Außer das es teurer ist hat es meines wissens eigentlich nur Vorteile....
Soll ja auch für die Ewigkeit gebaut sein
Also Aussage von meinem HB war, dass es sich preislich nichts gibt.
Es gibt 58 Antworten in diesem Thema, welches 35.922 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Hot Woody.
Benutzt ihr edelstahlrohre? Wenn ja darf ich mal dumm fragen warum?
MfG Björn
Was ich erkennen kann an den Bildern sind das Press C-Stahlrohre:
Vorteil: Die kosten um etliches weniger wie Kupfer
Nachteil: Sind Verzinkt. Und Zink und heißes Wasser....sind aber ja eh nur mehr beschichtet.
Richtig, weil die Mehrkosten für Material ausgeglichen werden durch Einsparungen an der Arbeitszeit.
Doch ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich die Rechnung von meinem Sanitärmensch gesehen habe, der nur die TAS angeschlossen hat (Edelstahl verpresst) :ohmy: . Für die paar Formteile kam ein ganz schöner Batzen zusammen. Da war die Arbeitszeit vernachlässigbar.
Wenn ich ehrlich bin, möchte nicht wissen, was meine Verrohrung in Edelstahl gekostet hätte :unsure:
Peter
Ich werde meine Anlage mit Kupferrohr installieren. Hab noch etliche Klamotten von unserem Innenausbau da. Da wäre es glaub ich schwachsinnig Edelstahl zu nehmen.
Ich wäre froh wenn wir auch schon so weit wären das der neue HV einziehen könnte. Aber das wird wohl noch ein Bissel dauern.
Aber ich werde weiter deine tolle Doku verfolgen
LG Björn
Thalandor: Wenn wir schon eine Heizungsanlage gehabt hätten an die wir andocken, bzw. von der wir noch etliches rumliegen hätten, dann würde ich dieses Material auch bevorzugen.
Da wir aber eine Raumluftheizung hatten und alles neu machen müssen waren wir in der Materialwahl frei.
Du wirst es auch noch soweit schaffen B)
Bei meinem Projekt habe ich mir die ersten Gedanken bereits Ende letzten Jahres gemacht und habe bereits anfang diesen Jahres mit der konkreten Planung und den teilweise vorbereitenden Maßnahmen begonnen.
War also bis zum beginn des Aufbaus ein langer Weg. Der jetzige Aufbau ist eher schon die Zielgerade.
Hmmmm,
bei uns hat es 3 Jahre gedauert bis wir uns für unserer Meinung nach den "richtigen" HV entscheiden haben.
In den 3 Jahren waren etliche Messebesuche angesagt, und jede Menge Info Material diverser Hersteller von HV die durch gestöbert wurden.
Der Einbau ging dann relativ schnell.
Hallo Willi,
was los :woohoo: höre gerade nichts mehr von deinem Projekt, wie du voran kommst ?
Hy,
Hab ne schlechte, ne gute und wieder ne schlechte Nachricht.
1. Die Schlechte Nachricht: Ich musste am Montag Morgen um ca. 3:30-4:00 mit meiner Freundin dringend ins Krankenhaus.
2. Die Gute Nachricht: Am Montag um 22:18 kam dann endlich unser Sohn Emil zur Welt. 3480g, 50cm und Kerngesund.
3. Die zweite schlechte Nachricht: Wir mussten dann noch bis Donnerstag Morgen zur Überwachung im KH bleiben. Daher ging am Heizungsprojekt nicht viel voran.
Derzeitiger Stand, mein HB hat die Verrohrung in der Garage abgeschlossen und ich werde diese Woche alle Pumpen und Sensoren anschließen.
Donnerstag, Freitag Und Samstag habe ich den Versorgungsschacht im Keller wo wie Wärmeleitung reinkommt ausgehoben und mit den ersten Schalungen begonnen.
Am Samstag wollte ich dann noch die "flexible" Wärmeleitung auf der Garagenseite einziehen, damit der HB diese anschließen kann.
Als beim biegen trotz Erwärmung des Mantels die Isolierung gebrochen ist, haben wir festgestellt, dass es sich um eine Leitung mit PU Hartschaumfüllung handelt. Jetzt muss ich am Montag mit meinem HB klären was er da für nen sch.... bestellt hat und was er vor hat um das Kind aus dem Brunnen zu holen.
Planung für die kommende Woche:
- Den Versorgungsschacht betonieren,
- Wärmeleitung ins Haus verlegen
- Wände wo Heizungsmischer und Co. rankommen nochmals verputzen und streichen
- HV und Speicher verkabeln
- Und natürlich das wichtigste, meinen kleinen knuddeln und wuddeln
Bilder von aktuellen Stand folgen noch.
Hallo Willi,
erstmal HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH zur Geburt eures Sohnes !!
So ein Ereignis stellt natürlich alles andere in den Hindergrund, und ist in allen Punkten vorrangig.
Wichtig ist das Frau und Kind wohl auf sind ! Nochmals GLÜCKWUNSCH .
So wie ich lese hat sich trotz VATER werden einiges an deinem Heizung Projekt getan, und wenn es "nur" durch dein HB geschehen ist.
Ja mit den "fernwärme Leitungen" sollte man(n) etwas Vorsichtig um gehen (kenne das aus meinen Berufs Leben als Baggerführer ) arg viel beigen lasse die sich nicht, auch wenn die Bezeichnung "flexsibel" vorhanden ist. Wenn die Hartschaumfüllung nicht all zu sehr gebrochen ist gibt es für Bruchstellen an der Isolierung eine Art Schrumpfschlauch aus dickerem Material. Damit kann man die Bruchstelle Wasserdicht versiegeln.
Machen die im Fernwärme Leitungsbau genau so wenn mal die Isolierung was ab bekommen hat.
Ja :whistle: und was du so in nächster Zeit vor hast zu machen bezüglich des Heizungs Projekts hört sich das
ganz schön viel an.
Trotz allem deine "beiden" nicht vergessen. Denn: In der Ruhe liegt die Kraft > Willi <
Bin gespannt auf die Bilder .
Hy,
danke für die Glückwünsche. Frau und Kind geht es sehr gut.
Das ganze Heizungsprojekt wurde eigentlich nur durch meinen kleinen Racker angestoßen, da sein jetziges Kinderzimmer keine Heizung hatte.
Daher muss ich auch dranbleiben und fertig werden bevor es richtig kalt wird.
Zum Thema Fernwärmeleitung. Bei meinem Bruder haben wir eine von seiner Zimmerei uns Wohnhaus verlegt, welche mit Weichschaum gefüllt war. Diese konnte man ohne Probleme mit zwei Mann in einen Radius von ca. 40cm bringen. Und ich ging davon aus meine ist von gleicher Bauart.
Und bevor welche doof Fragen, die Enden waren wir Kappen verklebt, damit kein Dreck und Wasser reinkommt. Daher hat man den Hartschaum nicht gesehen.
Der Schaum bei mir ist, wie bei Hartschäumen meist üblich, durchgebrochen. Das heißt wenn ich in die Bruchstelle fasse, dann kann ich die Rohre spüre.
Ist an der besagten Stelle kein Problem, da das schon in einem trockenen Zwischenfundament über der Garage ist, wo man aus der Garage raus andocken könnte.
Da ich mit der Fernwärmeleitung eigentlich bis in die Garage durch wollte, währe es jetzt etwas Mehraufwand aber machbar.
Ohne die fehlenden Biegeeigenschaften komm ich aber auf der Hausseite nicht durch, bzw. nicht so wie es geplant war.
Erstmal Gratulation! Cool! Papa werden und Papa sein zu dürfen ist was ganz besonderes...
Da kann kein HV Projekt mithalten! Und weiterhin gutes Gelinegn!
Gruß Thomas
Hi
Auch von mir
Herzlichen Glückwunsch!
Hmm, naja, der HV macht wenigstens was man ihm sagt , bei Kinder ist das immer so eine Sache :silly:
Peter
(2 Kinder)
So Leute,
die letzten Tage ging mal wieder was.
Ich habe den Versorgungsschacht im neuen Technikraum, wo die Wärmeleitung reinkommt, ausgehoben.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.55mcuv5.jpg]
Die ersten zwei Wände eingschalt...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.53n9s4j.jpg]
und ausgegossen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.52ccj59.jpg]
Oben in der Schalung habe ich ein 5x5cm Kantholz mit eingebaut. Die dadurch im Beton entstandene Kante wird dann genutzt um Später Abdeckbretter aufzulegen.
Die zwei äußeren Wände und der Boden folgt noch, wenn die Wärmeleitung endgültig verlegt ist.
Wobei wir beim Thema sind
Mit drei Mann und vollen Körpereinsatz haben Wir die Wärmeleitung bezwungen und sowohl im Haus als auch in der Garage...
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.60sqs3q.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.61f4r72.jpg]
Die Durchgänge wurden auch gleich abgedichtet.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.63bfson.jpg]
Nachdem mein HB ein Winkelstück für das Zwischenfundament angefragt wo wir zu wenig Biegeeigenschaft hatten, und dieses fast unbezahlbar war, haben wir die praktische Lösung bevorzugt.
Das Rohr wurde über ca. 1,5m Abisoliert und nur die Innenleitungen gebogen. Die Leitungen werden die tagen dann wieder schön isoliert und gut ist.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.62yykcj.jpg]
Und aufgeräumt werden muss auch noch.
Zu guter letzt habe ich mal eben noch ein kleines Gerüst aufgebaut um den Kamin weiter aufzubauen.
Wobei das Gerüst gegenüber dem Bild nun nochmals ein gutes Stück gewachsen ist.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.59cpkbg.jpg]
Ich bin mit dem Kamin nun kurz vor dem Dach. Ich hoffe nun das es die Tage wieder besser Wetter wird, dass ich den Dachvorsprung öffnen kann um den Kamin fertig zu bauen.
Auch von meiner Seite herzlichen Glückwunsch zum neuen Sprössling.
Noch viel Arbeit bis der Winter vor der Tür steht.
Ich hoffe die Arbeit draußen wird noch vor dem ersten Schnee fertig.
Weiter hin gutes gelingen.
Mfg Thomas
WILLI !
da kann ich nur sagen : SAUBERE ARBEIT :whistle:
Die Bilder dazu sind echt spitze, eine schöne Dokomentaion.
Es geht mal wieder weiter.
Am Donnerstag habe ich den Schornstein bis knapp unter das Dach gesetzt bekommen. Den Freitag habe ich dazu genutzt um den Dachdurchbruch herzustellen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.67z4uqd.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.68t8y4m.jpg]
Der halbierte Sparren wird noch von der anderen Seite aufgefüttert und auf der linken Seite wird ein kleiner "Sparren" eingesetzt die den Kamin dann umfassen.
Natürlich alles mit 20mm Steinwolle dazwischen, damit der Brandschutz sichergestellt ist.
Der heutige Samstag war dann richtig gut. Durch das warme und trockene Wetter habe ich so einiges geschafft.
Der Kamin wurde voll hochgesetzt, nur für die Verwahrung fehlt mir noch etwas Material.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.66rmrke.jpg]
Da der von mir verbaute Schiedel Absolut in den Setzsteinen vier Öffnungen in den Ecken hat, die eigentlich zur Verspannung mehrere Steine gedacht sind, konnte ich bei den über das Dach stehenden Steinen noch eine Art Windsicherheit herstellen.
Ich habe zwei Steine unter der Dachdurchführung die Löcher geschlossen. Als der Kamin dann fertig gesetzt war, habe ich von oben ca. 2m lange Baustahlstangen eingeführt und die Löcher mit sehr dünn angemachtem Mörtel vergossen.
So dürfte das Teil jedem Wetter trotzen.
Den Mittag habe ich dann genutzt um die Wärmeleitung verschwinden zu lassen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.652qskd.jpg]
Ich habe außenrum ordentlich Sand reingeschaufelt und das ganze dann mit ordentlich Wasser verschwemmt.
So das die Leitung satt im Sand liegt.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.64swj41.jpg]
gratuliere zum nachwuchs und deinem projekt.
hab selber drei kleine jungs die jede menge freude, spass und arbeit machen. da werden die tage jetzt kurz und die nächte noch kürzer.
die bilder sehen toll aus.
das mit dem edelstahl ist ne gute sache aber auch teuer.
scheint das nur der bereich in der garage in edelstahl verlegt wird oder? dann gehts.
Es gibt mal wieder viel neues.
Die letzten Tage war das Hauptgeschäft die verrohrung fertig machen und die ganzen Pumpen und Sensren zu verkabeln.
Dann habe ich noch die Dachdurchführung übergangsweise mit "Klebeblei" (heute eigentlich eher aus Alu) zugemacht.
Somit habe ich mir das Geld für eine Teure Blech-/Kupferverwarung gespart, die in zwei bis drei yjahren bei der Dachsanierung wieder runter fliegen würde.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.72g9soa.jpg]
Mein HB hat währenddessen im Wohnhaus die Wärmeleitung angezapft, die Verteilerbank für den Heizkreis angebracht und den HV mit den Heizkreis verbunden.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.69mhoez.jpg]
Natürlich habe ich hier auch lgeich wier an die Zukunft gedacht und paar Euro mehr investiert, damit ich später noch eine Heizkreiserweiterung vornehmen kann, wenn die Haussanierung voran schreitet.
Das Pelletsfaas wurde auch angegangen. Es handelt sich erstmal um ein 200l Industriefaas, dass ich von meiner Schwägerin aus Ihrer Firma habe. Es war mit Seifenlauge gefüllt und Sie meinte nur "Wir haben da so viel, wir schmeisen täglich weg B)" .
Das Faas nehme ich bis ich mal einen groben Verbrauchswert für die Pellets habe, nicht das ich das Lage zu groß mache und die Pellets matschig werden wegen Überlagerung.
Am Faas habe ich oben einen Ausschnitt angebracht in den ich ein "Luftdichte" Kaminklappe einbaue. Dort kann ich dann ohne Probleme die Pelletssachware einfüllen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.71m4u92.jpg]
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.702puyw.jpg]
Die Absaugleitung und Rückluft werden über 50mm Kunstoffrohre realisiert welche mit Karosseriekleber eingeklebt werden. Diese Passen genau durch die Verschraubungen für den Abfüllhahn und die Belüftung.
Für die Rückluft haben wir ein Kunstoffrohr von Ihnen nach außen gesteckt, so das die Muffe ein herausrutschen verhindert.
Für die Absaugung kommt von oben ein Rohr bis auf den Boden welches unten ein 90° Bogen erhält um die Pellets sauber absaugen zu können.
Bilder folgen natürlich.
Gestern Spätnachmittag haben wir dann begonnen die Anlage zu befüllen, was heute vollendet wird.
Wenn alles klappt, dann wird zudem heute Nachmittag oder Morgen früh die Anfeuerparty gefeiert.
Ich bin aufgeregt wie ein kleines Kind vor Weihnachten, dass seine Geschenke sieht aber nicht auspacken darf.
Heute haben wir das Heizungssystem erfolgreich befüllt. Alle von mir gesetzten Heizkörper und verlegten Leitungen sind auf anhieb dicht. :woohoo:
Danach habe ich mal das Pelletsfass fertig gebaut und angeschlossen.
Hier das fertige Fass mit den Anschlüssen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.76j7upu.jpg]
Das Saugrohr im Inneren.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.7542uzy.jpg]
Und das ganze fertig angeschlossen.
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.74rlrkj.jpg]
Mir sind nur die Schellen ausgegangen um die Saugrohre besser an der Wand zu befestigen
In das Fass passen ziemlich genau 150 kg. Mit den 60 kg im Tagesvorrat meinte mein HB das ich derzeit bei absoluten Minusgraden ca. 3-4 Tage überbrücken könnte ohne Urlaubsabsenkung.
Das wird im Winter natürlich mal ausgetestet.
Da der ETA Werksvertretter uns heute doch sitzen gelassen hat und das Anheizen auf Morgen verschoben ist, blieb sogar noch etwas Zeit für die kleinen Details
[Blockierte Grafik: http://abload.de/img/mobile.77enu6w.jpg]
Hallo Willi,
schön das man von dir wieder was neues erfahren kann in Bezug auf dein Heizungs Projekt.
Also eines muss ich dir lassen, sauber Arbeiten tust du ja ! Und so wie es aussieht mangelt es auch nicht an Ideen siehe deinen Pellets "Bunker" , einfach genial.
Ja das mit dem ersten mal anfeuern des Kessel kenne ich, ist schon etwas wie Weihnachten wenn man sich auf etwas Freud, war bei uns genau so. Zwei Tage nach Inbetriebnahme wurden der Kessel von der Familie auf den Namen "WOODY" getauft.
Der Sohn ( Frau u. Tochter auch dabei ) und meiner einer bei der Taufe
von ETA SH 20 auf "WOODY".
Woody bekam auch ein Gläschen Schnaps,
was er mit einer blauen Flamme bestätigte :whistle:
