Für alle ETAs, seit kurzem gibts ne neue Firmware, schaut euch den Log mal an auf meinETA, für mich sind da schon ein paar Punkte die das Teil noch besser machen. lg
ETA Touch: Neue Firmeware x.27.0
There are 44 replies in this Thread which was already clicked 26,981 times. The last Post () by Etaminator.
Super danke für die Info
wo finde ich das bei meineta??
ich kann da leider nix finden....??
bzw. andere frage, was ist denn neu?
einloggen bei meineta....dort unter system settings und da auf "Software"...dort findest du auch den Changelog mit allen Details. Recht umfangreich nachdem es für ziemlich jeden Funktionsblock leichte Anpassungen oder neu Features gibt. lg!
gefunden!
hatte das falsche pdf angeklickt :whistle:
Nach dem Update ist auf einmal meine Rücklauftemp. um ca. 5 Grad höher
Kessel geht auch schneller in Teillast -
Hallo Lars
Kannst du mal probieren ob das Tagespasswort noch geht,das hier neulich
gepostet wurde.Das für den 30.12.Mfg
Markus -
zum thema update der firmware....
neue firmware auf usb stick ziehen?
stick mit der steuerung verbinden, und dann das automatische update starten?
thats it? -
Schau hier auf Seite 6 nach! Da steht alles drin....
(Anhang)
geht ganz easy....
es gibt 2 files, abhängig vom "Ofen"....worst case beide auf einen USB stick ins Root Verzeichnis ohne Unterordner kopieren....er nimmt eh nur die die für den Ofen passt.
Dann beim HV mit 135 den Mastermode aktivieren und Stick rein, dann bei dem Menüpunkt oberhalb von INFO gibt es einen Punkt Softwareupdate.....da draufdrücken und der Rest erklärt sich von selbst...happy flashing. lg Norbert
External Content www.youtube.comContent embedded from external sources will not be displayed without your consent.Through the activation of external content, you agree that personal data may be transferred to third party platforms. We have provided more information on this in our privacy policy.
NEUE Firmware x.27.1.....falls jemand so ein Junkie ist wie ich. sieht eher nach kleinen Verbesserungen aus.
update erledigt, kessel läuft...
wo ich noch nicht durchblicke ist die neue brennersteuerung.
früher sagte der puffer leistung anfordern, und werksseitig sprang der ölbrenner 2 std später an. den wert hatte ich auf eine std. verkürzt. (brennerverzögerung)nun hat er nur noch einen temperaturbereich den man einstellen kann. der ist werkseitig bei 10 grad.
kann mir einer sagen auf was sich die 10 grad beziehen? oder steh ich grad auf dem schlauch?
wenn ich es richtig verstanden habe hat der Puffer eine Solltemperatur (abhängig von den Heizbedingungen),
der Brenner wird zugeschaltet wenn dieser (variable) Wert um 10 Grad unterschritten wird.
Bei meiner Anlage (SH 30-alte Regelung) war es auch die Grundeinstellung. -
Hab mir nochmals die Service ebene durchgelesen.
Puffer gibt folgendes vor
Puffer Soll1 57 Grad
Dann beziehen sich die 10 Grad werksseitig wohl auf den oberen Pufferbereich soll. Sprich bei 47 Grad müsste der Brenn anspringen!
Muss ich mal beobachten...
Mail an ETA gesendet, 2 Std. später Antwort bekommen.
Hab gefragt ob die 10 Grad ein Differenzwert zwischen Puffer Soll 1 Oben und aktuellem Pufferwert Oben sind, damit der Brenner anspringt.
Hier die Antwortmail:
QuoteDisplay MoreSehr geehrter Herr Weltle,
es handelt sich hier um keine Differenz sondern um einen Absolutwert.
Einen Mailverteiler gibt es leider nicht.
Hier noch die Dokumentation:
Neuer Parameter "Freigabekriterium":
o angeforderte Temperatur (Standard): Der Puffer geht wie gewohnt auf Anfordern wenn die Puffer Oben Temperatur unter die Puffer Soll 1 abfällt.
o Brenner starten unter: Der Puffer geht erst auf Anfordern wenn die Puffer Oben Temperatur unter den Parameter "Brenner starten unter" abfällt. Ist die von den Verbrauchern angeforderte Temperatur niedriger als "Brenner starten unter" dann wird erst bei der angeforderten Temperatur gestartet.
• Ist "Freigabekriterium" auf "Brenner starten unter" eingestellt und kein Verbraucher hinten nach, dann direkt auf den eingestellten Wert beziehen.
Hallo Kai,
danke für deine Bemühungen,daß es so läuft ist mir jetzt auch neu.
Vieleicht habe ich es bei der Einweisung nicht richtig verstanden.
Macht aber eigentlich auch nur so Sinn : Puffersoll ist gleich Anforderung für den Öler.
Der Wert mit den 10 Grad dient dann als Frostschutzsicherung ??.
Gruß Thomas -
das hab ich auch noch net ganz geblickt. aber ich bin ehrlich, konnte mich auch noch keine 2 minuten drum kümmern. Heut hat meine Frau den Feuerpart übernommen
falls es jemanden interessiert, ETA hat mir heut gesagt dass sie am Entwickeln sind dass man unterschiedliche Punkte am Puffer für unterschiedliche HZ-Kreise verwenden kann, sprich da die unterschiedlichen Fühler vorgeben kann, das wird z.B. mir sehr helfen weil ein HZ KReis auf 2/3 angeschlossen ist und ein weiterer ganz oben.....weil der Freigabefühler is sonst immer der PU-Oben.....
Hallo Kai,
Gruß Thomashabs gestern ausprobiert.
Brenner starten unter 45 gradmein puffer ging auf anfordern, bei 43 grad.
da ich keine wartezeit für den brenner eingestellt hatte, ging er sofort an!jetzt lass ich mal die 45 grad stehen, aber hab eine wartezeit von 1 std programmiert damit der brenner nicht gleich anspringt. mal sehn obs so besser passt!
