinen Ausgang angepasst und ich teste gerade!
Versuche mal ganz langsam über den Rand zu fahren bis du irgendwann diese 4 Pfeile zu sehen bekommst (Verschieben)
Dann kannst du es anklicken und löschen.
Funktioniert so nicht...
Wenn Mischer auffährt steht STOP bis er eben zufährt dann steht AUF
Versuche mal ganz langsam über den Rand zu fahren bis du irgendwann diese 4 Pfeile zu sehen bekommst (Verschieben)Dann kannst du es anklicken und löschen.
Funktioniert nicht...wenn ich draufklicke und festhalte die Maustaste kann ich es verschieben...sonst passiert gar nichts...
Mach mal bitte einen Screenshot von dem dialog wo du es eingegeben hast
Nicht verschieben. Nur anklicken wenn sich der Mauszeiger auf die Pfeile ändert.
Klar du hast es bei DO 5 gemacht, dann ist item ja das selbe wie zu. Speicher das bei dem DO für auf!
So habe ich gemacht ZU wird mir nicht angezeigt STOP und AUF OK ZU wird nicht angezeigt...
So bin jetzt weg bin müde schauen wir morgen bitte weiter Danke euch
Mach doch bitte einfach eine neue User Constant indem du oben links auf das + Symbol klickst.
Dort fügst du bitte mal folgenden code ein:
var auf = getItem('DO:0x2');
var zu = getItem('DO:0x3');
if (auf.value == 1)
"Auf"
else
if (zu.value == 1)
"Zu"
else
if (auf.value +zu.value == 0)
"Stop"
Sollte dann eigentlich verständlich sein und du kannst ihn dir anpassen wie du willst.
Nein hast du nicht gemacht, nun hast du wider zweimal den selben Ausgang nur diesmal die 2..
Außerdem hast du wenn ich das auf dem screenshot richtig sehe wieder zweimal item verwendet. Sorry aber so wird das nichts.
Babelbernds Ansatz geht auch, aber auch nur wenn man es so machst wie er schreibt.
Hallo Guten Morgen
Zunächst einmal einen grosses Danke an euch für eure Nerven und Rat...das mit den Mischer ist jetzt OK Danke...
Habe jetzt nochmal beide Varianten getestet und laufen Danke dafür...wa wohl gestern etwas spät das ich das nicht kapiert habe Horchi
Wenn wir das Problem mit den anderen Sachen auch noch hinbekommen würden wäre ich echt glücklich...
Den User Konstant wie gesagt bleibt das Kästchen bestehen wenn man nichts reinschreibt und dann abbricht oder recht oben auf das X wenn man wa reinschreibt und dann auf löschen geht wird das Kästchen entfernt!
Das kann doch nicht nur bei mir so sein.
