There are 8 replies in this Thread which was already clicked 7,348 times. The last Post () by HaraldLaible.
    Möchte mal Interessehalber an meinem Vigas 14,9 den Restsauerstoff messen.
    Habe noch 2 Breitbandmessgeräte da aus dem Kfz-Bereich, die arbeiten mit Bosch LSU 4.2 Sonden.
    Ist das möglich bzw. was wäre ein zufriedenstellender wert und was ein guter wert?
    mfg Harald
  • Hallo Harald,
    ein guter Lambdawert liegt bei Lambda 1,5.
  • Gute Hintergrundinfos gibt's hier
    Zum Lambdawert: Seite 5
    Andreas
    HVS 25 LC mit Turbos von Sven.
    2.500 Liter Pufferspeicher, Spezialanfertigung mit 12 Abgängen auf 4 Ebenen + Abgang an der Spitze.
    Solaranlage 16 m² Flachkollektoren.
    Steuerung UVR 1611 + CAN-EZ + Bootloader.
    Friwa Oventrop X 30.
    Notfall: Buderus-Ölkessel S115-28 (belädt ebenfalls den Pufferspeicher).
    Habe jetzt mal gemessen, Lambdawert bzw. AFR 16-18, manchmal darüber.
    14,7 wäre Optimal für Benzinmotoren, jeodch für Holzvergaser muss ich die Werte umrechnen?
    Gibt es da nen Faktor?
    mfg Harald
  • Hallo Harald,
    ...AFR -> Air-Fuel-Ratio bei Verbrennungsmotoren.
    Hier ein Ausschnitt aus meiner MTX-Bedienungsanleitung (Innovate, damit korrekt zitiert wird).
    mfG Max
    Images
    Die Tabellen habe ich auch, trifft jedoch nur bei Benzin zu.
    Lambda 1 wird erreicht bei Benzin 14,7; mit E5 14,4; mit E10 14,1; mit E85 9,7; etc.
    Lambda ist definiert durch das Verhältnis: Luftmenge / Luftmenge die nötig ist für eine stöchiometrische Verbrennung.
    mfg Harald
    du fragst:"
    " jedoch für Holzvergaser muss ich die Werte umrechnen? "
    Klar solltest/kannst du die Werte umrechnen.
    Schau dir die x-Achse des Diagramms an, da stehen korrespondierende AFR und Lambdawerte übereinander. Also interpolieren oder im Web eine genaue Formel finden.
    http://www.tatech.fi/cms/uploads/Lambda_vs_AFR.pdf
    mfG Max
