Gas sofort weg geht leider nicht.
Das Geld sitzt nicht sofort Locker für Pellet und Schornstein Sanierung.
Daher muss gas noch derzeit für Warmwasser bereitung im Sommer bleiben.
Pellet muss def. her eben für Urlaub und Krankheit sowie Montage.
Ich mag meiner Frau nicht beibringen wie Sie einheizen muss;)
Einen 2ten Schornstein braucht man nicht.
Wäre mir jedenfalls neu, das neuerdings die Kesselverblockung verboten sei.
Weil bei jeden Heizungsangebot was ich vorliegen hatte wird mit einer Kesselverblockung gearbeitet.
Da hat ganz einfach ein Kessel Vorrang( hier der HV) Sobald da das Gebläse läuft und der AGT Sensor was Meldet bekommt der 2te Kessel keinen Strom zum Starten.
Ist eine einfache Art der Sicherheits einrichtung das halt nur ein Kessel läuft.
Somit hast du eine Automatische umschaltung: HV aus, Puffer meldet Alarm : 2 Kessel Freigegben und geht an.
Sobald du am HV ( aktuell bei mir) tür Öffnest oder gebläse ziehst ist der 2 Kessel sofort aus.
So wollten die Heizungsbauer auch wieder Arbeiten bei meinen Angeboten, kann und werde aber da nochmal mit den Schorni Sprechen.
Ah ok danke. Erspart dann Arbeit und Wasser ablasen.
Wohl besser auf beide seiten Kugelhähne?
falls dann der Hv raus muss mal.
Da müssen dann aber Rückschlagventile rein oder? Nicht das das Wasser statt in den Puffer den anderen Kessel durchströmt?
Oder sind die Automatisch zu die die RLA?
