danke. Da gibt es aber 4 von. Und keiner hat was mit holzvergaser im Profil
Beiträge von Jagger192
- [pclist][/pclist]hi. Kann mir jemand sagen wo ich ein neuen Poti für die flammtronik bekomme. Danke schon mal
wenn keine reinigunsklappe da ist muss mann 5 cm abstand zu brennbaren sachen haben. Und andübeln ist ein no go.
So kenne ich es als maurer.Ps.
Und da ist es egal ob du ein innenrohr hast, oder der mantelstein gedämmt ist. Oder nur ein mantelstein hast -
wichtig ist halt gebläse aus, ahk auf kurz warten und tür langsamm auf machen. Wenn zu viele flammen kommen kann die abgastemp aber steigen und ein error machen.
Bei meinen künzel mit ft auf jeden fall soJagger
Sieht man die vergasserflamme nicht wenn man die untere tür auf macht beim atmos?
Aber egal ich höre es bei meinen auch sofort wenn sie brennt.Jagger
hi.
Kann man die tür nicht nach stellen?
Bei meinem künzel geht das.
Ich sehe auch an der dichtung wo sie mehr oder weniger drückt.Jagger
[h1][/h1] -
hi.
was ist den mit v4a soll doch bis 1500 grad halte.
joe .. habe es nur geschrieben weil er oben eine schahle sucht. und die ich gesehn habe sind aus v2a und nicht viel teurer.
ich benutze den hv erst seit 5 jahre selber und hatte nur 2 gebrauchte schahlen .
waren vieleicht schon zu alt.
brauche ca 20-25 rm im jahr. 1-2 mal am tag nur im winter.
viel nadelholz.
bei 176 grad AGT nur trocken holzJagger
hi.
habe einen 24 jahre alten hv30 von künzel.
meine ascheschale ist auch alle 3 jahre durch.
bei ebay kleinanzeigen werden welche aus v2a angeboten wird meime năchste sein.
was die rohre bewirken sollen bei dir weiß ich nicht.
jeden tag vorne die asche raus nehm und 1 in der woche unten alles sauber machen ist wichtig.Jagger
hi.
Denke auch AHK.
Und würde ich mein künzel so oft sauber machen würde er auch falsch luft bekommen.
Asche macht doch grade alles schön dicht.Jagger
hi.
Kleiner tip, die gespaltene seite immer nach unten. Ganz wichtigJagger
hi
Ja klar wenn die rechnung da ist, die mit sicherheit wieder etwas mehr ist.
Aber er nimt sich ja auch immer zeit, und wartet auch bis der co wert past.Jagger
Künzel hv30 bj 1994. also ca. 24 jahre in betrieb.
Habe ihn vor 5 jahren mit haus gehkauft.
Vorbesitzer hatte ihn täglich an.
Am Anfang leichte probleme, jetzt mit flammtronik läuft er rund.
Brauche ca. 20 rm kolz im jahr.
Finde den verschleiß aber zu hoch.
Brenner oberschahle, brenmerring und ascheschahle.Jagger
hi
Schorni war eben zum messen da.
Staub 0.03g auf m³
Co 0.3g auf m³
Bei 176 grad Abgastemp.
Die flammtonik findet er klasse.Künzel hv30 bj 1994
Jagger
Hi
Zum glück gibt es das forum.
War die Einstellung die Willifuff sagte.
Jetzt geht er an.DANKE
Alexander
Hi
ein can modul ist nicht verbaut.
Die bilmo werde über den 10 volt ausgang angesteuert und erkenen auch den ausbrand.
Hatte bis jetzt immer auf drückluft stehn, nur ein mal kurz auf saugzug.
kann aber gut sein das ich da nicht die richtigen Einstellung hatte.
Werde es jetzt gleich mal aus probieren.Danke
Alexander
Hi Johann
Dachte ein Verdrahtungsfehler ausgeschlossen zu haben da der lüft ja angeht wenn ich ihn an die pumpen steurung ran mache. und da läuft er ja.
12 volt läuft auch nicht am lüfter ausgang.
Dachte er an ein defekt oder softwäre fehler?Alexander
Hi
Bin grade dabei die FT ganz an mein HV zu intregieren.
Hatte bis jetzt nur pri und sec luft mit abgastemp und lamda.Kesselpumpe läuft ohne Probleme nur die lüftersteuerung gibt kein singal zum an schalten.
das real ist ok wenn ich es an die kesselpumben Steuerung ran mache läuft der lüfter.
Ist ein Druckluft gebläse und auch so eingestellt in der Steuerung.
Jemand eine Idee was ich noch machen kann. oder wie ich testen kann ob der ausgang an der FT defekt ist.
MFG
Alexander
Ps der alte 22 jahre alte Künzel HV30 läuft immer noch
Rechnung an schauen ist immer wichtig.
Mein schornie müsste 2 mal messen weil ich beim 1 mal in hohlbrannt hatte.
Auf der Rechnung stannt nur 1 Messung.
Wir sind alle nur menschen, und ein ordentliches Gespräch was alles sinn macht und was nicht kann wunder bewircken.Alexander
wenn es sich bei dem alten Hoval Holzofen um einen ganz normal holz brennofen handelt und keinen HV tippe ich mal er auf 30-50%.
Je nach Steuerung des neuen eta.Alexander
Sieht ja fast so aus, als hätte sich dein Dach bewegt....normalerweise sind 10cm "Luft" rund um den Schornstein Pflicht. In manchen Bundesländern auch 15 oder 20cm....
Eventuelle Bewegungen nimmt dann die Bleicheindeckung/Abdichtung auf.Wenn ich an unser Fachwerkhaus denke und starken Wind, da käme sicher das gleiche raus, wenn das starr durchs Dach ginge.
Unser Schorni würde da einen Bauschaden sehen und den Schlot stillegen
Wieviel anstannd zu nicht brenbares matteial um den Schornstein muss steht in der aufbauanleitung vom Hersteller.
Sie ist auch nur dafür das sich der Schornstein nach oben und unten bewegen kann.
Es gibt auch feste Verbindungen mit gewinde Stangen, habe ich schon öfter verbaut wegen der sonstigen kältebrücke.
Der letzte Schornstein ist 1 Monat her, nach angaben 2 cm abstannd zu brennbaren matterial.Alexander
