Welcher Plattenwärmetauscher
There are 10 replies in this Thread which was already clicked 8,576 times. The last Post () by Xeon.
  • Hallo hab eine Frage ich will einen Plattenwärmeaustauscher für (Hygienisches) WW einsetzen.
    1000l Puffer mit 60°c . Hat jemand Erfahrungen mit Plattenwärmeaustauscher ? Welche habt ihr genommen und wo habt ihr die gekauft ?
    hab den: B3-23A-60, 60 Platten, gibts in D nicht mehr, aber Ähnliche Typen. Gabs damals in der Bucht.
    Wegen dem Typ: gelötet/geschraubt aufpassen. Bei verzinkten Rohren keine Verlöteten.
    Die Größe solltest du aber nach deinem Bedarf ausrechnen. Gibt da entsprechende Links im Forum.
    Frank
  • Wie lautet die Formel dafür
    sprich wie schon gesagt ich habe 60° c im Puffer im Haushalt sind 4 Personen, 2 Erwachsene 2 Kinder.
    bei Relex gibt es ein Programm (reflex Pro Win) zu Download bei dem du unteraderem auch PWT berechnenn kannst. Wie Frank schon geschrieben geht bei verzinktem Rohrnetz kein direkter Anschluss eines gelöteten PWT deswegen hatte ich mir einen verschraubten PWT verbaut.
  • Wegen der Elektrochemischen korrosion oder ? Ich habe vom Ofen zum speicher CU rohre und vom Speicher zu den FBH Verteiler der aus Edelstahl ist auch CU rohre ist das OK. Der ofen ist glaub ich aus Fe.
  • Wegen dem Typ: gelötet/geschraubt aufpassen. Bei verzinkten Rohren keine Verlöteten.
    Hallo
    Ich hoffe Ihr steinigt mich nicht wenn ich hier die Antwort eines Herstellers auf untenstehende Anfrage einstelle
    meine Anfrage:
    Guten Tag
    • Welcher Wärmetauscher wird für folgende Leistung benötigt ?
    Temp Heizwasser Eintritt 55° / Austritt möglichst < 20°
    Temp Brauchwaser Eintritt 14° / Austritt 45 bis 50°
    Benötigter Durchfluss 30 Liter /min
    • oder benötigte Größe für 3 Entnahmestellen 2 Stk Brause , 1 Stk Badewanne Stk Badewanne
    Welcher WT kann /darf bei verzinkten Rohrleitungen (Brauchwasser) verbaut werden ?
    Antwort des Herstellers :
    vielen Dank für Ihre Anfrage. Wenn verzinkte Rohrleitungen nach dem Plattenwärmetauscher verbaut sind, darf streng genommen kein kupfergelöteter Plattenwärmetauscher eingesetzt
    werden. Anders als bei einer kompletten Installation aus Kupferrohr ist die Berührungsfläche des Wasser mit dem Kupfer im Wärmetauscher allerdings sehr klein, wodurch die Zinkoxidation in den nachfolgenen Rohren hier nur in geringem Umfang auftreten sollte.
    Ich lasse Ihnen Morgen ein Angebot über einen kupfergelöteten Plattenwärmetauscher, sowie über einen buntmetallfrei gelöteten Plattenwärmetauscher für Ihre Anwendung zukommen.
    meine Frage dazu : wie streng soll man jetzt nach den Aussagen des Hersteller das ganze sehen ? der Mehrpreis von buntmetallfreim WT vogegenüber Kupfergelötetem WT ist mehr als das doppelte. =O
    Bin gespannt euf eure Antworten
    Gruß Franz
  • meine Frage dazu : wie streng soll man jetzt nach den Aussagen des Hersteller das ganze sehen ? der Mehrpreis von buntmetallfreim WT vogegenüber Kupfergelötetem WT ist mehr als das doppelte. =O
    Gruß Franz
    Ist doch ganz einfach.
    Willst du keine Probleme dann hast du geschrieben :
    "darf streng genommen kein kupfergelöteten Plattenwärmetauscher eingesetzt werden"
    Das heißt im Umkehrschluss :
    Willst du Probleme, dann nimm einen kupfergelöteten Plattenwärmetauscher.
    Physik ist nicht Politik. Man kann nicht so lange reden bis das es gut wird.
    Das wird aber auch in der Politik nicht gut.
    Da nennt man das dann einen Kompromiss den wir dann alle zusätzlich bezahlen müssen.
    Mal so nebenbei:
    (Besch.... Zitierfunktion)
  • Hallo namenloser Xeon
    für dich heißt das ,das du uns sagen sollst
    - welche Schüttmenge an Warmwasser der Tauscher liefern soll und wie weit die RL vom WT zum Puffer runter soll.
    • Temperatur Heizwasserein-Austritt
    • Temperatur Brauchwasser Ein-Austritt
    die Schüttmenge welche du haben willst kannst ermitteln indem du alle gleichzeitig alle in Frage kommenden WW-Entnahmestellen öffnest und jeweils misst wieviele Liter gesamt in z.B. einer Minute kommen . Kannst auch einzeln machen und zusammenzählen, wobei wahrscheinlich um eine Spur Größere Menge herauskommt .
    ich denke mit diesen Daten wird sich hier wohl einer finden der dir weiterhelfen kann
    Franz
  • Also Temperatur Heizwasserein ist ca 55° c
    Das Brauchwasser sol mindestens 40°c sein
    Schüttmenge brauch ich ca 22s für 10l Eimer
