Wie zurückstellen
There are 2 replies in this Thread which was already clicked 3,258 times. The last Post () by Lambdasonde.
  • Hallo weiß jemand wie man die Anzeige des Betriebsstundenzählers beim Lambdachek zurückstellen kann .
    Habe seit Juli den lambdachek installiert und ungefähr jede woche einmal angeheizt .
    Wollt mal die Betriebsstunden anschauen und was lese ich .
    Einschaltzyklus 00006
    Einschaltzeit 1195,79 h
    Heizbetrieb342,0
    so lange und soviel habe ich nie geheiizt denke ist irgendwie ein altes Gerät oder der Zähler spinnt .
    weiß da jemand wie ich null machen kann ??
    Danke xaver
  • Hallo Xaver,
    der Zähler lässt sich nicht zurücksetzen und glaube auch nicht das Harald das frei gibt das man das machen könnte. Wenn du denn LC dauernd eingeschaltet lässt dann sind da bei dir jetzt so 1 2/3 Monate und das würde doch passen. Ich schalte meine FT nach Gebrauch immer aus also ein paar Min. vor dem Anheizen wird die FT eingeschaltet und nach Abbrand ausgeschaltet und das war beim LC genauso und das ohen Probleme.
    bei den "neueren" Lambdacheck (neu ist neuer als 5 Jahre) geht das:
    Modul AUS, beide Tasten drücken-> Modul EIN, Tasten 5 Sek. festhalten, loslassen-> Traraaaah :silly:
    Das war mal eine Kontrollfunktion für mich, wie lange die Sonden wohl halten.
    Konnte vor 7 Jahren ja keiner mit rechnen, dass der Lambdacheck samt Sonde so lange durchhält ;)
    Wenn der Heizbetrieb zu hoch ist, liegt das daran, dass wohl zu Beginn die Sonde nicht kalibriert war und der Rest-O2 zu niedrig angesetzt war.
    Harald
