Hätte ich versucht, ab die sind alle nicht vorhanden zum einschalten.
Es es sind nur die numerischen Werte vorhanden.
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.519.659 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
geht es nur um 'Heizungsstatus', 'Betriebsmodus' und 'Datum Uhrzeit der Heizung'?
wenn ja die sind wirklich nicht im IO Setup sondern intern und immer aktiv, sollten also immer zur Verfügung stehen.
mach mal bitte den Select:
MariaDB [p4]> select type, address, state, name, title from valuefacts where type = 'UD';
| type | address | state | name | title |
| UD | 1 | A | Status | Heizungsstatus |
| UD | 2 | A | Betriebsmodus | Betriebsmodus |
| UD | 3 | A | Uhrzeit | Datum Uhrzeit der Heizung |
3 rows in set (0.001 sec)
Alles anzeigen
Es wird das selbe wie bei dir angezeigt.
Nein bei dir ist State = D
Der wird für diese drei eigentlich beim Initialen anlegen auf A gesetzt
Muss ich mir ansehen
Ok, danke.
Soll die Datenbank löschen und nochmal neu einrichten?
Nein !
Du kannst die drei Status auf A setzten
Funktioniert, danke!
mit der aktuellen Version im git werden die drei Werte mit dem Typ 'UD' bei 'Init Sensors' immer auf 'A' gesetzt
Hallo zusammen,
horchi und ich haben uns diese Woche zusammengesetzt und das Projekt in ein Docker Image verpackt.
Ihr findet das Projekt unter:
Ist sicher noch nicht perfekt und bedarf auch noch weiterer Optimierung aber bisher läuft es in meiner Testumgebung ohne Probleme.
klappt das was du mit den Skripts machen möchtest mit den Versionen nach 0.8 wieder?
Ist auch schon auf DockerHub verfügbar.
Hallo
Habe eine PE1 und es läuft alles soweit auch einwandfrei nur mir wird der Status der Ascheschnecke nicht angezeigt weder wenn ich diese händisch fahre oder eben automatisch.
Init Messwerte habe ich auch schon gemacht!
Es steht immer null drinnen wenn ich mir den Wert anzeigen lassen möchte also am Funktiosschema das hat aber schon mal funktioniert mit einer älteren version das weis ich aber welche Version das war weis ich leider nicht mehr!
horchi kannst du mal schauen ob da vielleicht ein Fehler drin ist!?
Danke
kann ich leider nicht testen, habe keine Ascheschnecke.
Ggf. jemand anderes?
Hallo Ok verstehe...
Kann im P4d ein Bug sein??
Das ist das einzige was nicht funktioniert!
Kann ich den Zustand noch irgendwie anders abfragen im Programm??
Hallo
Natürlich ändern sich am Dashboard auch nichts....Mir kommt es so vor als würd P4D denn Wert nicht auslesen oder sowas.
Der Ausgang heist ja wie oben beschrieben..D0:14 -> Ist das dann die Variable dazu auf BIld2 zusehen -> was ganz oben steht DO:0xe ?
Danke
hast du es mal mit dem zum p4d gehörenden Kommandozeilen Tool versucht?
oder so dann kannst siehst du byte für byte alles was zur Heizung gesendet wird und was zurück kommt.:
root@p4d {master u=} ~/build/p4d> p4 getdo -a 0xe -l 4
14:02:48,674 Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
14:02:48,777 -> 02 FD 00 0B 22 54 65 73 63 68 74 20 3B 2D 29 1C ...."Tescht ;-).
14:02:48,788 <- 02 FD 00 0B 22 54 65 73 63 68 74 20 3B 2D 29 1C ...."Tescht ;-).
14:02:48,800 -> 02 FD 00 03 44 00 0E DA ....D...
14:02:48,819 <- 02 FD 00 03 44 41 00 0B ....DA..
14:02:48,830 mode A; state 0
14:02:48,830 Closing io device
damit kannst du analysieren ob der Wert den p4 erkennt dem entspricht welchen die Heizung liefert
Hier zum Beispiel die Heitzkeis-Pumpe vom Heizkreis 1:
liefert 1 wenn sie läuft, also generell geht das mit der Abfrage der digitalen Ausgänge.
Solltest du da eine 1 bekommen uns im Web Frontend wird 0 bzw. aus angezeigt ist es ein Bug im p4d
Das Docker Image wurde nochmal überarbeitet.
Wir haben es geschafft es um 100 MB zu verkleinern.
Ausserdem habe ich die Dokumentation erweitert was es einfacher machen sollte den Container aufzusetzen.
Ein Vorteil den euch Docker bietet ist z.B. Automatische Updates der Anwendung und keine Installation der Dependencies mehr.
Hallo Horchi
Das kenne ich so alles nicht!
Wie muss ich den vorgehen raspberry pi als root anmelden und dann..
Wenn ich die Befehle kopieren dann steht nicht gefunden usw.
Danke
