beim abfragen der Menüstruktur ist es viel auf einmal daher kommen da die Kommunikationsfehler am ehesten zum tragen.
Hier geht das immer, ich tippe auf Serielles Kabel oder nicht so tollen SerialToUSB Konverter
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.526.314 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Ok erstmal Danke, den Fehler war noch nicht aufgefallen.
Der Serial to USB Konverter ist neu, jetzt mit den richtigen Baustein,
DIGITUS USB auf Seriell Adapter - RS232 Konverter - USB 2.0 Typ-A zu DSUB 9M - FTDI FT232RL Chipsatz
Vorher war da was anderes dran, allerdings mit gleichen Effekt.
Werde mal das Kabel tauschen.
Es kommt auch immer eine Fertigmeldung.
Hi mal wieder...
ich wollte mal fragen ob der P4D eigentlich auch die Fehlerursachen kennen sollte ?
Angeschlossen ist der P4D bei mir an der seriellen Schnittstelle welche nur auslesen und nichts ändern kann.
Was ich aus aus der Ferne sehe ist:
A) Stoermeldung_0x14 "state = {"state": "ON", "brightness": 255}"
B) oder auch ... /state = {"value": "STÖRUNG"}
Der brave Homeassistant hat mir dazu gerade eine Mail geschrieben... Aber noch klarer wird es aktuell erst nach dem Weg in den Keller.
Auf dem Display sieht man dann aktuell: "Raumaustragung kontrollieren" ...
Auf der Fehlerseite des P4D hat er mir bisher alle Fehler im Detail angezeigt. Da steht dann Datum, Uhrzeit, Dauer und die Fehlermeldung, z.B. "Raumaustragung kontrollieren" oder "Kesseltür zu lange offen" und dahinter der Status der Meldung.
Danke, das ist bei mir nicht der Fall.
Klicke ich auf der P4D Seite den Fehler ran sagt er mir: "Error Insufficient rights"
Wenn die Lösung nun wäre den "mächtigeren COM Port" am Kessel zu nutzen, dann lasse ich es lieber so wie es ist.Derzeit (glaube ich) kann mir keiner aus dem Internet das Haus abfackeln...
Schau mal in deine Einstellungen vom Benutzer ob der denn auch alle Rechte hat.
das hat wie Babelbernd schreibt nicht mit dem COM Port zu tun, das ist schlicht die Einstellung der User-Rechte für das Web Frontend an denen du etwas umgestellt hast.
Solange die Störung aktiv ist siehst du sie zusätzlich auf dem Dashboard bzw. oben in der Listenansicht.
Und was ist der mächtigere COM Port, ich kenne nur zwei, einer bei dem man nur lesen kann (den COM2) mit diesem kann der p4d nicht arbeiten und COM 1 an welchem es angeschlossen ist sonst würde der p4s nicht funktionieren? -
Hmm, dass ich an Rechten geschraubt habe, würde ich eher bestreiten. Zudem ich 2 User sehe. Die beide jhaben heweil volle Rechte und ich Nutze einen davon.
ZitatUnd was ist der mächtigere COM Port, ich kenne nur zwei, einer bei dem man nur lesen kann (den COM2) mit diesem kann der p4d nicht arbeiten und COM 1 an welchem es angeschlossen ist sonst würde der p4s nicht funktionieren?
Danke, ich dachte an Com2 könnte man den P4D lesend nutzen... Das wäre dann wohl mein doppelter Fehler....
Wobei das Thema für mich war: Kann ich per MQTT an den Fehlertext kommen ? (Blöd: Ich habe gerade keinen Fehler)
edit: In der Fehlerliste finden sich natürlich die Einträge!
Also hast du dann jetzt doch die nötigen Rechte oder kommt die Meldung immer noch?
Ich habe an den Rechten nichts geändert die letzten Monaten. Die Meldung über fehlende Rechte kommt immer noch, und die beiden User die es gibt sind für alles berechtigt. Das wäre mir im Prinzip fast egal...
Die tatsächliche Fehlermeldung per MQTT zu bekommen würde mir eher helfen
das Mit den Meldung zu den rechten ist merkwürdig, kann ich nicht reproduzieren.
Zu MQTT, da werden nur die Sensordaten Übertragen, also alles was die Heizung bei der Abfrage der aktuellen Werte liefert, da ist auch der Status enthalten, nicht der Fehler selbst.
Das hab ich ja bemerkt Die Frage war für mich eher ob es denkbar wäre dass künftig auch der Fehlertext noch übertragen wird ?
okay sorry dann hatte ich die Frage falsch verstanden. BTW, eine Mail mit dem Störungstext kann man sich auch senden lassen.
Ob ich das MQTT Interface darum erweitere weiß0 ich noch nicht, muss ich mir mal ansehen. -
Danke das ist soweit klar. Nur muss man dann immer wieder Anpassungen machen wegen Mail Provider, bei Änderungen am Server, ...
Und wenn man eh schon eine MQTT Verbindung hat, dann könnte das Smarthome selbst so informieren wie es möchte:- Mail
-Telegramm
-Text to Speech
Oder einfach in dem das Smarthome die Frau beauftragt ein Bier zu bringen -
Moin Leute,
hier hat sich ja wieder einiges getan. Ich habe momentan zu viele Hobbies und bin gar nicht dazu gekommen, meinen rPI mit p4d zu updaten.
Ich bin immer noch auf Version: 0.7.8
Ist mit irgendwelchen Problemen beim p4d Update zu rechnen?
Viele Grüße Hoppel
hoppel118 alles bislang Bekannte steht im Wiki. Bei dir zu beachten ist der Punkt wenn du vor 0.8.0 kommst.
So habe gerade mal mein Glück versucht.
Erstmal gab es sehr viele System Updates, die alle ohne Probleme installiert wurden. Anschließend habe ich dann die beiden folgenden Befehle ausgeführt:
Das Update lief ebenfalls durch.
Code
Alles anzeigen------------------------------------------------------------------------------------------- - The installation is completed and will be available after reboot - - You can reach the web interface at http://<raspi-ip>:1111 - Your IP seems to be x.x.x.x therefore you can try: http://x.x.x.x:1111 - Default user/password is p4/p4 - - Added aliases for convenience: - p4db - go to the SQL prompt - vp - view daemon log (abort with CTRL-C) ------------------------------------------------------------------------------------------- - to permit the daemon sending mails: - setup your mail account in /etc/msmtprc properly - and check your setting with: - #> p4d-mail.sh 'Test Mail' 'just a test' text/plain your@mail.de -------------------------------------------------------------------------------------------
Nach dem Neustart habe ich nun auf jeden Fall über eine Stunde gewartet. Das WebUI war immer noch nicht erreichbar.
p4d status sagt folgendes:
Code
Alles anzeigenpi@rpi4:~ $ sudo systemctl status p4d ● p4d.service - P4d Control Deamon Loaded: loaded (/etc/systemd/system/p4d.service; enabled; vendor preset: enabled) Active: active (running) since Mon 2022-02-14 21:51:25 CET; 55min ago Process: 613 ExecStart=/usr/bin/p4d (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 619 (p4d) Tasks: 1 (limit: 4915) CGroup: /system.slice/p4d.service └─619 /usr/bin/p4d Feb 14 21:51:25 rpi4 systemd[1]: Starting P4d Control Deamon... Feb 14 21:51:25 rpi4 p4d[613]: Read 5 option from /etc/p4d/daemon.conf Feb 14 21:51:25 rpi4 systemd[1]: Started P4d Control Deamon. Feb 14 21:51:25 rpi4 p4d[619]: Dictionary '/etc/p4d/database.dat' loaded Feb 14 21:51:25 rpi4 p4d[619]: Try conneting to database Feb 14 21:51:25 rpi4 p4d[619]: SQL client character now 'utf8' Feb 14 21:51:25 rpi4 p4d[619]: Skipping check of table 'information_schema.TABLES' Feb 14 21:51:25 rpi4 p4d[619]: Info: Definition of field 'peaks.TYPE' modified, try to alter table Feb 14 21:51:25 rpi4 p4d[619]: Info: Definition of field 'samples.TYPE' modified, try to alter table
Seit gefühlten Ewigkeiten... Kann ich irgendwo ermitteln, ob noch was passiert?
Oder was muss jetzt getan werden?
Das WebInterface ist nicht erreichbar.
Danke und Gruß Hoppel
In meinem syslog gibt es ohne Ende folgende "No One-Wire sensors found " Meldungen:
Code
Alles anzeigenFeb 14 23:12:51 rpi4 systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories... Feb 14 23:12:51 rpi4 systemd[1]: systemd-tmpfiles-clean.service: Succeeded. Feb 14 23:12:51 rpi4 systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories. Feb 14 23:12:56 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:13:06 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:13:16 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:13:26 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:13:36 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:13:46 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:13:56 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:14:06 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:14:16 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:14:26 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:14:36 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:14:46 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:14:56 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:15:06 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:15:16 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:15:26 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:15:36 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:15:46 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:15:56 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:16:06 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:16:16 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:16:26 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory) Feb 14 23:16:36 rpi4 w1mqtt: Info: No One-Wire sensors found, path '/sys/bus/w1/devices' not exist (No such file or directory)
Hat jemand eine Idee?
Gibt es irgendwo eine config Datei (oder ähnliches), die ich sichern kann. Notfalls setze ich den rPI neu auf. Würde aber gern vermeiden, alles neu konfigurieren zu müssen.
Die Daten in der Datenbank sind mir relativ egal, da ich sowieso nur über FHEM per MQTT auf die relevanten Daten zugreife.
Gruß Hoppel
Wie lange das dauert und auch den Fortschritt kann man nicht erkennen hierzu gibt es zumindest soweit mir bekannt bei MySql keine Informationen.
Es ist anhängig von der Performance von CPU, Filesystem und Anzahl der aufgezeichneten Datensätzen in der Tabelle Samples, alle anderen Tabellen sind klein und gehen schnell.
Wenn er ganz fertig ist siehst du im log das er weiter läuft, solange der p4d Prozess noch nicht gecrahed ist und es im log nicht weiter geht kannst du davon ausgehen das noch alles okay ist es nur noch nicht fertig ist.
Wenn du es über Nacht laufen lässt ist die Hoffnung groß das er fertig ist. Ein abbrechen zwischendurch kann zu Datenverlust führen.Wenn dir die Historischen Daten nicht wichtig sind kannst du einfach ganz neu aufsetzen, um die Einstellungen nicht zu verlieren würde ich die Sicherung aller anderen Tabellen bis auf die samples wieder importieren. Wichtig sind dabei zumindest die Tabellen config, sensortalerts, dashboardwidgets,
users, dashboards, groupspellets, und schemaconf.
Alternativ kannst du auch die Tabelle samples vor dem Start der neuen Version droppen, nur wie das klappt wenn er schon beim 'altern' der Tabelle ist weiß ich nicht. -
Bei meinem Firefox (vielfach und streng abgesichert) erscheinen die kleinen Thermometer-Symbole links oben in den Temperatur-Meter-Widgets nicht.
Offensichtlich werden sie nachgeladen und dorthin natürlich meine IP-Adresse übertragen.
-- Könnte man die Symbole im Paket mitliefern (scheinen public zu sein)?
-- Wird sonst noch was von "fremden" Servern geladen?
CodeQuellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@6.5.95/fonts/materialdesignicons-webfont.woff?v=6.5.95. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). downloadable font: download failed (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:2): bad URI or cross-site access not allowed source: https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@6.5.95/fonts/materialdesignicons-webfont.woff?v=6.5.95 Quellübergreifende (Cross-Origin) Anfrage blockiert: Die Gleiche-Quelle-Regel verbietet das Lesen der externen Ressource auf https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@6.5.95/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf?v=6.5.95. (Grund: CORS-Anfrage schlug fehl). downloadable font: download failed (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:3): bad URI or cross-site access not allowed source: https://cdn.jsdelivr.net/npm/@mdi/font@6.5.95/fonts/materialdesignicons-webfont.ttf?v=6.5.95 downloadable font: no supported format found (font-family: "Material Design Icons" style:normal weight:400 stretch:100 src index:4) source: (end of source list)
neben dem Wetter und den Wetter Symbolen werden alle MDI Symbole direkt geladen. Mitliefern ist schwierig, alle wäre sehr viel und jeder verwendet andere.
Panzerknacker hast du beim FF was spezielles eingestellt das er Cross-Origin Zugriffe nicht zulässt, das ist ja normal nur für Bilder war das eigentlich immer offen? -
Ja, uBlock origin addon.
Habe mir das materialdesignicons_webfont.ttf (1MB, als woff2 350kB) heruntergeladen und in den fonts installiert, feine Symbole.
Aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt im Browser benutzen kann. Im p4d-Quellcode sind die URLs ja absolut zum Server im Internet geschrieben.
