Einen Schlammabscheider (der filtert nicht, sondern scheidet immer etwas von dem vorhandenem Dreck ab, vorzugsweise ein Schlammabscheider mit Magnet; Erklärung hier) solltest du einbauen lassen. Da ich sonst von der Anlage nichts weiß, würde ich mal den Rücklauf von der FBH nehmen, aber wegen der höheren Umlaufgeschwindigkeit noch im FBH- Kreis (man braucht dann u.U. ein dickeres Teil, aber man gönnt sich ja sonst nichts, ansonsten halt im Rücklauf zum Kessel).
Ein Mikroblasenabscheider (Erklärung hier ) zur kontinuierlichen Gasabscheidung (z.B. Sauerstoff) direkt hinterm Kessel am heißen Vorlauf ist auch sehr vorteilhaft.
Eventuell zieht die Anlage auch noch irgendwo Luft rein und wie bereits von den anderen erwähnt, wird man es mit der Heizungswasseraufbereitung wohl nicht zu genau genommen haben, d.h. die Anlage direkt mit dem Leitungswasser gefüllt, keine Vollentsalzung (das ist bei einer neuen sauberen Anlage u.U. etwas kritisch) oder zumindest Enthärtung (wird auch gerne von den Kesselherstellern vorgeschrieben, aber was interessiert das schon den erfahrenen Heizungsbauer). Der Sauerstoff sorgt für den rostig rustikalen Eindruck, ansonsten wäre die Brühe eher schwarz (und wenn alles ordentlich gemacht worden wäre, dann wäre sie glasklar und man würde die Volumenstrom- Anzeigeelemente in den Schaugläsern sehen).
Hier was zum Heizungswasser, beachte hierbei welche Materialien bei dir in der Anlage verarbeitet worden sind (zB. Aluminium, Stahl, Kupfer, Kunststoff, Edelstahl) und wie die Anlage beschaffen ist (eventuell eine Systemtrennung bei der FBH verbaut, Erklärung hier )
Hast du auf die Anlage 2 Jahre Gewährleistung? Also ich denke, die wird sie schon überleben, aber bei der "Aktivität" würde ich mir mal Gedanken bzgl. eines ordentlichen Naß-/Trockensaugers und einer Firma zur Gebäudetrocknung machen.
Ansonsten:
- Grund für den Sauerstoffeintrag suchen und beheben, FBH- Heizkreis für FBH- Heizkreis den Dreck rausspülen (die Volumenstromeinstellungen sollten irgendwo notiert worden sein, da man den jeweiligen FBH- Heizkreis zur Spülung voll öffnet und die anderen jeweils schließt), mit aufbereitetem Wasser befüllen, pH- Wert eine gewisse Zeit lang prüfen
- falls es die finanziellen Mittel erlauben, einen Mikroblasen- und einen Schlammabscheider montieren oder montieren lassen
Oli
