Es muss kein FTDI sein. Ich verwende einen Profilic, da mein FTDI gestreikt hat und ich den noch rum liegen hatte.
Bus 001 Device 004: ID 067b:2303 Prolific Technology, Inc. PL2303 Serial Port
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.518.128 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Wie kann ich denn die P4d.conf bearbeiten? Hat bei mir schon Rechte auf 777 aber weder löschen noch überschreiben noch sonst was geht...schätze die ist im zugriff. Wie kann ich denn den Dienst stoppen? Hab dazu nix gefunden in der readme
/etc/init.d/p4d stop
Guten Morgen zusammen,
ich habe eure tolle Lösung seit gut einem Jahr im Einsatz (Basis Raspi). Problemlos und super zuverlässig!
Am Laufen habe ich die V 0.1.10. Kann ich die Verison "einfach" updaten
oder ist es eurer Meinung schlauer einen neuen Raspi mit aktueller
Version neu aufzusetzen?
Hat jemand von euch irgendwie die Möglichkeit eines "Neuboots" (Ein/Aus
Knopf der Heizung) per Fernwartung realisiert?. Hab grad eine Störung
"Kesselüberprüfung im Vorbereiten fehlerhaft" anliegen und alles was ich
tun muss ist nun hinfahren (60km), Ausschalten, Einschalten und wieder
zurückfahren... [Blockierte Grafik: http://holzvergaser-forum.de/wcf/images/smilies/wink.png]
Vielen Dank im voraus für Eure Inputs!
Startet gut in den Tag, Markus
P.S. Es war auch schon mal ne Frage ob jemand die Seriellen Codes kennt um die Knöpfe des Kesseldisplays zu bedienen - vielleicht ist da schon was aufgetaucht...?
Das geht m.W.n nur über Fröling Connect
So, läuft.....das war ne Geburt......
das für mich eigentlich wichtigste fehlt bei mir leider Puffertemperaturen. Hab folgende Sensoren zur Auswahl:
siehe Bild
Wie kann ich die 3 Pufferfühler auch integrieren....ach und die Werte im Schema positionieren will bei mir auch nicht klappen...hab IE und Firefox probiert.
Noch was: Die Charts laden nicht. Ich musste bei mir auch alles in den unterordner html verschieben, die website liegt jetzt also unter var/www/html.
dort gibt es die unterordner pChart2.1.4 und den Link auf den Ordner pChart, ebenso im html Ordner der Ordner img, den musste ich auch von Hand hier rein kopieren.
Ich vermute mal der Link zu den Charts ist falsch. Ich kann die index.php im pChart Ordner von Hand aufrufen:
http://192.168.0.XXX/pChart/examples/
Aber von der Website wenn ich auf Chart 1+2 klicke kommt nichts.
Also wo müssen die Charts hin damit die links funktionieren?
bzw kann mal jemand das Installationsskript anpassen damit man nicht alles nach der Installation von Hand umkopieren muss? Danke
*edit*
Hab hier nochmal nachgehakt wg. dem Verzeichnis. Hab das Installationsskript nochmal durchlaufen lassen, der Schluss z.B.
+ ln -s /var/www/pChart2.1.4/ /var/www/pChart
+ chmod 777 /var/www/pChart/cache
+ chown www-data /var/www
+ green_msg '--------------------------
Installation Abgeschlossen
Alles was hier gemacht wird bezieht sich darauf, dass die main.php / index.php im ordner /var/www liegt, tut sie auch, wurde da ja hin kopiert vom Skript. Alle Rechteanpassungen ect. finden hier statt. Der Apache Server legt seind Dateien aber in den Ordner /var/www/html. Ich kann Webseiten NUR aus diesem Ordner oder einem Unterordner im html aufrufen...einen Ordner hoch / zurück geht nicht !
Ich schätze mal dass sämtliche Verlinkungen auf var/www nicht funktionieren wenn man den kompletten Inhalt in den html Ordner kopieren muss, denn erst dann kann man die Seite aufrufen. Wie kann ich das jetzt anpassen?
Ansonsten erstmal top !
Huch das ist wirklich wenig zur Auswahl.
@Maverick78
Vielen Dank! Genau das war es! Jetzt läufts und macht richtig laune! Danke!
Schon jemand ne Idee wie ich die Puffertemperaturen auch auslesen kann?
was hast du denn für ne firmware version auf dem kessel?
aber am kessel display kannst du die werte sehen?
V50.04
B05.09
10.02.2014
ists das?
Habe noch ein kleines Problem Mein Raspi läuft seit Tagen, allerdings schafft er es nie länger als 2-3 Stunden am Stück, also der Dienst...Rechts oben steht dann immer läuft seit......30 Minuten, schätze der schiert immer mal wieder ab. Schlimm? Hab Screenshots gesehen da lief der mehrere Tage. Hab den neuen Raspi mit Quad-Core, der sollte doch genug Power haben, oder?
zum abstürzen des raspis was hast denn da fürn netzteil dran?
also dass du so wenig werte hast ist schon kommisch bei mir ist die software 50.04.04.08.
was steht den im syslog? "cat /var/log/syslog"
und kannst mal die werte initialisieren übers webif und dann die syslog anschauen?
Ich tippe auch mal auf Spannungsversorgung. Overcurrent Detection oder sowas müsste im log stehen.
wusste gar nicht das der raspi sowas überhaupt loggt
Wenn er es noch schafft zu loggen
ist ein 5V 2A Netzteil...aber ich schau heut abend mal im Log nach, gute Idee.
Vorhin konnt ich ihn nichtmal anpingen, da war Stecker ziehen notwendig....na ich poste das später. Danke schonmal.
Jemand noch ne Idee warum ich an die Werte des Puffers nicht komme? Pufferladepumpe übrigens auch nicht. Habe jetzt alle möglichen Werte...hatte den Port von USB auf Seriell in der falschen Config Datei geändert...d'oh jetzt zeigt er bestimmt 100 Werte zur Auswahl. Vorlauf Ist und Soll kam z.B. hinzu, passt auch alles, aber über die Puffer krieg ich nix raus.
naja ich vermute mal das was mit der kommunikation zu kessel nicht ganz passt aber dass sieht man dann im log sowas wie "got byte xx expected xx" oder so
Also heute früh stand folgendes:
Jan 6 06:25:19 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, repopen now!
Jan 6 06:25:19 raspberrypi p4d: Opening '/dev/ttyAMA0' succeeded!
Jan 6 06:25:19 raspberrypi p4d: Checking state ...
Jan 6 06:25:29 raspberrypi p4d: Checking state ...
Jan 6 06:25:29 raspberrypi p4d: Read failed, errno was 11 'Resource temporarily unavailable'
Jan 6 06:25:29 raspberrypi p4d: Read word failed, aborting
Jan 6 06:25:29 raspberrypi p4d: Closing io device
Jan 6 06:25:29 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, repopen now!
Jan 6 06:25:29 raspberrypi p4d: Opening '/dev/ttyAMA0' succeeded!
Alles anzeigen
Website funktioniert, es steht :
Fröling s4t ONLINE
Läuft seit: 3 Stunden 34 Minuten
Messungen heute: 13888
Letzte Messung: 08:14:15
Nächste Messung: 08:14:45
Version: 0.1.21
CPU-Last: 0.11 0.10 0.12
Weiter unten im Log dann Error connecting Database und wohl auch ein reboot ?!?
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Error reading serial interface, repopen now!
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.318255] sysrq: SysRq : HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-buffer(z)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.364581] sysrq: SysRq : HELP : loglevel(0-9) reboot(b) crash(c) terminate-all-tasks(e) memory-full-oom-kill(f) kill-all-tasks(i) thaw-filesystems(j) sak(k) show-backtrace-all-active-cpus(l) show-memory-usage(m) nice-all-RT-tasks(n) poweroff(o) show-registers(p) show-all-timers(q) unraw(r) sync(s) show-task-states(t) unmount(u) show-blocked-tasks(w) dump-ftrace-buffer(z)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.411395] sysrq: SysRq : Manual OOM execution
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418591] kworker/0:1 invoked oom-killer: gfp_mask=0xd0, order=0, oom_score_adj=0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418610] kworker/0:1 cpuset=/ mems_allowed=0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418644] CPU: 0 PID: 8605 Comm: kworker/0:1 Not tainted 4.1.13-v7+ #826
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418656] Hardware name: BCM2709
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418683] Workqueue: events moom_callback
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418730] [<80018444>] (unwind_backtrace) from [<80013e08>] (show_stack+0x20/0x24)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418759] [<80013e08>] (show_stack) from [<8055a188>] (dump_stack+0x98/0xe0)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418785] [<8055a188>] (dump_stack) from [<80557b00>] (dump_header+0xb0/0x1e4)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418809] [<80557b00>] (dump_header) from [<800f63c0>] (oom_kill_process+0x200/0x3f0)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418833] [<800f63c0>] (oom_kill_process) from [<800f68a4>] (__out_of_memory+0x274/0x380)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418855] [<800f68a4>] (__out_of_memory) from [<800f6b48>] (out_of_memory+0x60/0x80)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418877] [<800f6b48>] (out_of_memory) from [<8034a580>] (moom_callback+0x34/0x58)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418904] [<8034a580>] (moom_callback) from [<8003cbf0>] (process_one_work+0x12c/0x440)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418932] [<8003cbf0>] (process_one_work) from [<8003cf48>] (worker_thread+0x44/0x4c8)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418957] [<8003cf48>] (worker_thread) from [<800424e0>] (kthread+0xe8/0x104)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418982] [<800424e0>] (kthread) from [<8000fa58>] (ret_from_fork+0x14/0x3c)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.418995] Mem-Info:
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419028] active_anon:14159 inactive_anon:11691 isolated_anon:0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419028] active_file:65578 inactive_file:18944 isolated_file:0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419028] unevictable:0 dirty:7 writeback:0 unstable:0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419028] slab_reclaimable:2521 slab_unreclaimable:1884
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419028] mapped:8498 shmem:13289 pagetables:316 bounce:0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419028] free:119362 free_pcp:302 free_cma:935
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419099] Normal free:477448kB min:8192kB low:10240kB high:12288kB active_anon:56636kB inactive_anon:46764kB active_file:262312kB inactive_file:75776kB unevictable:0kB isolated(anon):0kB isolated(file):0kB present:966656kB managed:948108kB mlocked:0kB dirty:28kB writeback:0kB mapped:33992kB shmem:53156kB slab_reclaimable:10084kB slab_unreclaimable:7536kB kernel_stack:880kB pagetables:1264kB unstable:0kB bounce:0kB free_pcp:1208kB local_pcp:156kB free_cma:3740kB writeback_tmp:0kB pages_scanned:0 all_unreclaimable? no
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419112] lowmem_reserve[]: 0 0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419132] Normal: 4*4kB (EC) 63*8kB (UEM) 44*16kB (UEMC) 26*32kB (UMC) 32*64kB (UMC) 38*128kB (UMC) 14*256kB (UMC) 4*512kB (UM) 8*1024kB (UMC) 4*2048kB (UEMC) 109*4096kB (MR) = 477448kB
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419248] 97810 total pagecache pages
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419263] 0 pages in swap cache
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419275] Swap cache stats: add 0, delete 0, find 0/0
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419286] Free swap = 102396kB
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419295] Total swap = 102396kB
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419305] 241664 pages RAM
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419315] 0 pages HighMem/MovableOnly
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419325] 2589 pages reserved
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419338] 2048 pages cma reserved
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419350] [ pid ] uid tgid total_vm rss nr_ptes nr_pmds swapents oom_score_adj name
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419445] [ 107] 0 107 2570 718 9 0 0 0 systemd-journal
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419471] [ 109] 0 109 2960 771 7 0 0 -1000 systemd-udevd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419491] [ 344] 0 344 1262 631 7 0 0 0 cron
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419512] [ 348] 0 348 958 606 5 0 0 0 systemd-logind
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419531] [ 349] 106 349 964 645 7 0 0 0 avahi-daemon
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419552] [ 353] 105 353 1368 719 7 0 0 -900 dbus-daemon
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419572] [ 367] 65534 367 568 356 6 0 0 0 thd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419611] [ 370] 0 370 637 460 5 0 0 0 dhcpcd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419653] [ 380] 106 380 964 60 5 0 0 0 avahi-daemon
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419687] [ 416] 0 416 8031 793 11 0 0 0 rsyslogd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419721] [ 444] 0 444 1952 1080 9 0 0 -1000 sshd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419755] [ 489] 0 489 1276 695 6 0 0 0 login
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419819] [ 501] 107 501 1416 917 7 0 0 0 ntpd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419877] [ 506] 0 506 1332 777 7 0 0 0 runp4d
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419916] [ 576] 0 576 474 310 6 0 0 0 mysqld_safe
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419950] [ 813] 0 813 27803 5496 25 0 0 0 apache2
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.419985] [ 1473] 1000 1473 1231 826 6 0 0 0 systemd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420020] [ 1482] 1000 1482 1652 308 7 0 0 0 (sd-pam)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420054] [ 1499] 1000 1499 1600 1080 7 0 0 0 bash
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420089] [ 8019] 0 8019 4698 1209 11 0 0 0 p4d
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420123] [ 8898] 33 8898 27809 1666 19 0 0 0 apache2
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420160] [ 8899] 33 8899 27809 1666 19 0 0 0 apache2
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420194] [ 8900] 33 8900 27809 1666 19 0 0 0 apache2
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420220] [ 8901] 33 8901 27809 1666 19 0 0 0 apache2
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420240] [ 8902] 33 8902 27809 1666 19 0 0 0 apache2
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420261] [ 9040] 0 9040 963 496 5 0 0 0 agetty
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420283] [ 9055] 110 9055 80795 10807 49 0 0 0 mysqld
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420300] Out of memory: Kill process 9055 (mysqld) score 41 or sacrifice child
Jan 6 06:37:19 raspberrypi kernel: [80815.420325] Killed process 9055 (mysqld) total-vm:323180kB, anon-rss:34408kB, file-rss:8820kB
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Opening '/dev/ttyAMA0' succeeded!
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Checking state ...
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Read failed, errno was 11 'Resource temporarily unavailable'
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Read word failed, aborting
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Closing io device
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Got 37 unexpected bytes
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: SQL-Error in 'execute(stmt_execute)' - Lost connection to MySQL server during query (2013) 'Lost connection to MySQL server during query' [select id, requestat, state, command, address, data from jobs where state = 'P']
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Fatal, lost connection to mysql server, aborting pending actions
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: SQL-Error in 'find()'
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Processing WEBIF job 0 ':0x0000/'
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Warning: Ignoring unknown job ''
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: SQL-Error in 'store()'
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Processing WEBIF job 0 done with 'fail:unknown command' after 0 seconds
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Got wrong communication id 0200 expected 02fd
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Got 30 unexpected bytes
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Try conneting to database
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Error, connecting to database at 'localhost' on port (3306) failed
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Could not access database 'localhost:3306' (tried to open valuefacts)
Jan 6 06:37:19 raspberrypi p4d: Retrying in 10 seconds
Jan 6 06:37:29 raspberrypi p4d: Try conneting to database
Jan 6 06:37:29 raspberrypi p4d: Connection to database established
Jan 6 06:37:29 raspberrypi p4d: Checking state ...
Alles anzeigen
Und das hier ist mir noch aufgefallen:
Jan 6 06:38:19 raspberrypi kernel: [80875.410970] Out of memory: Kill process 9088 (mysqld) score 41 or sacrifice child
Jan 6 06:38:19 raspberrypi kernel: [80875.410994] Killed process 9088 (mysqld) total-vm:323180kB, anon-rss:34388kB, file-rss:8832kB
out of memory? wie geht das denn?
Ooops. Welches System setzt du auf de, Raspberry ein? Raspian? In welcher Version?
Ich hatte massiv Ärger mit Raspian 8 und setze daher Debian/Raspian v7 (Wheezy) ein. Das läuft deutlich stabiler.
vermutlich das neuste, habs mit noobs installiert. du meinst also alles nochmal mit der Version hier:
Raspbian Wheezy
Full desktop image based on Debian Wheezy
Version: May 2015
Release date: 2015-05-05
Kernel version: 3.18
Release notes: Link
Wobei da das minimal ja auch langen würde, Desktop brauch ich nicht. Hat da jemand nen Link zu? Dann mach ich alles nochmal neu.
