was soll ich einstellen?
Es gibt 4.961 Antworten in diesem Thema, welches 1.519.772 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ranseyer.
Syslog
Jan 12 11:54:01 raspberrypi apache2: p4: requesting test-mail with 0, 'Test Mail:test'
Jan 12 11:54:01 raspberrypi p4d: Processing WEBIF job 6153 'test-mail:0x0000/Test Mail:test'
Jan 12 11:54:01 raspberrypi p4d: Test mail requested with: 'Test Mail/test'
Jan 12 11:54:01 raspberrypi p4d: Send mail 'Test Mail' with [test] to '……….@...........'
Jan 12 11:54:01 raspberrypi p4d: Processing WEBIF job 6153 done with 'success:mail-sended' after 0 secondsMailadresse habe ich mit absicht mit ..... versehen.
Im web wird angezeigt Mail tested succeded
dann ist p4d und webif seitig alle prima und das mail script wird erfolgreich aufgerufen.
Da klappt was mit dem mailen vom System aus nicht. Das Skipt verwendet das Kommandozeilen Tool 'mail' das muss als basis funktionieren.
Ggf wirklich was mit gmx oder ssmtp noch nicht richtig konfiguriert. -
wenn du damit meinen Beitrag zum Theme loglevel meinst, die Antwort war für beda22
wo kann ich smtp konfigurieren?
ne wo kann ich die Readme lesen?
wo ist die readme zu finden
schau mal ins README
EDIT: Ups die Antworten haben sich überschnitten
oder auch hier:
https://github.com/horchi/linux-p4d -
wo ist die readme abgespeichert???
@Skeidi: Tippe mal auf der Kommandozeile folgenden Befehl ein:
echo "Ich bin der Nachrichtentext" | mail -s"Testmail" foo@foo.bar
Die Emailadresse am Ende must du natürlich gegen eine die du einsehen kannst ersetzen.Und solange das nicht funktioniert hängts zuerst mal an der Grundkonfiguration von ssmtp.
Ah ok, dann werd ich mich mal an die readme machen und versuchen alles richtig einzustellen. Danke Jörg
Zur Einrichtung von ssmtp kann ich dir dieses Tutorial empfehlen. Damit hab ich es beim ersten mal vor 2 oder 3 Jahren auch hinbekommen: ssmtp - Howto
Du musst das halt alles für deinen Mailprovider, also t-online, anpassen.
Es kann aber auch Probleme geben wenn dein Provider ein Versenden nur nach vorherigen Abruf zulässt. Ich glaube mich zu erinnern, dass ssmtp das nicht unterstützt und das deswegen auch GMX nicht mehr funktioniert.Falls du ein Android-Handy hast, dann hast du normalerweise auch eine Gmail-Adresse. Mit der funktioniert's auf jedenfall. Wie schon geschrieben das Config-File für Gmail könnte ich dir schicken.
Wie oben schon geschrieben zum Testen ob's funktioniert verwende ich immer folgenden Befehl:
ich bin gerade dabei, das System einzurichten auf eine Pi Zero mit USB-HUB, Serial - Konverter und USB2LAN - Konverter.
Nun habe ich zwei Probleme.Problem 1:
Der HUB hat denn Port /dev/ttyUSB0 und der Konverter hat die Nummer "1-1.2".
Was muss ich einstellen damit er denn Konverter erkennt?Problem 2:
Wenn ich auf die p4d-Webseite gehe, steht immer "ACHTUNG: p4 Daemon OFFLINE", obwohlCodesudo /etc/init.d/p4d start Starting Deamon to capture data of the P4 pellet heating: p4d - seems to be running already.
liefert. Woran kann das liegen?Im syslog steht immer nur (unzählige male):
Hallo Horchi,
sende mir doch bitte Deine Config File für Gmail, hänge leider fest!!
Was muss ich im folgendem Ordner/File reinschreiben
/etc/ssmtp/revaliases
root:mymail@gmail.com: smtp.gmail.com:587 ??Welches Passwort muss ich bei
AuthPass=MyPassword eingetragen
im File /etc/ssmtp/ssmtp.conf?? -
er bekommt keine Verbindung zu Heizung daher die Meldungen im Log und die Offline Anzeige im WEBIF.
Es muss das USB Interface des Konverter angegeben werden. Das Device siehst du bei der Erkennung beim einstecken des Konverter im syslog, im Zweifel den Ausschnitt hier posten -
Hallo Horchi,
im File /etc/ssmtp/ssmtp.conf??in /etc/ssmtp/revaliases habe ich nichts eingetragen.
Ich habe 1und1, hab kein gmail
Code
Alles anzeigenmailhub=smtp.1und1.de # Where will the mail seem to come from? #rewriteDomain= # The full hostname hostname=jwendel.de # Are users allowed to set their own From: address? # YES - Allow the user to specify their own From: address # NO - Use the system generated From: address #FromLineOverride=YES UseSTARTTLS=YES AuthUser=xxxxx@yyyyy.de AuthPass=**********
horchi: Kannst du mir erklären wofür die Parameter Änderung, Intervall und Zeitraum beim Einstellen von Sensor-Alerts gut sind.
Danke im voraus.
Intervall ist der maximale Intervall in Minuten in welchem die Mails zu einem Alert versendet werden. Also bei 5 Max eine Alert Mail dazu innerhalb von 5 Minuten.
Der Zeitraum gehört zu Änderung, Änderung ist in %, ändert sich der Wert im Angegebenen Zeitraum mehr als X % wird ein Alert ausgelöst. -
Man kann im WEBIF bei der Konfiguration der Sensor-Alerts eine Hilfe aufklappen (ist etwas versteckt).
Hier meine Gmail-Konfiguration:
Code
Alles anzeigen# Deine Gmail-Emailadresse root=username@gmail.com mailhub=smtp.gmail.com:587 UseSTARTTLS=YES # Dein Gmail-Username, also das was vor dem @ in der Emailadresse steht. AuthUser=username # Dein Gmail Passwort AuthPass=password hostname=localhost FromLineOverride=YES
Was muss ich in /etc/revaliases eintragen?
Das sieht sehr gut aus. Der Eintrag sollte aber für p4d egal sein. Es geht hier darum das du Linux mitteilst, welcher Benutzer Emails verschicken darf. Wenn du hier root einträgst dann bekommst du sämtliche Systemmitteilungen die im Hintergrund, zum Beispiel von einem Cronjob, abgesetzt werden auf deine Gmail-Adresse gesandt.
im File /etc/ssmtp/ssmtp.conf??Mit diesem File konfigurierst du den Gmail-Zugang deines Raspberrys, also musst du hier nNatürlich dein Gmail-Passwort angeben.
@horchi: Vielen Dank für die Erklärung.
Schöne Grüße
Peter
