SLX Lamba / Profi?
There are 18 replies in this Thread which was already clicked 11,502 times. The last Post () by woodcracker.
    Eigendlich dachte ich an einen Atmos GSX 50.
    nun habe ich durch Zufall hier von einen Attack SLX gelesen.
    Dieser hat ja in der größeren Version 220L Füllvolumen.
    Dazu auch Lambasteuerung? Ich verbinde damit irgendwie bessere verbrennung sowie Anschliesen, grundeinstellung fertig.
    Ist der Kessel zu emfehlen?
    Dann aber paar fragen zu den abbränden.
    Wenn ich es richtig sehe habe von 40-55kw alle den selben Füllraum.
    Also unterscheiden Sie sich nur in der Brenndauer?
    gibts erfahrung wie lange den dann so einer 40er oder 55er brennt?
    Ich weis nähmlich nicht was ich nun für meine 4000l Puffer( eventuell werden es mal 5000-6000 in einem, da ich einen Hersteller mit vorortschweisung gefunden habe)
    nehmen soll.
    Ich möchte jetzt keinen der 12h durch brennt und die Puffer werden wegen der entnahme nicht voll. Ich will vorzugsweise nur abends heizen, meinet wegen abends nochmal nachlegen, damit die Puffer voll sind und ich ruhe habe nach möglichkeit bis zum nächsten Feierabend.
    in meinen Gedanken schwiren irgendwie 50 Kw rum.
    Wie sieht es mit ersatzteilen bei dem hersteller aus, sowie auch Heizungsbauer?
    Wo findet man ein Netz dafür?
    mein preißrahmen für einen Kessel beträgt 5000 Euro.
    Da wäre er voll drin.
    Der neue Puffer Kostet extra 2500,-
    friwa ist vorhanden.
    2 alten Puffer kommen weg, nach tests wie groß ich fahren will.
    d.h 5000 wären für verrohrung( mit viel eigenleistung) noch übrig. ( angebote Heizungsbauer 6000 im schnitt fürs pressen) da mach ichs lieber selbst.....
    vg sven
  • Hallo Sven
    im Prinzip handelt es sich um einen verbesserten DPX. Von der Qualität denke ich sit es diesem Preissegment überall das gleiche. Ich habe mich für die 35er Profiversion entschieden. Hätte aber auch den mit Lamda genommen, aber mein Budget hat sich durch andere nicht geplante Umbaumaßnahmen enorm geschmälert. Werde dann später, nächstes Jahr, den Kessel umbauen. Hilfe für den Umbau bekommt man hier im Forum immer.
    Was den Abbrand betrifft kannst du ja hier bei den Attackheizern nachschauen. Ich wollte auch in die Richtung Atmos GSX gehen, wobei mir ging es nur um einen großen Füllraum, jetzt ist es ein SLX 35 geworden, auch 4000l Puffer.
    Da der HV neu auf dem Markt ist kann noch keiner was genaues sagen. Ich bin selber mal gespannt wie der Kessel funktioniert, habe bis dato nur Erfahrungen mit einem Naturzufkessel.
    Gruß Uwe
  • Ja mir sagt das Touch und die Lamba Steuerung zu.
    Ich mag solche Spielerrein als Informatiker :D
    Ich möchte eben nicht mich evig hinstellen müssen, selber was bauen usw.
    Anschliesen, einstellen und das ganze muss laufen, damit das Haus warm für die Kinder ist. Die sind früher zuhause als wir.
    Ist natürlich jetzt Schwierig.
    Das ich den kessel zuerst stellen wollte im neuen Heizraum und fernleitung legen.
    Damit dann innerhalb einer Woche im Alten Heizraum Alter Kessel, Schornstein raus fliegt, neue Puffer rein und Anschliesen.
    Das ist Geschmacksache. Ich für meinen Teil bin begeistert wie manche Leute hier einen low budget Kessel zur Höchstleistung bringen. Das ist für mich ein Ansporn es ihnen gleich zu tun und bin mir sicher das dies mit Hilfe dieses Forums auch gelingt.
    Dieses geballte und fundierte Wissen und die Erfahrung die in diesem Forum weilt, müsste jeden Kesselhersteller sich zu nutzen machen um ihre Produkte noch besser und leistungsfähiger zu machen ohne den Verbraucher dafür zu schröpfen.
    Gruß Uwe
  • Hallo Uwe,
    deinen Worten ist nichts hinzuzufügen, das ist auf den Punkt getroffen.
    Gruß Wolfgang
  • Hallo Wolfgang
    wie weit kommst du im Moment mit deinen 5000l ?? Ich habe zwar nur 4000l und 80m² ständig geheizte Fläche aber trotzdem würde es mich interessieren.
    Gruß Uwe
  • Hallo Uwe,
    im Moment ca. 4 Tage, aber die Temperaturen sind ja auch noch sehr mild.
    Gruß Wolfgang
  • warum ist das nochmal gekommen??
    Edit
    Ist ein Bug,
    vermutlich hast du eine Fehlermeldung bekommen und dann noch mal auf "Absenden" geklickt.
    Kein Problem ist behoben ?(
    /Edit
    Edited once, last by Hobbele ().
  • Ich möchte jetzt keinen der 12h durch brennt und die Puffer werden wegen der entnahme nicht voll. Ich will vorzugsweise nur abends heizen, meinet wegen abends nochmal nachlegen, damit die Puffer voll sind und ich ruhe habe nach möglichkeit bis zum nächsten Feierabend.
    Hi
    Wieviel puffer du aufladen kannst mit 1 Abbrand hängt an der füllmenge ab.
    Die KW zahl sagt dir wie schnell es geht die 230bm³ holz in Energie zu verwandeln.
    Infos über attack kessel bekommst du hier
    http://www.attack.sk/de/holzvergaserkesseln/slx/
    Was du für einer BAFA Förderung machen must hier
    http://www.bafa.de/bafa/de/ene…erbare_energien/biomasse/
    Welche handbeschickte – Biomasseanlagen
    (Scheitholzvergaserkessel) Förderbare sind hier
    http://www.bafa.de/bafa/de/ene…rgie_ee_bm_hand_liste.pdf
    Leider steht die slx reihe noch nicht drin.
    Jagger
    Ach ja erzatzteile bekommst in der bucht noch am billigsten.
  • Hallo in die Attack SLX-Runde,
    ich habe gerade eine Nachricht vom Hersteller des Attack erhalten
    (den Text der Nachricht habe ich hier mal ohne Gewähr eingestellt :saint: also net :cursing: wenns dann doch nicht nicht klappen sollte) :
    Sehr geehrter Herr xxx,
    Danke für Ihre Mail und das Interesse.
    Die Reihe SLX sollte in nächster Woche in der BAFA gelistet werden.
    Das sind doch mal gute Neuigkeiten, werde dann gleich mal den Preis für so ein Gerät "kontrollieren" und die BFA Liste öfters anschauen :thumbup:
    Frage: Hat jemand von Euch den SLX schon im "Produktiven Einsatz" ?
    Beste Grüße
    der Christian
  • Frage: Hat jemand von Euch den SLX schon im "Produktiven Einsatz" ?
    Eventuell Anfang nächster Woche. Mit der BAFA Liste habe ich auch gesschrieben bekommen.
  • Eventuell Anfang nächster Woche.
    Dies habe ich oben im Beitrag am 06.10. geschrieben.
    Der HV ist bis heute noch nicht bei mir eingetroffen, sollte es diese Woche wieder nicht hinhauen das der Kessel geliefert wird, gebe ich dem Verkäufer der hier auch mitließt die Schuld, denn verkaufen, auch im WWW hat was mit seriösität zu tun. Öffentliche Bekanntmachung des Verkäufers verbietet sich wohl aus bekannten Gründen, wäre aber für den einen oder anderen Hilfreich bei der Wahl dess Händlers.
    P.S.: Die Lieferzeit von 4 Wochen kann man ja in Kauf nehmen und ist auch akzeptabel, aber hätte ich gewußt das der Stahl des Kessels noch nicht die Hütte verlassen hat, so hätte ich den nicht bestellt, :/ .
  • Ich habe meinen Attack DPX 25 Profi aus der Slowakei importiert, hat auch wegen Lieferschwierigkeiten 6 Wochen gedauert, bis er bei mir zu Hause war. Manchmal muss man bei Geschäften im Internet auch Geduld und starke Nerven haben!
  • Stimmt wohl, wäre ich aber von einer längeren Lieferzeit ausgegangen hätte ich wahrscheinlich mich für einen anderen HV entschieden. Ich warte mal ab.
  • Hab ja auch vor kurzem bei einem online Händler meinen DPX 35 gekauft. Er ist direkt aus der Slowakei ab Werk zu mir geliefert worden. Dauerte 6 Wochen ab Bestellung. Das hatte mir der Händler aber vorher auch so gesagt, weil das der aktuelle Vorlauf von Attack so vorgebe zum jetzigen Zeitpunkt. Puffer ADG und Kleinkram wurde binnen 1-3 Wochen zuvor geliefert.
    Lass dir den Kessel so hinstellen, dass du ihn optimal noch platzieren kannst und mit Stapler oder was du lässt gut hinkommst. Das Ding ist wirklich sauschwer und mit normalen Werkzeugen kaum zu bewegen. Ich hab meinen im Innenraum auf dicken Stahlrohre gerollt. Das ging zu zweit ganz okay.
    Gruß Michael
  • @ Michael,
    der online Händler hat mir auch vermittelt das die Lieferzeiten zu langen sind. Ich denke bei mir war das Problem die Spedition. Jetzt kommt der HV ja heute und alles ist in Butter. Manchmal ist es auch einfach mal gut seinen Unmut raus zu hauen.
    Mit dem Transport habe ich keine Probleme, da alles ebenerdig ist. 2 Kumpels sind auch beim entladden dabei.
    Gruß Uwe
