UVR 16V2 Update Neuerungen
There are 19 replies in this Thread which was already clicked 13,874 times. The last Post () by spspaul.
  • Firmwareupdate 1.04 für 16X2 Quelle TA:
    Neuerungen:
    * Messbereich bei PT100, PT500, PT1000 auf -200°C bis +850°C erweitert
    * neue Ausgangsvariable bei Heizkreisregelung: Vorlaufsolltemperatur für Anforderung und Vorlaufregelung getrennt
    * neuer Systemwert "Sonnenhöhe > 0°" hinzugefügt
    * Timerfunktion: Neue Bezeichnung: "Impuls"
    * Schaltuhr: Neue Bezeichnungen: "Zeitprogramm", "Zeitprogramm Heizkreis", "Zeitprogramm Kühlkreis", "Zeitprogramm Warmwasser", "Zeitprogramm Zirkulation", "Zeitprogramm Beschattung", "Zeitprogramm Raum"
    * zusätzlicher Parameter in der Heizkreisregelung: Verzögerungszeit für Frostschutzbetrieb bei Umschalten von Normal- auf Absenkbetrieb
    Änderungen:
    * Fehler bei Spannungsmessung bei den Eingängen 1-6 und 9-16 ausgebessert
    * Fehler in der Einzelraumregelung behoben (Probleme mit dem Bodenfühler)
    * Kennlinie und Skalierfunktion rechnen jetzt mit höherer Auflösung (wegen Überlaufproblemen bei dimensionslosen Zahlen mit 5 Kommastellen)
    * Logikfunktion (Probleme bei Flip/Flop: wenn nur SET - Eingänge angegeben waren führte das
    zum Takten)
    * Timerfunktion (händisches Starten und Stoppen funktionierte nicht)
    * Fehler bei der Ausgabe der Drehzahlmuster bei den Ausgängen A1, A2, A6 und A7 behoben
    * Eingangsvariable Sicherheitsabschaltung in der Jalousiesteuerung statt "Benutzer EIN/AUS" auf
    "unbenutzt" geändert
    * Universalmodul (Impuls / Benutzerdefiniert) jetzt bei allen Eingängen möglich
    * Zeitstempel bei der Legionellenschutzfunktion wird abgespeichert
    * Fehler bei der Vorhaltezeit (Eingangsvariable Schaltuhr) behoben; war bisher um den Faktor 60 zu hoch
    * Die Ausgänge A1, A2, A6 und A7 schalteten bisher unabhängig von den Einstellungen jede Stunde einmal für 100ms ein.
    * GPS-Koordinaten werden nun aus Funktionsdaten übernommen
    * Kalender: Fehler bei Zeitfenster über Jahreswechsel behoben
    Ausgangsvariable "Maximal Begrenzung" bei Solarregelung: Fehler beim Verknüpfen behoben
    * Beim Klick auf rechtes Warndreieck kommt man nun ins Meldungsmenü und es werden alle CAN-/DL-/Eingänge mit Fehler aufgelistet
    * Inaktiver Abbrechen- bzw. Bestätigungsbutton konnte gedrückt werden
    * CAN-Digitalausgang: Standard Einstellenung für Sendebedinung auf "Ja" geändert
    * Eingänge: Liste der Prozessgrößen erweitert
    * DL- Bus Logging: Digitale Eingänge funktionierten nicht
    * CAN- Bus Ausgang: Bei negativen Werten wurde die Einheit nicht übertragen
    * Beim Laden neuer Funktionsdaten wird nun der bisherige Mittelwert der Eingänge zurückgesetzt.
    * Die Differenz bei der Gradientenerkennung ist statt bisher Parameter jetzt Eingangsvariable
    * Beim Universalmodul bei den Eingängen (Impuls/Benutzerdefiniert) ist jetzt eine Kommastelle mehr einstellbar (bisher 4 Kommastellen jetzt 5 Kommastellen)
    * Die maximale Beschattungshöhe bei der Beschattungsfunktion ist statt bisher Parameter jetzt
    Eingangsvariable
    Alfred
  • Ich hoffe mit den Punkten:
    - CAN- Bus Datenlogging
    - Zugriff über CAN- Monitor, CAN- Touch bzw. C.M.I.
    wird das bei denen in absehbarer Zeit etwas.
    CAN-Touch und C.M.I. sind ja recht moderne Gerätschaften und diese erweitern ja das Gesamtpaket in recht erfreulicher Art und Weise. Die Möglichkeit per Computer übers Netzwerk in die Steuerung "einzusteigen" und schnell mal zentral Werte anzupassen, sowie deren Auswirkung bequem zu beobachten ist schon recht praktisch (auch wenn die Benutzeroberfläche optisch etwas unspektakulär ist, aber hier wird schnell mal ausprobiert und da braucht es keinen optischen Firlefanz). Auch der Zugriff auf die Platinenversion der Steuerung UVR 1611 ist so problemlos möglich, einen anderen Zugangs- Weg habe ich bisher nicht gefunden (außer vielleicht über den CAN- Monitor, den CAN Touch muss ich dazu programmieren).
    Oli
    Heizkessel: Kombikessel Schuster DuoluxTurbo D-St 27-32
    -- Brenner 1: Holzvergaser ungeregelt (an/aus)
    -- Brenner 2: Öl- Gebläseblaubrenner Intercal BNR 20
    Puffer: Kombispeicher Schuster GPS-B 1000/200
    -- 800 Liter Pufferwasser, 200 Liter Warmwasser
    Solar: Vakuumröhrenkollektor Mazdon 20/30 insg. 70 Röhren
    sonstiges: 2 x UVR 16x2S, TA C.M.I., TA CAN-Touch, TA O2-DL
  • Es ist eine neue Firmwareversion für den CMI verfügbar : 1.13
    sowie neue Version für Winsol 2.04
    Mal schauen ob da was wird mit der CAN verbindung zum 1611X2
    mfg Glutgeist
    Bleistift und Papier
    v.T.A.Edison
  • Eine 1.05er Version (Start_UpdateBS_1_02.bin und UVR16x2_V105.bin) der Firmware für die UVR16x2 gab es mal kurz, ist wohl wieder zurückgezogen worden. Hoffe, dass da kein zu übler Bug drinnen war, bin da sehr zügig mit dem Aufspielen gewesen. Aber im Moment ist die UVR16x2 bei mir noch nicht für den normalen Betrieb verbaut, da wird noch getestet.
    Oli
  • Firmware 1.06 für 16x2 ist Online
    Änderungen:
    PID- Regelung: Minimale und Maximale Stellgröße wurden nicht übernommen
    Timerfunktion: Die Ausgangsvariable "Zähler" war um den Faktor 10 zu groß und zu schnell
    Fehler bei Ausgabe des Zeitstempels am CAN-Bus behoben
    Passend dazu auch der Simulator X2 in V1.06
    Alfred
  • Ich füge die TA-Mail von heute ein:
    Fernzugriff UVR16x2
    Ab sofort ist auch der direkte Zugriff auf die UVR16x2 mit dem C.M.I. möglich.
    Somit können die Menüseiten des Reglers mit jedem internetfähigen Endgerät (PC, Smartphone, Tablet) angezeigt und die Parameter verändert werden.
    Visualisierung der UVR16x2
    Die neue Version des TA-Designers 1.12 ermöglicht sowohl die Erstellung eines Onlineschemas als auch einer Funktionsübersicht für die UVR16x2. Zur komfortablen Gestaltung dieser personalisierten Bedienoberflächen stehen vordefinierte Wertegruppen zur Verfügung.
    Zum schnellen Zugriff auf das Onlineschema steht die kostenlose C.M.I. App für Android™ auf Google Play™ zur Verfügung.
    Für die neuen Funktionalitäten müssen diese aktuellen Softwareversionen installiert werden:
    Firmware UVR16x2 v1.09
    http://www.ta.co.at/de/download/firmware/uvr16x2/
    Firmware C.M.I. V1.15
    http://www.ta.co.at/de/download/firmware/cmi/
    TA-Designer V1.12
    Folgende Produkte sind ab sofort lieferbar:
    Leistungsteil mit Bedieneinheit UVR16x2E-DE
    Wie UVR16x2K, jedoch Platinenversion mit abgesetzter Bedieneinheit für den Schaltschrankeinbau.
    Derzeit wird das Gehäuse der UVR16x2 für die Bedieneinheit verwendet. Das endgültige Gehäuse ist flacher und wird voraussichtlich Ende Oktober verfügbar sein.
    Artikelnr. Bezeichnung Listenpreis exkl. Ust.
    01/UVR16x2E-DE Leistungsteil mit Bedieneinheit € 566,00
    01/UVR16x2E-DE-I Leistungsteil mit Bedieneinheit € 586,00
    (inkl. 2 Stromsensoren)
    Weitere Informationen
    Leistungsteil mit Prozessormodul UVR16x2E-NP
    Ähnlich UVR16x2E-DE mit gleichen Leistungsmerkmalen, aber mit integriertem Prozessormodul ohne Bedieneinheit.
    Die Bedienung erfolgt über das C.M.I. Die Programmierung wird über eine Micro-SD-Karte oder das Interface C.M.I. geladen.
    01/UVR16x2E-NP Leistungsteil mit Prozessormodul € 484,00
    01/UVR16x2E-NP-I Leistungsteil mit Prozessormodul € 503,00
    Liebe Grüße
    Alfred
  • Hier der neue Newsletter von TA!
    Leute, es wird interessant!
    Sehr geehrte Damen und Herren,
    Liebe Kunden,
    wir freuen uns, Sie über unseren neuen Produkte zu informieren.
    Frischwasserstation FRISTAR2
    Die neue Frischwasserstation ist das Nachfolgeprodukt unserer bewährten FRISTAR. Dieses kompakte Frischwassermodul besticht durch einfache Montage und beispielhaftem Regelverhalten.
    Merkmale:
    • Zapfleistung bis zu 30l/min
    • LED-Statusanzeige
    • integrierter Wärmemengenzähler
    • Datenausgabe über DL-Bus
    • Hocheffizienzpumpe mit PWM-Drehzahlregelung
    • Anschlussmöglichkeit für Zirkulationspumpe
    • gleiche Abmessungen wie Vorgängermodell
    Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. in der Bedienungsanleitung.FRISTAR2 ist ab sofort lieferbar.
    Artikelnr.Bezeichnung Preis *
    01/FRISTAR2-LFrischwasserstation Montage links vom Speicher986,-
    01/FRISTAR2-L-VMSFRISTAR2-L mit Vormischset VMS1.135,-
    01/FRISTAR2-RFrischwasserstation Montage rechts vom Speicher986,-
    01/FRISTAR2-R-VMSFRISTAR2-R mit Vormischset VMS1.135,-
    * Alle angegeben Preise sind Listenpreise in Euro und ohne Mehrwertsteuer.
    Weitere Infos zu RSM610:
    Mit diesem neuen Produkt unserer x2-Serie beschreiten wir neue Wege. Alle RSM610-Geräte, die an Großhändler und Erstausrüster geliefert werden, liefern wir ausschließlich mit kundenspezifischem Label und in Losgrößen zu acht Stück aus.
    Das RSM610 wird, selbstverständlich ohne Aufpreis, mit Ihrem Firmenaufdruck versehen und erhält auch Ihre eigene Montageanleitung. Bitte behalten Sie die Typenbezeichnung RSM610 bei, um aktuelle Dokumente auf unserer Website dazu problemlos nützen zu können. Die Richtlinien für die grafische Aufbereitung Ihres Firmenaufdrucks entnehmen Sie bitte folgendem Link: Firmenaufdruck
    Der geänderte Marktauftritt mit Ihrem eigenen Label ändert natürlich nichts an der Haftungsfrage. Diese bleibt für uns als Hersteller unverändert. Das allseits gewohnte und geschätzte Supportangebot wird beim RSM610 ausschließlich unseren direkten Kunden zur Verfügung gestellt.
    Sollte sich diese Vertriebsstruktur bewähren, plant die TA für 2016 die Ausdehnung dieses Fertigungsverfahrens auf alle gängigen sowie kommenden Neuprodukte.
    RSM610 Regel- und Schaltmodul
    Das frei programmierbare
    Regel- und Schaltmodul RSM610 besitzt die Technologie des Reglers
    UVR16x2. Es kann als Erweiterung für die Regler UVR16x2 und UVR1611 oder
    auch als eigenständiges Gerät eingesetzt werden.
    Die
    Programmerstellung erfolgt mit der Software TAPPS2. Es stehen alle
    Funktionsmodule des Reglers UVR16x2 in einem max. Programmumfang von 44
    Funktionen zur Verfügung. Das RSM610 kann über den Regler UVR16x2, über
    CAN-MTx2 oder das Interface C.M.I. bedient werden. Ebenso erfolgt das
    Übertragen der Funktionsdaten oder ein Firmware-Update über diese
    Geräte.
    Merkmale:
    • 6 Sensoreingänge
    • 10 Ausgänge: 6 x Relais, 4 x 0-10V, PWM
    • CAN-Bus
    • DL-Bus für externe DL-Sensoren
    • Stromversorgung über eingebautes Netzteil
    • einfache Montage durch Aufteilung in Regelteil und Anschlusssockel, für Hutschienenmontage geeignet
    • LED-Statusanzeigen der Ausgänge und des Moduls
    Sie möchten mehr erfahren?Weitere Informationen finden Sie im Prospekt bzw. in der Bedienungsanleitung.Das RSM610 wird voraussichtlich ab 15.01.2016 lieferbar sein.
    Artikelnr.BezeichnungPreis *
    01/RSM610Regel- und Schaltmodul181,-
    CAN-MTx2
    Der CAN-Monitor CAN-MTx2 ist mit seinem 4,3“ Touch-Display eine Sensor-, Bedien- und Anzeigeeinheit für die frei programmierbaren Universalregelungen UVR16x2 und RSM610. Er arbeitet nach dem gleichen Bedienkonzept wie der Regler UVR16x2 und besitzt eine Sensoreinheit für Raumtemperatur und Feuchte. In komplexen CAN-Netzwerken ist der Zugriff sowohl von mehreren CAN-MTx2 auf einen Regler, als auch von einem CAN-MTx2 auf mehrere Regler möglich.
    Mit Hilfe der Software TA-Designer können ergänzend zur werksseitigen Bedienung wie beim CAN-Touch-Monitor beliebige Bildschirmmenüs gestaltet und mittels SD-Karte oder C.M.I. in das Gerät übertragen werden.
    Der CAN-MTx2 wird voraussichtlich ab 01.02.2016 lieferbar sein.
  • Interessante Erweiterung von TA:
    [Blocked Image: http://ta.co.at/de/assets/images/Produkte/16x2/RSM610.png]
    Das frei programmierbare Regel- und Schaltmodul RSM610 besitzt die gleiche Technologie wie der Regler UVR16x2. Es kann als Erweiterung für die Regler UVR16x2 und UVR1611 oder auch als eigenständiges Gerät eingesetzt werden. Die Programmerstellung erfolgt mit der Software TAPPS2. Es stehen alle Funktionsmodule des Reglers UVR16x2 in einem max. Programmumfang von 44 Funktionen zur Verfügung. Das RSM610 kann über den Regler UVR16x2 oder das Interface C.M.I. bedient werden. Ebenso erfolgt das Übertragen der Funktionsdaten oder ein Firmware-Update über diese Geräte.
    Listenpreis exkl. Ust. 01/RSM610 Regel- Schaltmodul € 181,-
    Padon: Alfred, ich haben Deine vorstehende Textergänzung zu spät bemerkt. Gruß Volker
    ETA BK 15, Saugzug, FT, CO-Kontrolle, 2400 l Speicher, FW-Station, UVR1611,
    8,6 m² VRK, 5,7 m² FK, 1,3 kWp PV, Res.: Gaskessel
  • Hallo Alfred,
    iIst der RSM610 nicht mit dem BL-Net ansprechbar?
    Er wäre bei mir die ideale Ergänzung, allerdings läuft bei mir alles bestens noch mit BL-Net (Onlineschema mit Fernzugriff über VPN, automatisches Datenlogging auf Synology-NAS u.s.w.) und ich will nicht unbedingt auf C.M.I. upgraden (und alles neu einrichten ;( ).
    Gruß Yves
  • Der baut auf CMI auf. Du kannst natürlich den Standalone betreiben und die SD-Karte am PC beschreiben. Er hat CAN und DL-Bus. Wie es mit dem Zugriff auf DL aussieht, müsste man nachfragen. Auslesen von CAN in Winsol ebenfalls.
    Direktzugriff geht definitiv nicht, weil die Seitenmasken im CMI liegen.
    Die Umstellung des Onlineschemas dauert 1 Stunde.
    • GIF in Designer importieren,
    • Dat importieren
    • Werte aus DAT ins Schema ziehen
    • fertig
    Alfred
    PS: Lass doch das Logging auf dem BL-Net
    • Dat importieren
    • fertig
    Alfred
    Wenn ich das TAPPS2-Programm mittels SD-Karte in den RSM610 bekomme ist das schon super.
    Ich muss die Daten und Upgrades nicht zwingend übers Netzwerk einspielen.
    Ebensowenig muss ich während der Laufzeit "rumspielen" oder den Regler bedienen.
    Ich sehe an den LOG-Daten, ob er alles richtig macht und passe das Progamm bei Bedarf in TAPPS2 an und spiele es neu ein.
    Wichtig wäre aber CAN.Logging des RSM610 über den BL-Net (den DL-Bus benutze ich nicht).
    Im Moment benutze ich nur den ersten Datensatz (nicht komplett voll) und 6 Netzwerkeingänge vom zweiten Datensatz (CAN I/O 44).
    Hätte also noch genug Variablen zum Loggen auf dem CAN-Bus frei :D
    Gruß Yves
  • Schaufele die RSM160 Daten über Netzwerk in die 1611 und logge von da. Du hast genug NW-IO frei.
    Alfred
    Hallo Alfred,
    genau das war die Hoffnung.
    Also passt das sogar
    Super und danke dir...
    Gruß Yves
    (RSM610 ist auf der Einkaufsliste :D )
  • An alle UVR-ler!
    Neue Firm - und Software:
    Firmware
    UVR 16x2
    Firmware V1.13
    Neuerungen:
    • Mischerstatus (0-100%) wird jetzt von Funktionen auch berechnet wenn weder ein analoger noch ein
      digitaler Mischer verknüpft sind.
    • Gradientenerkennung: Auswahlmöglichkeit "1 Sek" bei Zeiteinheit hinzugefügt
    • Wintergartenregelung: Einstellbereich der Regenschwelle auf 0…1000 vergrößert, Defaultwert = 300
    • Fixwerte: Funktionsgröße bei Typ „Impuls“ hinzugefügt, um diesen wahlweise als Ein- oder Ausschaltimpuls nutzen zu können.
    • Eingänge: Einstellbereich der Eingangswerte für die Skalierung der Messgröße „Widerstand“ auf 0…100,00 kΩ vergrößert.
    • Ausgänge: Einstellbare Bedingungen für Ausgangsstatus EIN bei Analogausgängen (0-10V, PWM) hinzugefügt.
    • Mathematikfunktion: Die diversen „Ergebnis“-Ausgangsvariablen können nun auch direkt mit Analogausgängen verknüpft werden.
    • Heizkreisregelung: Einstellbereich der Außentemperaturschwellwerte (Abschaltbedingungen bzw. Frostschutzbetrieb) von -20°C…100°C auf -50°C…100°C vergrößert.
    • Neue Einheit: Einheit „Ampere“ hinzugefügt.
    • Neue Funktionsgröße: „Stromstärke A“ hinzugefügt.
    • Funktionsgröße „Druck“: Einstellbereich von 0 … 100,00 bar auf -100,00 … 100,00 bar erweitert.
    • DL- und CAN-Eingänge: Zusätzliche benutzerdefinierte Einheiten
    Änderungen:
    • Fehler bei der Heizkreisregelung in Verbindung mit kurzgeschlossenem Raumsensor behoben
    • Benutzerdefinierte Bezeichnungen konnten nicht mehr ausgewählt werden
    • PID-Regelung: X2-Simulator stürzte ab wenn der P-Anteil 0 war
    • Problem wenn zweiter Ausgang eines Ausgangspaares als Schaltausgang auf Handbetrieb gestellt
      war und danach als Ausgangspaar definiert wurde behoben. Der zweite Ausgang wurde in diesem
      Fall nicht (Hand AUS) oder immer (Hand EIN) angesteuert.
    • Fehler im Heizkreisregler behoben:
      Bei aktivierter Raumtemperaturabschaltung und gleichzeitig erfüllter Frostschutzbedingung konnte es zum Takten der Ausgangsvariablen Anforderungs- und Vorlaufsolltemp. kommen.
    • Wenn zu viele Meldungen gleichzeitig aktiv waren, wurde der Prozessor überlastet, was zu einem Knotenausfall führte.
    • CAN-Eingänge: Wert bei Timeout wurde nicht übernommen
    • CAN-Eingänge: Fehler bei Sensorkorektur, KS-Schwelle und UB-Schwelle behoben
    • Anzeigefehler bei Digitalen CAN-Eingängen behoben
    • DL-Eingänge: Fehler bei Sensorkorrektur behoben
    • Fehler beim Laden von Funktionsdaten behoben (alle Zählerstände wurden eventuell zurückgesetzt). Der X2- Simulator konnte durch dieses Problem abstürzen.
    X2 Simulator:
    V 1.13
    Änderungen:
    • Fehler beim Laden von Funktionsdaten behoben (alle Zählerstände wurden eventuell zurückgesetzt). Der X2- Simulator konnte durc dieses Problem abstürzen.
    Software
    TAPPS2
    Unterstützte Geräte:
    UVR16x2
    ab V1.12
    RSM610
    ab V1.00
    UVR1611
    ab A3.20 bzw. A2.28
    Änderungen, Neuheiten und Inkompatibilitäten
    Allgemein:
    • Unterstützt das RSM610.
    • Importieren von Funktionsdaten (*.dat) in eine bestehende Zeichnung ist nun auch dann möglich, wenn Verknüpfungen geändert oder Funktionen gelöscht bzw. hinzugefügt wurden.
    • Zeichnungen die mit Version 1.05 oder höher erstellt bzw. bearbeitet wurden, sind nicht abwärtskompatibel und können daher mit älteren Versionen von Tapps2 nicht geöffnet werden!
    UVR16x2:
    • Unterstützt Erweiterungen der UVR16x2 in Firmware V1.12
    • Bei digitalen CAN-Ausgängen ist die Sendebedingung „bei Änderung“ nun standardmäßig aktiviert.
    • Die Einstellungen des Blockierschutzes wurden bisher beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) nicht in die Zeichnung übernommen.
    • Bei der Funktion „Sample & Hold“ konnte bisher für die verknüpfte Eingangsvariable „Trigger“ kein Modus (normal/invers) ausgewählt werden.
    UVR1611:
    • In einigen Fällen wurde bisher beim Importieren von Funktionsdaten (*.dat) ein falscher Wert für die Minuten des aktuellen Zählstandes einer Funktion Zähler (Betriebsstundenzähler) in die Zeichnung übernommen.
    TA-Designer V1.14
    Änderungen
    Neu:
    • RSM610 wird auf CMI- und UVR16x2- Seiten unterstützt
    • zusätzlicher Parameter für aktuelle Arbeitszahl von CAN-EZ ab Version 2.04
    behobene Fehler:
    • Anwendersperre bei Schaltflächen auf UVR16x2-Seiten funktionierte nicht
    • UVR16x2 Eingänge konnten nicht eingefügt werden wenn Typ=Digital und Messgröße=Aus/Ein (invers) war
    F-Editor V1.11
    folgende Geräte werden unterstützt:
    Version 1.11
    Folgende Geräte werden vom F- Editor unterstützt:
    • CAN-Monitor aber Version E2.06
    • CAN-I/O Modul ab Verison A2.05
    • CAN-BC ab Version A1.10
    • BL-NET ab Version 2.02
    • CAN- EZ ab Version A2.04
    Änderungen:
    Fehler bei CAN-EZ behoben: Negative Werte beim Parameter "Differenz" (Kalibrierparameter) von Zähler 1-3 wurden teilweise am Gerät falsch übernommen
