Alles nur Warnungen, Installation und p4d laufen ja erst mal.
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.511.786 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
das Paket wird von make dort abgelegt, ist im Makefile so eingerichtet, wo du es dann vor dem apt install Aufruf hin kopierst kannst du dir nach belieben aussuchen.
OK.
Dann weitere Frage.
Wenn ich demnächst den RPi mit Raspberry Pi OS (64-bit) an die Heizung hänge, wie muss ich dann vorgehen, wenn es eine neue p4d-Version gibt?
Mein Verständnis:
1. Schritt
Code# p4d-Repository klonen und im Ordner /usr/src/ ablegen cd /usr/src/ sudo git clone https://github.com/horchi/linux-p4d
2. Schritt
Auf den Schritt kann ich doch verzichten, wenn ich ein Paket baue, oder?
# p4d installieren
sudo make install3. Schritt
Code
Alles anzeigen# In den p4d Quellcode Ordner wechseln cd /usr/src/linux-p4d # Wichtig! # Anpassung für Raspberry Pi OS (64-bit) notwendig! # In ../contrib/DEBIAN/control steht aktuell "Architecture: armhf" (ohne ") # Muss ersetzt werden durch "Architecture: arm64" (ohne ") # ...Entweder manuell ersetzen #sudo nano /usr/src/linux-p4d/contrib/DEBIAN/control # ...Oder automatisch ersetzen sudo sed -i 's/Architecture: armhf/Architecture: arm64/g' /usr/src/linux-p4d/contrib/DEBIAN/control
4.Schritt
5. Schritt (x.xx je nach Versionsummer)
Passt das so?
# p4d installieren
sudo make install
Ja, unbedingt. Kein make install!
Ich hatte mal wieder etwas Muse, mich der MicroSD mit Raspberry Pi OS (64-bit) zu widmen.
Dort hatte ich vor einem Monat ein p4d-Paket für Raspberry Pi OS (64-bit) gebaut und installiert.
Ich hatte mich an die Anleitung Installation by source (working for most linux plattforms) gehalten.
Die einzige Änderung, die ich gemacht habe, war in der Datei ../contrib/DEBIAN/control.
Dort habe ich Architecture: armhf durch Architecture: arm64 ersetzt.
Frage an horchi
Wäre es möglich, dass Du in Deinem Installationsskript /tmp/install-deb.sh eine if-Bedingung einbaust und die Architektur abfragst?
Denn dann könnte man auch auf Raspberry Pi OS (64-bit) automatisch mit Deinem Skript installieren.
Du könntest z.B. zwei control-Dateien erstellen und auf diese im Skript verweisen.
Beispiel:
../contrib/DEBIAN/control.armhf
../contrib/DEBIAN/control.arm64
Und eine if-Bedingung ins Skript einbauen.
Code
Alles anzeigenif [[ ${ARCHITECTURE} = "armhf" ]] then # Hier die Anpassung für Raspberry Pi OS (32-bit). # In ../contrib/DEBIAN/control den Parameter "Architecture: armhf" eintragen (ohne ") # Oder eigene Datei ../contrib/DEBIAN/control.armhf echo ARCHITECTURE=$ARCHITECTURE fi if [[ ${ARCHITECTURE} = "arm64" ]] then # Hier die Anpassung für Raspberry Pi OS (64-bit). # In ../contrib/DEBIAN/control den Parameter "Architecture: arm64" eintragen (ohne ") # Oder eigene Datei ../contrib/DEBIAN/control.arm64 echo ARCHITECTURE=$ARCHITECTURE fi
Nur mal so als Vorschlag.
Man muss das ganze natürlich noch testen.
Etaminator
Hat das Thema aus dem Forum Fröling Heizkessel nach Fröling p4d-Software verschoben. -
Hallo in die Runde,
bevor ich mit einem kleinen Bastelprojekt loslege, habe ich mal eine Frage. Ich habe mir "versehentlich" einen NanoPi Neo gekauft. Das gute stück hat ein kleines OLED Display und 3 Buttons, über die man sich ein paar Systeminformationen anzeigen lassen und das System ausschalten kann. Der Formfaktor ist wirklich genial klein. Ich spiele nun mit dem Gedanken meinen p4d Raspberry 4 durch dieses Gerät zu ersetzen. Der rPi 4 erscheint mir für dieses Projekt sowieso ziemlich überdimensioniert.
NanoPi NEO 512M Allwinner H3 Quad-Core Cortex-A7
Das Gerät ist mit Armbian und mit UbuntuCore kompatibel. Ich habe die Hoffnung, dass ich mit Armbian einfach horchi's raspberry script ausführen kann und so p4d ohne großen Aufwand zum Laufen bekomme.
Codeuname -a Linux nanopineo 5.15.48-sunxi #22.05.3 SMP Wed Jun 22 07:35:10 UTC 2022 armv7l GNU/Linux
Code
Alles anzeigencat /proc/cpuinfo processor : 0 model name : ARMv7 Processor rev 5 (v7l) BogoMIPS : 38.85 Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xc07 CPU revision : 5 processor : 1 model name : ARMv7 Processor rev 5 (v7l) BogoMIPS : 38.85 Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xc07 CPU revision : 5 processor : 2 model name : ARMv7 Processor rev 5 (v7l) BogoMIPS : 38.85 Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xc07 CPU revision : 5 processor : 3 model name : ARMv7 Processor rev 5 (v7l) BogoMIPS : 38.85 Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm CPU implementer : 0x41 CPU architecture: 7 CPU variant : 0x0 CPU part : 0xc07 CPU revision : 5 Hardware : sun8i Revision : 0000 Serial : 02c000816978def6
Wie seht ihr das? Wie stehen meine Chancen. Armbian ist als Stretch, Buster und Bullseye verfügbar. Verwendet hier schon jemand Bullseye? Läuft das? Oder soll ich doch lieber auf Buster gehen?
Danke und viele Grüße Hoppel
Ja, läuft auf Bullseye, hier auf einem 10 Jahre alten odroid-x2 (auch quad-core A7).
Die HW deines NanoPi reicht auch.
Das ist schonmal gut! Danke dir für die zügige Rückmeldung.
Wie schätzt du meine Chancen mit dem p4d Script ein? Hast du das Script verwendet oder selbst gebaut?
Probieren geht über studieren. Vorher meinen, nachher wissen.
Ich baue selber.
Ja klar. Ich werde es sowieso ausprobieren. Die SD-Karte neu aufzusetzen dauert ja nur 10 Minuten. Ich wollte jedoch verstehen, was eigentlich die Anforderung ist, damit das Script funktioniert. Muss es Raspberry Pi OS (Raspbian) sein? Oder geht es grundsätzlich auch mit einem Standard Debian? Mit Ubuntu funktioniert es evtl. eher nicht?
Falls Du Zeit hast, probiere es aus und schreibe es hier rein. Wir können vielleicht auch dazuhelfen.
Ok, alles klar, dann machen wir das so. Danke erstmal
Zunächst einmal vielen Dank an horchi für die Arbeit mit der Auslese der S3200. Habe das ganze jetzt mal aus den Quellen auf meinen Raspberry 3B mit Bullseye aufgesetzt um damit unsere "Fröling PE1" auszulesen. Die serielle Verbindung (USB FTDI an /dev/ttyUSB0) habe ich geprüft, indem ich "COM2 wird als Modbus Schnittstelle verwendet" auf "Nein" gesetzt habe. Dann sprudeln die Daten über die serielle Schnittstelle auf den Raspi. Für die Verwendung mit p4d setze ich
Parameter Wert COM2 wird als Modbus Schnittstelle verwendet Ja Modbus Adresse 2 Modbus Protokoll (1 - RTU / 2 - ASCII) 2 (ASCII) Modbus Protokoll Version 2014 verwenden? Ja Damit erhalte ich dann nur die sich wiederholdende Meldung
CodeAug 17 17:38:40 raspberrypi p4d: Read word failed, aborting Aug 17 17:38:40 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, reopen now!
Stelle ich die "Verwendung von COM2 als Modbus Schnittstelle" auf "Nein", erhalte ich
CodeAug 17 17:01:20 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 1a24 expected 02fd Aug 17 17:01:20 raspberrypi p4d: Got 139 unexpected bytes Aug 17 17:01:20 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, reopen now!
Macht ja auch Sinn, es kommen einfach irgendwelche (unerwarteten) Daten über die Schnitstelle rein.
Ich habe auch die anderen Parameter der obigen Tabelle geändert - aber erhalte immer "Read word failed, aborting".
Irgendetwas übersehe ich anscheinend, nur was?
Über COM2 sprudeln die falschen Daten.
COM1 ist die richtige Wahl.
An COM1 steckt auch immer der Kundendienst das Notebook an.
Jetzt ist der Groschen bei mir gefallen... Ich dachte die ganze Zeit, dass p4d über die Modbus Schnittstelle (COM2) die Daten abgreift - ist ja dokumentiert. Aber zur Anfangszeit von p4d vor 2014 war das wohl noch nicht so - daher läuft p4d über COM1. Steht ja auch überall in der Doku zu p4d
Danke!
Hallo Leute,
habe mich jetzt auch mal dran gemacht und wollte meine Heizungsdaten abfragen.
Auf meinen "probier" Raspi 3 mit 1GB mit Bullseye hat alles ganz gut geklappt.
Allerdings auf meinen eigentlichen Pi 4 mit 4GB und Buster komme ich nicht auf die Weboberfläche von P4D
Installation hat mit anfangs schwierigkeiten dann aber geklappt
pi@pi:~ $ systemctl status p4d
● p4d.service - P4d Control Deamon
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/p4d.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2022-08-30 17:50:34 CEST; 4min 14s ago
Process: 752 ExecStart=/usr/bin/p4d (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 759 (p4d)
Tasks: 1 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/p4d.service
└─759 /usr/bin/p4d
Aug 30 17:54:48 pi p4d[759]: SQL-Error in 'connecting to database' - Access denied for user 'p4'@'localhost' (1698)
Aug 30 17:54:48 pi p4d[759]: Fatal, lost connection to mysql server, aborting pending actions
Aug 30 17:54:48 pi p4d[759]: Error, connecting to database at 'localhost' on port (3306) failed
Aug 30 17:54:48 pi p4d[759]: Error: Initial database connect failed
Aug 30 17:54:48 pi p4d[759]: Could not access database 'localhost:3306'
Aug 30 17:54:48 pi p4d[759]: Could not access database 'localhost:3306' (tried to open errors)
Aug 30 17:54:48 pi p4d[759]: Retrying in 10 seconds
steh jetzt aber etwas auf dem Schlauch
Die Fehlermeldung bedeutet, daß P4D nicht auf die lokale Datenbank zugreifen kann. Diese sollte natürlich laufen. Bei einer Standardinstallation ist das die MariaDB.
"Access denied" klingt allerdings verdächtig nach einem falschen Passwort für den Benutzer "p4". Schau mal in die "/etc/p4d/p4d.conf. Dort sollte ein "DbPass" eingetragen sein. Standardmäßig müßte dort "p4" stehen.
Wenn das P4D Installationsskript korrekt gelaufen ist, dann sollte ein Alias verfügbar sein. Dieser heißt "p4db" und ist direkt ausführbar. Falls der Alias nicht existiert, dann kannst Du auf die Datenbank auch mit diesem Befehl zugreifen (der Befehl verbirgt sich hinter dem Alias):
Wenn der Login in die Datenbank funktioniert, müßtest Du dieses Prompt bekommen:
Mit "\q" und Enter kommst Du wieder aus dem Prompt heraus.
bei mir existiert nur eine "/etc/p4d/daemon.conf"
und da ist dies drin
# parameters to connect the MySQL database
DbHost = localhost
DbPort = 3306
DbName = p4
DbUser = p4
DbPass = p4
Oh, hat Jörg die umbenannt. Ich nutze noch eine ältere Version vom P4D. Müßte ich mal updaten...
Jedenfalls stehen die gleichen Parameter drin, wie früher in der p4d.conf. Schau doch mal, ob die Datenbank läuft und ob Du auf sie zugreifen kannst. Wenn das nicht funktioniert, kann es auch der P4D nicht.
pi@pi:~ $ service mariadb status
● mariadb.service - MariaDB 10.3.34 database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset:
Active: active (running) since Wed 2022-08-31 19:49:30 CEST; 20h ago
Docs: man:mysqld(8)
systemdHow systemd is configured on MariaDB packages and how to alter its configuration.mariadb.comProcess: 505 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run
Process: 519 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_
Process: 528 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR=
Process: 751 ExecStartPost=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START
Process: 753 ExecStartPost=/etc/mysql/debian-start (code=exited, status=0/SUCC
Main PID: 602 (mysqld)
Status: "Taking your SQL requests now..."
Tasks: 32 (limit: 4915)
CGroup: /system.slice/mariadb.service
└─602 /usr/sbin/mysqld
Warning: Journal has been rotated since unit was started. Log output is incomple
sieht denk ich ganz gut aus, nur die letzte Zeile versteh ich nicht
