Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.511.780 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
  • Was passiert, wenn ich jetzt sudo apt install /root/debs/p4d-0.9.36.deb ausführe?
    Wir damit der vorhandene Dienst überschrieben?
    So sollte es sein.
    Habe ich jetzt ausgeführt.
    Aber ich habe wohl einen Fehler gemacht.
    Bei der Frage Enter your database root password: habe ich p4 eingegeben und nicht mein Root-Passwort der MariaDB.
    EDIT:
    Kann ich einfach mit sudo apt remove p4d wieder entfernen?
    Oder mache ich da mehr kaputt?
  • Kann ich einfach mit sudo apt remove p4d wieder entfernen?
    Ja, das ist der Sinn der Paketdatenbank.
    OK, danke.
    Jetzt habe ich das MariaDB Root-Passwort verwendet.
    Aber leider ist mit dem Paket was nicht in Ordnung:
    Repository is broken: p4d:arm64 (= 0.9.36) has no Size information
  • Hast Du vorher removed?
    Ja.
    Zuerst sudo apt remove p4d
    Dann wieder sudo apt install /root/debs/p4d-0.9.36.deb
    Und die Datei /usr/src/linux-p4d/contrib/DEBIAN/control habe ich auch angepasst mit Architecture: arm64
    Code
    # Wichtig!
    # Anpassung für Raspberry Pi OS (64-bit) notwendig!
    # In ../contrib/DEBIAN/control steht aktuell Architecture: armhf
    # Muss ersetzt werden durch Architecture: arm64
    sudo nano /usr/src/linux-p4d/contrib/DEBIAN/control
  • Hat er den p4d trotz der Warnung installiert?
    Der Rpi steckt nicht an der Heizung.
    Das erhalte ich:
    So sollte es sein.
    leider nicht ganz, make install installiert Linux üblich nach /usr/local/.... und das Paket wird wiederum Linux üblich nach  /usr/... installiert.
    Beides es nur wenn man beim bauen keinen anderen Pfad definiert hat (PREFIX)
    Seit Oktober 2009:
  • Kannst Du das Paket noch irgendwo zum Herunterladen speichern? Vielleicht steigen manche schon auf die 64-bit um.
    Das kann ich gerne machen.
    Aber wo und wie?
    GitHub?
    Dann habe ich noch eine Frage zu meiner Info von hier:
    Das erhalte ich:
    Wenn ich auf dem RPi grep "p4d:" /var/log/syslog ausführe, kommt gar nichts, kein einziger Treffer.
    Ist das normal?
    Als ich p4d manuell installiert hatte, waren Einträge im Syslog vorhanden.
    Siehe hier am Ende des Beitrags:
  • Wenn ich auf dem RPi grep "p4d:" /var/log/syslog ausführe, kommt gar nichts, kein einziger Treffer.
    Ist das normal?
    der p4d loggt per default nach /var/log/p4d.log, das in /etc/rsyslog.d/10-p4d.conf konfiguriert. Im syslog solltest du beim Starten und Stoppen Meldungen vom syslogd finden
    Seit Oktober 2009:
    Ist das normal?
    OK.
    Mein selbst gebautes Paket p4d funktioniert somit auf Raspberry Pi OS (64-bit).
    Der RPi steckt nicht an der Heizung.
    Das kommt im p4d-Log:
    horchi
    Bei der Installation mit sudo apt install /root/debs/p4d-0.9.36.deb kam der Fehler:
    Siehe hier.
    Was sagt der Fehler aus?
    Ist das ein Problem?
  • hilft der Hinweis von Panzerknacker nicht?
    Wenn Du das meinst:
    Hm? pd4 läuft, ja.
    Aber warum kommt der Fehler?
  • ich hatte die Meldung noch nicht, die frage ist passiert das nur wenn genau das selbe Paket bereits installiert ist oder auch nach einem vorhergehenden remove? Es ist ja nicht üblich ein und die selbe Version eines Paketes nochmal drüber zu installieren
    Seit Oktober 2009:
    Habe noch mal neu installiert.
    Remove:
    Prüfung:
    Code
    $ sudo systemctl status p4d
    Unit p4d.service could not be found.
    W: Repository is broken: p4d:arm64 (= 0.9.36) has no Size information
    N: Der Download wird als root und nicht Sandbox-geschützt durchgeführt, da auf die Datei »/root/debs/p4d-0.9.36.deb« durch den Benutzer »_apt« nicht zugegriffen werden kann. - pkgAcquire::Run (13: Keine Berechtigung)
    Install mit (Fehler-)Meldungen am Ende:
    Start und Prüfung:
    Log:
  • den Fehler hatte ich noch nicht, da hilft vermutlich nur die Dokumentation zum bauen von Debian Paketen oder ein einschlägiges Forum
    Ich habe hier was gefunden:
    W: Download is performed unsandboxed as root as file '/root/xxx.deb' couldn't be accessed by user '_apt [Gelöst] - debianforum.de
    Wenn ich das richtig verstehe, kommen die Meldungen
    Code
    daher, weil das Paket /root/debs/p4d-0.9.36.deb in /root liegt.
    In /root soll der Benutzer _apt keine Schreibrechte haben.
    Muss das Paket /root/debs/p4d-0.9.36.deb in /root liegen?
    Könnte es auch woanders liegen?
  • das Paket wird von make dort abgelegt, ist im Makefile so eingerichtet, wo du es dann vor dem apt install Aufruf hin kopierst kannst du dir nach belieben aussuchen.
    Seit Oktober 2009:
