Fröling Connect
Es gibt 27 Antworten in diesem Thema, welches 32.372 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von alibaba.
  • Hallo Holzmichl,
    Touch ist Pflicht - ohne das gehts nicht. Wenn kein Touch kostet dich ein Upgrade ca. 450 - 500€.
    Die Einrichtung vom Connect wurde bei mir kostenlos gemacht. Bin mir im Moment nicht zu 100% sicher, ob das nicht sogar generell kostenlos ist.
    Fröling weiß da sicherlich mehr.
  • Voraussetzung ist nur ein Touch-Display (und eine DSL Leitung natürlich). Bei weiten Wegen zum Kessel (über 30m) emphehle ich ein Verlegekabel und kein billiges Patchkabel mit Switch oder dgl.
    Anmeldung und Nutzung ist kostenlos. Ich brauchte nur eine Nummer von Fröling. Ich weiß nur nicht mehr genau, wie die hieß.
  • Falls du schon ein Touch-Display hast, jedoch mit "veralteter" Firmware, folgender Hinweis:
    Ich hatte vor einigen Wochen mal bei Fröling angefragt, was ein Update der Touchdisplay-Firmware kostet, da meine installierte Firmware nicht Fröling Connect tauglich war. Hier die Rückemeldung von Fröling:
    "Die Stundensätze von Fröling in Deutschland:
    Stundensatz 82 exkl.
    Fahrtkostenpauschale 89 exkl.
    Der Einsatz sollte im Regelfall nicht länger als 1-1,5h dauern."
    D.h. die Fröling-Connect fähige Firmware ansich kostet nichts, es fallen nur die Kosten des Technikers an, die Firmware aufzuspielen.
    Wenn man gleich eine Wartung/Inspektion des Kessels durchführen lässt, dann ist ein Firmware-Update generell immer gratis mit dabei, also die Arbeitszeit fürs Update ansich ist dann auch inklu. Die Inspektion, z.B. für einen P4, inkl. Firmware-Update kostet dann 277€ inkl. MwSt.
    Solltest du noch kein Touch-Display haben, dann wird dir bei der Nachrüstung schon die aktuellste Firmware mitgeliefert. D.h. es würden dann nur die o.g. Kosten von 450-500€ anfallen.
    Würde dir allerdings den P4D von Horchi auf nem Raspi 2 empfehlen, da er deutlich mehr Möglichkeiten als Fröling Connect bietet, z.B. kannst du damit diverse Kessel-Parameter noch etwas nachjustieren.
    Ich nutze mein Fröling Connect nur sehr sehr selten.
  • Es ist zwar keine eigene App...Aber wenn man Frölig Connect mit dem Smartphone aufruft, hat man seit kurzem eine appähnliche Oberfläche und optional die gewöhnliche Oberfläche. Die neue ist diesmal wirklich gut gelungen und auch von kleinen Smartphones problemlos bedienbar.
    Immer wenn sich meine Frau über WhatsApp beschwert, dass es zu kalt ist (Man muss ja sparen...) kann ich in Windeseile die Heizung (ein paar Minuten) anmachen und habe volle Kontrolle über Funktion z.B. des Ölers (Bäckap heißt man das ja heute)
  • Hallo an die Runde, ich betreibe einen Froeling SPDual 28 kW und nutze auch Fröling Connect. Aber selbst nach dem Update auf die neue Version ist es umständlich die Seite mal schnell über das Smartphone aufzurufen. Nutze daher eine App (Android) von Teslascada (Modbus) nur lesend, über die ich mir alle relevanten Werte auf dem Smartphone visualisiere. Geht sekundenschnell und spart mir den Gang in den Heizungsraum um z.B. nachzusehen, ob Holz nachgelegt werden muss. Weiterhin können die Werte über das Smartphone auch abgerufen werden, wenn man sich nicht innerhalb des Hausnetzwerkes befindet. Die genutzten Hardwarekomponenten sind ein Jetport + Smartphone.
    Das hier ist nur eine Erläuterungen auf die Schnelle, bei näheren Interesse bitte melden. Gruß Armin
  • @ alibaba
    @ D-Max
    Es handelt sich dabei um die App "TeslaMultiSCADA" die ich auf meinem Android Smartphone nutze, sie ist zu Testzwecken kostenlos und über den Google Playstore downzuloaden. Beim Erwerb der Lizenz fallen ca. 160 € an... für das Fröling Raumbediengerät fallen aber auch 450 € an und es muss ein Kabel verlegt werden, weiterhin hat man das nicht Mobil in der Hosentasche ;)
    Die App kann die Modbus-Daten des SPDUAL mit Kessel-Touchdisplay über den Jetport (Schnittstelle vom Fröling COM-Port auf Ethernet) lesen und visualisieren - die Modbus-Daten müssen alle separat in der APP konfiguriert werden. Auf meinem SPDUAL ist die Software-Version 50.04 - Build 05.09 installiert, diese beherrscht das Schreiben über Modbus nicht, das geht erst ab Version Build 5.10! - Damit wäre es dann möglich mit der App z.B. die Pellets Einheit ferngesteuert einzuschalten. Ein Update der Fröling - Software ist nur über den Fröling - Kundendienst möglich und schlägt mit ca. 300 € zu Buche - das habe ich mir bislang gespart und wenn ich mal von extern schalten will, habe ich ja immer noch Fröling - Connect...!
    Die App selbst läuft auf einem alten Sony Xperia Ray und hängt im WLAN, zusätzlich läuft darauf noch ein VNC-Server, der es ermöglicht mit einem weiteren Smartphone und einem VNC-Client sich dessen Displayinhalte mit der App und den Kesseldaten anzusehen. Über eine Portfreigabe am Router (ich nutze eine Fritzbox 7490) oder sicherer über einen VPN-Tunnel ist ein Zugriff von extern möglich! Gruß Armin
