Rücklauftemperaturanhebung Stellmotor
Es gibt 53 Antworten in diesem Thema, welches 29.366 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von HKruse.
    wenn ihr eine UVR habt dann könnt ihr das Oventrop auch mit einem Thermischen Kopf lösen der per PWM an einem Triacausgamg angesteuert wird und da gibt es bei TA auch ein Beispiel dafür.
    Hallo Reiner,
    du hast völlig Recht.
    Ich hab mal ein wenig "gegoogelt" und gesehen, dass es von Oventrop direkt elektrische Stellantriebe für die thermischen Mischventile gibt.
    --> klick...
    Einfacher gehts ja gar nicht :woohoo:
    Gruß Yves
  • Hallo Yves,
    da kannst du jeden beliebigen thermischen Stellantrieb mit Überwurfmutter 30x1,5 nehmen und die sind glaub ich so ab 15€ zuhaben.
  • Hallo Yves,
    Hmm... nach kurzer Überlegung sollte es zumindest ein 3-Punkt Regler sein (im Link ist nur ein 2-Punkt --> auf/zu).
    2-Punkt reicht zur Einstellung am Thermischen Mischventil nicht.
    Ein Stellantrieb mit 0-10V würde auch gehen (Oventrop 101 27 00), ist aber teurer als der 3-Punkt Regler (Oventrop 101 27 03).
    Also werde ich bei eBay mal die Augen nach einem Oventrop 101 27 03 offen halten ;)
    Gruß Yves
  • Der sollte mehr-halt-weniger können.
    Der thermische Stellantrieb kann das nicht.
    Mit freundlichen Grüßen / HJH
  • Hallo Yves,
    das Thermischen Mischventil wird an einem Triacausgang angeschlossen mit PWM und über ein Analogmodul geregelt. Wenn du dir die Beispiele von TA herunterlädst dann ist es thermmix.eng für so eine Ansteuerung.
    Hallo HJH,
    warum kann der das nicht?
    --> Oventrop 101 27 03
    Seite 1 links unten:
    "Der Antriebsstößel des Elektromotorischen Stellantriebes wird durch Anlegen der elektrischen Betriebsspannung an Y1 oder Y2 in Auf- oder Zu-Richtung bewegt.
    Sobald die Spannung abgeschaltet wird verharrt der Antrieb in der aktuellen Position."
    UVR-seitig wird der wie ein ganz normaler Mischer angesteuert.
    Oder habe ich da einen Denkfehler?
    Gruß Yves
  • Hallo Yves,
    bei dem Oventrop 101 27 03 hast du keinen Denkfehler denn der Stellantrieb wird wie ein Mischer angesteuert aber kostet halt dementsprechend. Die Thermischen Stellantriebe werden wie drehzahlgereglte Pumpe betrieben und kosten eine Bruchteil davon.
  • Der sollte das können.
    Hat intern einen reversierbaren kleinen Elektromotor.
  • was ist eigendlich ein oventrop überströmeinsatz einstellbar .
    ich habe auch einen regumat rta 180 dn 32
    welchen nutzen hat das teil??
    danke für eure hilfe
    mfg sven
    mfg sven
    Hallo Sven,
    der Überströmeinsatz ist ein zubehör, was nachträglich in Pumpengruppen von Oventrop verbaut werden kann.
    Der führt dazu, dass in der Pumpengruppe permanent eine einstellbare Menge vom Rücklauf dem Vorlauf beigemischt wird.
    Das macht zum Beispiel Sinn bei Pumpengruppen zur Anbindung von Fussbodenheizungen, wenn die Einspeisetemperatur (Puffervorlauf) deutlich über der gewünschten Heizkreistemperatur liegt.
    In dem Fall müsste der Mischer am Ende seines Regelbereiches arbeiten, was ihn sehr ungenau macht.
    Durch den Überströmeinsatz wird parallel zum Mischer Rücklaufwasser beigemischt und senkt somit die Vorlauftemperatur generell.
    Gruß Yves
    PS: am der RTA von Oventrop macht das normal keinen Sinn, da der Mischer bereits in der vorgesehenen Spreizung arbeitet (maximal von ~60° zu ~90°)
  • Hallo Yves,
    ich habe ca 20euro "Lehrgeld" für einen 0-10v Motor bezahlt,
    ein Siemensteil, sieht unbenutzt aus, aber die Überwurfmutter ist zu klein,
    die hat ein 28er Gewinde.
    Da hab sogar ich verstanden, warum DER Siemens so "günstig" ist...
    Hallo HJH,
    du hast doch hier mal ein Thema über "Antriebe u Entkoppelung der Stellorgane" od ähnlich geschrieben,
    ich finde das nicht wieder, mir hat das bei den prim- und sekLuftklappen sehr gut geholfen, danke !
    Wenn ich zum Beispiel einen "Belimo CH-Linearantrieb" an einer "Handregulierkappe" einsetze,
    wird das 3-wege-Oventropventil doch zu einem "Motormischer".
    Gruß Heinrich
    gse40atmos
    LC.>Gust-Tronik>.BR-Temp.Regler
    3100L Puffer
  • Heinrich
    für 68 inkl Versand ging er über den Tisch. Für eine Neuen 24V Mischer von Esbe doch gar nicht schlecht ;)
    Für mich aber immernoch "zu teuer"........ :side:
  • Hallo Heinrich, hallo Helmut,
    ab einem gewissen Alter spielt doch Geld keine Rolle mehr :evil:
    Unter dem finanziellen Aspekt dürfte ich gar nix mehr am HV und der Heizungsanlage machen. Läuft doch alles super :cheer:
    Gruß Yves
  • Hallo Yves !
    Ohne die Foren müßte ich vor unserer Tür "Holz ernten",
    mit den Foren und "etwas Kleingeld", an den Kessel "gehängt",
    reicht unsere "private Waldsterbenshilfe".
    Bisher "überzeugte" meine "finale Argumentation"....
    Gruß Heinrich
    gse40atmos
    3100L Puffer
