Keine Fehlermeldung damit auch prima!
Nein der eingestellte Heizungstyp spiel keine Rolle der wird nur für Titel und Auswahl von Logos herangezogen.
Fangen wir doch nochmal mit dem Fehler an, was genau fehlt wo (lass uns dabei erst mal auf den mit dem Service-Menü konzentrieren)?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.519.889 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
und du hast mal unter Setup -> Commands auf ' Init Service Menu' geklickt und gewartet bis er fertig ist?
Das er fertig ist sieht man im Zweifel mit tail aufs log.
Lass während dem klick ein tail -f auf das log laufen und schau auch ob da Fehler kommen.
Das Servicemenu init habe ich schon zigmal ausgeführt, wenn ich was geändert habe.
In systemlog sieht es grün aus, tail -f auf welches log?
gute Frage da du es im docker laufen hast muss ich passen, ich weiß gerade nicht wie du da an die logs kommt, ggf mit docker logs -f -n 100 <name>
Wenn du die Logs auf dem Host system verfügbar haben willst musst du die logdatei nach extern mounten.
in der compose file gibt es ja den abschnitt volumes. Da musst du das hier hinzufügen:
- /linux_p4d/logs/p4d.log:/var/log/p4d.log
vorher muss allerdings die p4d.log datei auf dem hostsystem angelegt werden.
das machst du mit:
touch /linux_p4d/logs/p4d.log
Ok, gemacht, und pi neu gestartet
wird noch nicht gefüllt,
läuft denn der container?
Ja, Daten aus den Dashboard werden angezeigt.
was sagt dieses kommando?
ls -la /linux_p4d/logs/
-rw-r--r-- 1 root root 0 8. Feb 12:32 p4d.log
und das volume ist gemountet? container danach nochmal neu deployed?
sind im webinterface noch logeinträge zu sehen?
habe das so gemacht wie beschrieben,
erst die Datei erzeugt,
die Composerdatei angepasst,
neu generiert,
Pi neu gestartet.
Das syslog wird gefüllt.
Die meldungen landen im container über rsyslogd in /var/log/p4d.log
mimoe454 kannst du mir die möglichkeit geben da einmal draufzuschauen?
Ich vermute, dass der container nicht neu deployed wurde nach dem anpassen der compose datei.
kannst auch mal das hier versuchen:
Oder wir gehen die einfachere route und führen tail einfach im container aus:
docker exec -it docker_p4d tail -f /var/log/p4d.log
Jetzt sieht es besser aus,
ich hatte den Eintrag - /linux_p4d/logs/p4d.log:/var/log/p4d.log an die falsche Stelle im Docker-Compose.yml
eingetragen.
Und das seht in Log wenn ich den init system menue mache
Feb 8 15:09:06 e0803c43cf5c p4d: Store samples ..
Feb 8 15:09:06 e0803c43cf5c p4d: Stored 12 samples
Feb 8 15:09:06 e0803c43cf5c p4d: Updating error list
Feb 8 15:09:08 e0803c43cf5c p4d: Updating error list done in 1631ms
Feb 8 15:09:08 e0803c43cf5c p4d: Info: Found (4) pending errors
Feb 8 15:09:08 e0803c43cf5c p4d: total: 0 minutes
Feb 8 15:09:36 e0803c43cf5c p4d: Checking state ...
Feb 8 15:09:36 e0803c43cf5c p4d: ... got (72) 'SH Heizen'
Feb 8 15:09:36 e0803c43cf5c p4d: -> (node-red) (p4d2mqtt/changes) [{"id": "UD:0x01", "type": "UD", "name": "Heizungsstatus", "unit": "txt", "state": "off", "value": 72.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:09:36 e0803c43cf5c p4d: -> (p4d2mqtt/changes)[{"id": "UD:0x01", "type": "UD", "name": "Heizungsstatus", "unit": "txt", "state": "off", "value": 72.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:05 e0803c43cf5c p4d: Got wrong communication id fd00 expected 02fd
Feb 8 15:10:05 e0803c43cf5c p4d: Read 236 menu items
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Checking state ...
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Got wrong communication id e202 expected 02fd
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Got 18 unexpected bytes
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Closing io device
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Error reading serial interface, reopen now!
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: ... got (72) 'SH Heizen'
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (node-red) (p4d2mqtt/changes) [{"id": "UD:0x01", "type": "UD", "name": "Heizungsstatus", "unit": "txt", "state": "off", "value": 72.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (p4d2mqtt/changes)[{"id": "UD:0x01", "type": "UD", "name": "Heizungsstatus", "unit": "txt", "state": "off", "value": 72.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: State changed to 'SH Heizen'
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (node-red) (p4d2mqtt/changes) [{"id": "UD:0x02", "type": "UD", "name": "Betriebsart Kessel", "unit": "zst", "state": "off", "value": 5.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (p4d2mqtt/changes)[{"id": "UD:0x02", "type": "UD", "name": "Betriebsart Kessel", "unit": "zst", "state": "off", "value": 5.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (node-red) (p4d2mqtt/changes) [{"id": "VA:0x01", "type": "VA", "name": "AGT", "unit": "°C", "state": "off", "value": 145.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (p4d2mqtt/changes)[{"id": "VA:0x01", "type": "VA", "name": "AGT", "unit": "°C", "state": "off", "value": 145.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (node-red) (p4d2mqtt/changes) [{"id": "VA:0x03", "type": "VA", "name": "Rest %", "unit": "%", "state": "off", "value": 17.5, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (p4d2mqtt/changes)[{"id": "VA:0x03", "type": "VA", "name": "Rest %", "unit": "%", "state": "off", "value": 17.5, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (node-red) (p4d2mqtt/changes) [{"id": "VA:0x07", "type": "VA", "name": "Saugzugdrehzahl", "unit": "U", "state": "off", "value": 2841.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (p4d2mqtt/changes)[{"id": "VA:0x07", "type": "VA", "name": "Saugzugdrehzahl", "unit": "U", "state": "off", "value": 2841.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (node-red) (p4d2mqtt/changes) [{"id": "VA:0x8b", "type": "VA", "name": "Solarfühler Pufferunten", "unit": "°C", "state": "off", "value": 59.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: -> (p4d2mqtt/changes)[{"id": "VA:0x8b", "type": "VA", "name": "Solarfühler Pufferunten", "unit": "°C", "state": "off", "value": 59.0, "action": "CHANGE"}]
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Update script sensors
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Store samples ..
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Stored 12 samples
Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Updating error list
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: Updating error list done in 1617ms
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: Info: Found (4) pending errors
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: total: 0 minutes
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: Info: No update from MQTT since '08.02.2022 15:05:05', disconnect from MQTT to force recover
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: Disconnected from MQTT
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: Error: MQTT connection broken, trying reconnect
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: MQTT: Connecting publisher to 'tcp://localhost:1883' succeeded
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: MQTT: Connecting subscriber to 'tcp://localhost:1883' succeeded
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: MQTT: Connecting subscriber to 'tcp://localhost:1883' - 'p4d2mqtt/w1/#' succeeded
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: MQTT: Connecting subscriber to 'tcp://localhost:1883' - 'p4d2mqtt/arduino/out' succeeded
Feb 8 15:10:08 e0803c43cf5c p4d: MQTT: Connecting subscriber to 'tcp://localhost:1883' - 'p4d2mqtt/light/+/set/#' succeeded
Feb 8 15:10:09 e0803c43cf5c p4d: MQTT: Connecting subscriber to 'tcp://localhost:1883' - 'p4d2mqtt/command/#' succeeded
Feb 8 15:10:09 e0803c43cf5c p4d: MQTT: Connecting subscriber to 'tcp://localhost:1883' - 'p4d2mqtt/nodered/#' succeeded
das schaut sehr nach Seriellen Problemen aus
CodeFeb 8 15:10:05 e0803c43cf5c p4d: Got wrong communication id fd00 expected 02fd Feb 8 15:10:05 e0803c43cf5c p4d: Read 236 menu items Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Checking state ... Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Got wrong communication id e202 expected 02fd Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Got 18 unexpected bytes Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Closing io device Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Error reading serial interface, reopen now! Feb 8 15:10:06 e0803c43cf5c p4d: Opening '/dev/ttyUSB0' succeeded!
geht läuft p4 menu ohne Fehler durch?
Hier sind es 1276 Menu Items, das unterscheidet sich vom Heizungs-Type zu Heizungs-Type und auch mit der Firmware Version aber 236 wie in deinem Log oben gemeldet sind definitiv zu wenige das bricht durch die Probleme mit der seriellen Verbindung
Ich hatte das auch ab und zu schon mal beim testen. Egal ob Docker oder nativ. Nach ein paar mal hintereinander ausgeführtem Init hatte er dann aber alle Werte. (Natürlich dazwischen immer warten, dass das Init zuende läuft.) Sollte es natürloch nie zu ende laufen gibts da ein schwereres Problem mit der Kommunikation.
