ETA SH: Visualisierung
There are 11 replies in this Thread which was already clicked 9,366 times. The last Post () by Nolde.
  • Jo, schieb das auch schon lange vor mir her. Ansporn war auch die genannte Seite. Kenne noch eine andere gute. Die Hintergründe bzw Schemen hab ich bereits, aber schon länger nicht mehr weiter gemacht.
    Gruß Benni
    ETA SH30 Touch Automatik
  • Hallo Benni,
    ich hatte vorletztes Jahr mal kurz Kontakt mit Herrn Frotscher.
    Hier seine Kurzantwort:
    "Unser ETA hat eine RS232 Schnittstelle und die Internetdarstellung ist mit Excel realisiert. Per Batchdatei mit FTP wird hochgeladen".
    Bernd
    Eta SH30 Touch, 2x1000l Puffer,400L Warmwasserboiler,
    Thermische Solaranlage zur Warmwasserbereitung mit Heizungsunterstützung, gekoppelt mit Ölbrenner und Wärmepumpe für Notfälle.
    bin neu hier und auf das Thema Visualisierung aufmerksam geworden.
    Ich habe auch den SH30 mit dem alten 4x20 Zeichen Display, möchte mich aber auch
    vom Sofa aus über den Stand informieren, d.h. bin an einer Anbindung an das Netzwerk
    interessiert.
    Würde mich sehr über weiter Infos dazu freuen.
    Gruß,
    Ralf
    hat sich schon mal jemand mit sowas beschäftigt? Das finde ich sehr gelungen, geht auch ohne Touch.
    http://www.familie-frotscher.de/heizung/
    Dann auf Live-Überwachung
    Bernd
    An so was bin ich auch dran. UVR bietet ja schon einiges, aber nicht so das Wahre. Bin da immer für Ideen offen.
    ABO
  • An so was bin ich auch dran. UVR bietet ja schon einiges, aber nicht so das Wahre. Bin da immer für Ideen offen.
    ABO
    Mit der UVR kannst du genau das gleiche machen.
    Du musst nur HTML programmieren wie Bolle. Da sich das die wenigsten antun, sind die üblichen Onlineschemas der UVR deutlich einfacher gehalten.
    Aber wenn du willst und kannst, kannst du auch dort unterschiedliche animierte Grafiken abhängig von Werten darstellen.
    Gruß Yves
    Bin neu hier und mich würde das Thema Boilertemperatur vom Wohnzimmer aus überwachen interessieren.
    Das heißt, ich möchte die Boilertemperatur an einem Display im Wohnzimmer ablesen.
    Hat das schon mal jemand realisiert?
    Danke
    Gruß Ralf
    Kessel: ETA SH20
    Puffer: Solarbayer HSK-SLS
  • Hallo.
    Weiß nicht ob es dir weiterhilft, aber ich habe eine Visualiesierung im Wohnzimmer.
    Es ist aber von der Firma Wolf.
    Wir haben eine Bus Leitung ins WZ gelegt. Dan habe ich einen Wandsockel, so heißt daß Ding wenn ich mich noch recht entsinne, angebracht. Darin wird das Bedienmodul angebracht.
    Man kann alles mögliche ablesen,einstellen und konfigurieren.
    Nur leider kann und sieht man nix vom Holzvergaser.
    Grüsse
  • Hallo Nolde,
    wie alt ist Dein ETA? Bei der Version mit Touch-Display kannst Du einen VNC-Viewer verwenden und hast somit über das WLAN die komplette Fernbedienbarkeit vom Sofa aus. Alles was auf dem Display des Kessels steht, hast Du synchron auch auf dem Tablet, Smartphone oder Laptop.
    Gruß Michl
    Werkzeuge:
    Trecker: CFMoto Zforce 800
  • Hallo Chiccobalu,
    Mir würde es reichen, wenn ich eine einfache Temperaturanzeige im Wohnzimmer hätte. Möchte nicht immer in den Heizraum laufen um zu schauen ob ich anheizen muss.
    Ein komplettes Bedienteil wäre zu groß.
    Hallo Michl,
    Mein Kessel ist erst 3 Jahre alt, hat aber die alte Steuerung. Somit funktioniert das nicht.
    Gruß Ralf
  • Mir würde es reichen, wenn ich eine einfache Temperaturanzeige im Wohnzimmer hätte. Möchte nicht immer in den Heizraum laufen um zu schauen ob ich anheizen muss.
    Hallo Ralf,
    falls du ein Kabel ins Wohnzimmer legen kannst/willst, dann kannst du einen ETA-Raumtemperatursensor montieren. Dieser hat eine LED, die dir anzeigt, wann angeheizt werden muss.
    An den LED-Ausgang an der Kesselregelung könnte man auch nur eine LED anschließen. Allerdings weiß ich nicht, wie die LED im Raumtemperatursensor beschaltet ist.
    Alternativ habe ich auch schon die CALVIO Temperatur-Fernanzeige bei Kunden verbaut. Diese funktioniert mittels Funk.
    Michael
  • Hallo Michael,
    Ok vielen Dank, werde mir mal das Teil von Calvio anschauen.
    Gruß Ralf
