Schutzbleche an den Türen vom Attack DP25 Profi
There are 12 replies in this Thread which was already clicked 8,053 times. The last Post () by Michael23.
    der Attack DP 25 Profi ist innenseitig an den Türen (Holzbeschickung und Aschebehälter) mit einem Schutzblech versehen. Nun habe ich letztes Jahr das Schutzblech für die Aschetür ausgetauscht, weil es sich in seine Bestandteile auflöste. Nun ist gerade eine Saison gefeuert worden und das Blech ist schon wieder weg (d.h. aufgelöst, wie letztes Jahr!) So ein Schutzblech muss doch länger als ein Jahr halten! Was ich auch nicht verstehe, weshalb ist es die Aschetür und nicht die andere???
    Wer kann mir helfen?
    Michael
  • Hallo Michael,
    kann man mal erfahren aus welchen Material dein so genanntes Schutzblech besteht, ist es nun wirklich nur ein "Blech" oder ist es Stahl :ohmy:
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
    Rolf
  • Hallo Michael
    Die untere Kammer ist die Brennkammer .
    Da drin ist es so heiß , das kaum ein Blech lange hält.
    Auf Bildern im Netz sieht man Schamotte oder anderes Feuerfestes Material.
    Kann es sein das unten eine falsche Tür eingebaut ist?
    Klär das mit dem Verkäufer /Installateur.
    Gruß Jürgen
  • Hallo Michael
    Mein DPX 25 Lambda hat nur an der Füllraumtür (oben) ein Schutzblech,
    dieses dient nur zum Schutz für die Vermiculiteplatte, falls einmal das Holz zu "lang" ist.
    Bei der Brennkammertür ist nur die Vermiculiteplatte verbaut. (2 Schrauben)
    Die untere Platte hat sich bei mir auch schon nach 1300 Stunden zerlegt, hab ich auf Garantie ersetzt bekommen.
    mfG
    nachtrag
    Vielleicht sind deine Türen beim Zusammenbau vertauscht worden.
    Foto von der gesprungenen Platte in der unteren Tür
    also in der oberen Tür ist zus. ein Blech...wenn sie das auch zufällig bei der Montage unten vor
    die Vermiculiteplatte geschraubt haben kann das nichts werden...dann ist es einfach falsch montiert
    kommt bestimmt vor...;-)..unten muß man eine Vermiculiteplatte sehen ohne Metall davor
    5600 Liter Puffer
    besten Dank für eure Beiträge! Ich muss dazu sagen, dass die Türen beide gleich ausgestattet sind - jeweils mit einem Stahlblech! Wie es derzeit aussieht, könnt ihr am Foto sehen!
    Ich habe bisher erfahren, dass es wohl mit der Primär- bzw. Sekundärluft zu tun haben soll??? Die Einstellungen habe ich nicht geändert, sind also noch auf Auslieferzustand! Ich habe Bedenken dass zu ändern, weil ich befürchte den Brennprozess zu verschlechtern. Oder kann ich einfach dran drehen???
    Michael
  • Hallo Michael
    Das Blech unten wird es dir immer wieder zerlegen.
    Dahinter ist feuerfestes Material. Lass das Blech weg.
    Der Aschefarbe nach brennt der Kessel gut.
    Hast du irgendwelche Messwerte wie Restsauerstoff , Abgastemperatur, Brennraumtemperatur?
    GrußJürgen
  • Hallo Gemeinde ,
    das Blech gehört an die untere Tür nicht hin.
    Allerdings hat Attack
    offensichtlich ein Problem mit der unteren Platte.
    Meine ist schon im 1. Jahr gerissen, der Händler wollte mir keine neue auf Garantie schicken.
    Hat irgendwas von zu hoher Temperatur gefaselt. Ich hab die Sache auch nicht weiter verfolgt , nur den Riss mit Kesselkitt verschmiert- mal sehen wie lange das hält. Ne neue kann ja nicht die Welt kosten.
    Gruß Andree
    Ein Spezialist ist einer, der von immer weniger immer mehr versteht bis er von nichts alles weiß!
    -Attack DPX25 getunt mit Lambda und Klappenregelung
    -2x 1000l Puffer
    -Regelung: SAIA SPS mit indiv. Steuerprogramm
  • Hallo Michael
    bei meinem HV sieht es fast so ähnlich aus ,
    ich hab 40mm von einem Ytong-Stein abgesägt und
    vor die Tür gestellt als Schutz , funktioniert ganz gut .
    Gruß Lars
    ich wünsche allen zunächst ein frohes neues Jahr und danke für eure Beiträge! Ich werde den Tipp von "Spaltmaxe" - Jürgen beherzigen und das Blech bzw. den Rest davon ausbauen, entsorgen und das Blech weglassen. Ich hoffe mir die Tür damit nicht ganz kaputt zu machen, mal sehen wie es nach der Saison aussieht!
    Nochmals vielen lieben Dank für eure Tipps!
    Michael
