Brennkammer verfärbt sich
There are 5 replies in this Thread which was already clicked 3,276 times. The last Post () by Hot Woody.
  • Hallo Leute,
    bei mir verfärbt sich die Brennkammer gelb, was kann die Ursache dafür sein bzw. ist das normal? Habt ihr sowas bei euch auch mal festgestellt?
    Ich hoffe das ich den Fred in der richtigen Ecke habe.
    Gruß Uwe
  • mach mal ein Foto.
    was für eine brennkammertemperatur hast Du im durchschnitt?
    woraus besteht die kammer?
    und welche sorte von holz verfeuerst Du?
    piss Tann
    Hanibal
  • pk, Hanibal, die Brennkammer ist aus Feuerbeton. Verheizt wird nur Birke und Eichenholz.
    Wenn der HV aus ist mach ich Fotos.
    Temperaturen sind zwischen 750 und 850 Grad an der Tür.
    Gruß Uwe
  • Ich gehe davon aus das wenn du denn LC montiert hast, das sich das dann geben wird.
    So wie ich das einschätze regelst du den Kessel ja momentan nach der möglichst höchsten Brennraumtemperatur.
    Was nicht zwangsläufig heißt das die Verbrennung optimal abläuft.
    Es ist in etwa wie bei getunten Autos. Man kann durch fetteres gemisch eine Leistungssteigerung erzielen.
    Aber es bleibt ne Menge zeug ungenutzt übrig. Das wird die Verfärbung des Schamotts verursachen.
  • Das könnte durchaus so sein. Ich hoffe das ich das Problem in zwei Tagen gelöst habe.
    Gruß Uwe
  • Ein Bild sagt mehr als Tausend Wort,
    wo ist das Bild, dann könnte man darüber mehr aussagen.
    Grüßle v.d. Schwäbischen Alb
    Rolf
