ZitatWas sagt ihr den zu meinen Schema wie ich mir das Vorstelle?
ene RLA am Gas halte ich für überflüssig da dieser ja immer warm wäre, der obere bereich vom Kessel.
Man kann immer alles anders machen, ich würde es so machen wie ich das beschrieben habe.
ZitatEventuell könnte ich meine Alte Steuerung verwenden, wenn ich dann wüsste wo ich die Pumpe für den Gaskessel anschliese das diese nur bei gasbrennerbetrieb läuft.
Eventuell einfach die Pumpe an die Brennerfreigabe klemmen?
Das könnte einmal die Temperaturfreigabe sein, welche den Brenner Startet, oder die Verblockung, welche den Gasbrenner Komplet vom Strom verblockt wenn der Holzkessel läuft.
Willst du jetzt doch die alte Schaltung behalten??
Bei der alten Schaltung benötigst du bei reinem Gasbetrieb keine extra Kesselpumpe.
Einfach irgendwo anklemmen geht nicht! Es sollte schon sinnvoll sein und innerhalb der Vorschriften liegen.
ZitatMeine Heizlast feststellen?
Wie soll ich das anstellen so lange die Anlage nicht richtig läuft?
Ich kann ja nix berechnen wenn ich derzeit gefühlte 50% zum Schornstein raus jage.
Die Einsicht, das du deine Heizlast feststellen solltest, sollte bei dir schon da sein.
Sonst ist das ein sinnloses Stochern in der Unwissenheit.
ZitatIch würde halt gern mein Schema umsetzen.
Welches?
Zitatzu der Aktuellen Hydraulik, was ist dieses Rk? beim Speicher Rücklauf?
Auf den schema sieht das aus wie ein 4fach verteiler einfach.
RK ist eine Rückschlagklappe und lässt das Wasser vom Heizungsrücklauf zum Gaskessel durch, sperrt das Wasser aber beim Fluss vom Gaskessel zum Heizungsrücklauf (entgegengesetzte Richtung).
Was meinst du mit " 4fach verteiler einfach " ? Welchen ?
Benutze doch bitte die Abkürzung in der von mir geänderten Skizze.
