Volumenimpulsgeber zählt nicht mehr
- Exot
- Thread is Unresolved
Wenn er "schabende Geräusche" macht fällt mir dazu ein Fremdkörper ein (Schweißperle, Sandkorn etc. ) dazu ein!
Schraub ihn heraus und schau hinein!
Es könnte auch sein dass er überhitzt wurde (was aber jetzt bei der mickrigen Solarausbeute ziemlich sicher ausscheidet), ich hatte schon einen dessen Wasserrädchen nur mehr ein verkrümmter Klumpen war, er war aber auch bei einer Röhrenanlage im VL eingebaut.
Gottseidank nicht von mir. -
Hallo Michael,
meiner gab auch nach ca. 7 Jahren seine Geist auf und ich habe gar nicht nachgeschaut sondern einen neuen verbaut mit direkter Wärmemessung und bis 120°C zugelassen. Ich glaube die Lager sind ausgelaufen und dann blockiert Laufrad.
Sonnige Grüße Reiner -
Moin,
Danke für Deine Nachricht. Er ist bei mir im Rücklauf eingebaut. Fremdkörper nach fünf Jahren?
ist das möglich? Werde das Teil morgen ausbauen. Muss ich etwas beachten?
Gruß Michael -
Moin Reiner,
Deine Antwort war vorhin noch nicht da. Eigenartig?!?! Oder ich habe sie übersehen.
Was benötige ich für ein Ersatzgerät. Er ist in die UVR 1611 eingebunden. Ich möchte nicht groß etwas umprogrammieren müssen.
Habe schon mal nach dem Typ gegoogelt, aber leider ohne Erfolg!
Gruß Michael -
Moin Reiner,
Interessantes Teil. Was verbirgt sich hinter den Glasabdeckungen im Deckel.
Hier lacht die Sonne und damit auch ich!!!
Gruß Michael -
Hallo Michael,
ich habe mir dieses Volumenmessteil eingebaut
Über Langzeiterfahrung kann ich aber noch nicht berichten.Sonnige Grüße Reiner
Komisch... in der Artikelüberschrift steht QN1,5 mit DN15 und in der Artikelbeschreibung steht QN2,5 mit DN20
Was denn nu???Gruß Yves
Moin,moin
Reiner, ich habe mit Deinem Lieferanten Kontakt aufgenommen. Den Geber kann er auch mit meinen Parametern liefern. Ich warte jetzt auf ein Angebot und dann werde ich so ein Teil bestellen.
Yves übrigens Du hast den Selben nur mit anderen Werten.
Habt Ihr als Regler die UVR1611?
Gruß Michael -
Hallo Michael,
hinter der Glasabdeckung ist das Zählwerk und somit kannst du auch das Volumen ablesen.
Moin, moin,
Habe jetzt den Geber bekommen. Leider ohne Dichtungen. Hatte ich vergessen zu bestellen.
Muss ich Dichtungen für Solar einsetzen oder gehen auch normale Flachdichtungen. Ich bin mir nicht sicher. Die Temperatur bleibt ja <100°.
Gruß Michael -
Hallo Michael,
da stehtLieferumfang: Volumenmessteil, Dichtungsringsatz
Erwin
Moin Erwin,
Nach Rücksprache mit dem Lieferaten wurde mir das Teil empfohlen.
z-datenblatt.pdf (Show) z-datenblatt.pdf
Ich habe das dann auch bestellt und geliefert bekommen.
Bei meinem Großhändler sind Dichtungen für Solar bestellt, die ich heute abhole.
Damit liege ich auf alle Fälle auf der sicheren Seite.
Werde anschließend das Teil wechseln und dann sehen
was die Ursache für den Ausfall des alten Gebers war.
Gruß Michael -
Hallo Michael,
da hätten es einfache Dichtung auch getan da der VSG ja nur bis 90°C zugelassen ist. Warum hast du den nicht den genommenen wie im Link den der ist bis 120°C zugelassen und hat Metalllager fürs Flügelrad was sich bestimmt positiv auf die Laufzeit auswirkt.
Mir wurde der empfohlen!?
Gruß Michael -
So habe jetzt das Teil gewechselt.
Wie ist das jetzt mit dem Wert in der UVR. Zählt der jetzt weiter oder geht er auf 0.
Der demontierte Geber zeigt keine Deformierungen am Messrad. Aber er macht Geräusche.
Verschmutzungen sind auch nicht vorhanden.
Gruß Michael -
Hallo Michael,
hast du den mit Reedkontakt genommen und auch bekommen. Wenn ja dann musst du halt noch die korrekte Anzahl von Imp/l beim Eingang einstellen dann sollte es passen wenn du nicht einen VSG mit 5 Imp/l hast denn den kann die UVR nicht verarbeiten.
PS: Bei dem Datenblatt ist bei den elektrischen Anschlusszeichnungen oben und unten durcheinander gekommen also entweder Bilder oben/unten tauschen oder den Text
Moin Rainer,
Habe gerade nochmals mit dem Lieferanten gesprochen.
Parameter stimmen mit Ursprung über ein.
Jetzt warte ich auf Sonne um zu sehn wie das Teil arbeitet.Wenn ich die PDF öffne erscheinen die Seiten in der richtigen Reihenfolge.
Ich denke damit ist der Trade abgehandelt.
Ich bedanke mich bei den Usern die mir geholfen haben.
Gruß Michael -
Hallo Michael,
ich habe nach ca 5 Jahren auch einen gehabt der hat mal nicht mehr gezählt
ausgebaut alles sauber soweit....
nochmal gespült und wieder eingebaut
er zählte wieder, einige Tage, dann hat er mal gezählt... mal nicht
ich denke da war was ausgeleiert, also neu gemachtaach... die UVR zählt weiter
nur es ist ja was nicht gezählt worden und es wird insgesamt weniger angezeigt wie eigentlich Erzeugt wurdeErwin
Moin Erwin,
Habe Deine Nachricht eben erst gelesen.
Danke für die Info.
Ich führe seit vielen Jahren eine Verbrauchsliste aller Medien.
In der Tabelle ist es kein Problem eine Korrektur einzufügen die dann weiter zählt.
So habe ich das auch bei Stom und Wasserzähler Wechsel gemacht.
Die Sonnenscheindauer hole ich mir vom Wetterdienst. Daher bekomme ich auch die monatlichen Durchschnittstemperaturen. Somit vergleiche ich dann z.B. den Brennstoffverbrauch Nov.14 mit 13,12,11 usw. Ist schon interessant.
Gruß Michael
