Die Frage für mich ist erst einmal wie können wir beide uns unterhalten ohne uns zu erschlagen.
Ich möchte dich nicht von deinem System abbringen.
Da solltest du machen was du willst.
Du musst damit leben und auch reparieren/warten können. Dann ist das System für dich das richtige System.
Trotzdem sei mit gestattet etwas dagegen oder auch dafür sagen zu können, ist ja auch der Sinn und Zweck eines Forums. Wie sagte mal ein Politiker : "Und das ist gut so".
Du schreibst:
Du hast es leider nicht verstanden,
Dann sage ich einmal was ich verstanden habe.
Du hast eine Temperaturerfassung im Rücklauf deiner Heizung.
Dann hast du ein 3-Wegeventil eingebaut mit dem du die Vorlauftemperatur beeinflussen kannst.
Ob das Signal der Temperaturerfassung jetzt ein Kontaktsignal ist oder ein analoges Temperatursignal (Pt100) beinhaltet geht aus deinen Erklärungen nicht so genau hervor.
Ich nehme aber an das es ein schwarz/weiß Signal ist welches das 3-Wegeventil von min auf max fahren läßt.
Wenn dem so ist, dann kann man schon von dem Bajorath-System reden.
Beeinflussung der Vorlauftemperatur durch Erfassung des Rücklaufes.
Bajorath macht es halt über einen Regler welcher auch Zwischenstellungen anfahren und nach der AT regeln
kann.
Das man bei vielen Zimmern welche du ja hast bei unterschiedlichem Heizverhalten so etwas machen kann habe ich ja bereits angesprochen.
Du nimmst aber bei diesem System Temperatursprünge beim Aufheizen und auch während des Betriebes in Kauf.
Als Beispiel bei meiner Heizung im Moment:
Wir haben hier eine AT von 7,6°C dabei ist die Ratiatorenheizung auf 35°V im VL, die FBH auf 26°C VLT.
Die Umwälzpumpe läuft dabei auf 8W.
OBWOHL IN UNSEREM BEISPIEL das Haus 0% Verlust hat,
Ein Haus hat bei Temperaturen unter der Raumtemperatur IMMER Verluste (habe ich bereits vorher schon mal erwähnt)
Ich sage deswegen meine Grundüberzeugung noch einmal:
Nach meiner Meinung sollte es Ziel sein immer nur so viel Wärmeenergie einem Haus zuzuführen wie das Haus im Moment verliert.
Dann kommt man irgend wann zu der Überlegung, wie du es ja auch gemacht hast, wie kann man eine Raumtemperaturänderung möglichst schnell erfahren um reagieren zu können.
Das hat ja auch der Hr. Bajorath gemacht.
Je nach Heizverhalten in einer Wohneinheit kann das auch sinnvoll sein.
Ich habe das dann vor ein paar Jahren auch bei mir probiert.
Da ich aber im Wesentlichen nur 1 Raum beheize (hängt alles zusammen) bin ich dann bei meiner normalen Vorlauftemperaturregelung (mit AT Aufschaltung auf 3 Wegemischer) geblieben.
Wobei ich aber "regele" und nicht "steuere".
Für mich brachte es keine Vorteile, da ich das dann als Anlass genommen hatte meine Regelung mal richtig nach unten zu trimmen.
