Verpuffungsstrahltriebwerk
There are 4 replies in this Thread which was already clicked 4,118 times. The last Post () by Klipp.
  • hallo
    "[...]Ein solches Triebwerk kann auch im Stand betrieben werden[...]"
    danke Wiki
    Weiß ich seit neuestem auch.
    Habe seit kurzem Verpuffungen die
    Luft ansaugen,
    dann die Verpuffung,
    Gasaustritt an der Frontplatte (Dichtung unten hats rausgerückt, da ist auch das Hauptgeschehen)
    Flammabriss am Düsenstein
    Wiederenzünden der Flamme
    Flamme flackert steigert sich aber
    Flamme brennt wieder voll, dann geht der Zauber von vorne los, schön periodisch
    Während dies im Sichtbaren abläuft, ist die akustische Seite des Schauspiels auch nicht zu unterschätzen.
    Es ist ,bedingt durch Masse , größeren Raum des Kessel und Ovenrohrs, in den tieferen Frequenzbereich verschoben,die selbe Geräuschkulisse eines Pulsstrahltriebwerks.
    Ich habe den Schornsteinzug ein heruntergeregelt, es wurde besser bis es schließlich ganz aufhörte.
    Kann aber auch nur Zufall sein
    Mann schlägt auf den Tisch, Fliege fliegt weg, Mann reißt der Fliege die Flügel aus und schlägt erneut auf den Tisch, Fliege bleibt sitzen.
    Folgerung Fliege taub
    ganz schön komplex was da alles abläuft.
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
  • Servus Mike,
    welchen Schornsteinzug hast Du eingestellt?
    Ich habe da auch experimentiert und jetzt ist 15 mbar eingestellt.
    Ein höherer Wert ist gut zum Anheizen, bringt aber Nachteile bei der Verbrennung.
    Alois
  • Es gibt da noch eine Möglichket. Die Düse ist zur hälfte verstopft.
    Da kommt in die eine Hälfte normal Gas, in die zweite nur Aus der Sekund. Bohrung
    Luft. Diese Luft zündet wenn es zu einer zündfähigen Mischung kommt.
    Das kann natürlich ziemlich weit durchzünden und das unverbrannte mit verbrennen.
    Das kann sich hinziehen. Manchmal hilft Prim. zu und nur Sek. Luft von unten bei geöffneter Anheizklappe. Das erledigt sich dann meist schnell.
    Grüße Martin
    Plattentaush. Friwa eigenbau
    CO Messung
  • So, ich habe die Frontplatte neu eingedichtet, dann heute Morgen mit ca 1/4 Füllung eingeheizt.
    Verpuffungen waren weg, die Resonazen aber noch da.
    Heute Nachmittag erneut 1/4 Füllung die Brennkammer etwas weiternach hinten (ca15mm) geschoben, leicht verkanntet(ein paar Grad) und toi,toi,toi Resonanz nicht aufgetreten.
    Wenn das alles nur nicht so dynamisch wäre...
    Mike
    40Kw HVS-E/LC
    5000L Puffer
    2x500L ADG
    2xUVR1611
