FT CAN BUS Module und Zuordnung der Sensoren
There are 8 replies in this Thread which was already clicked 6,708 times. The last Post () by rendelheizer95.
    ich hab da ein Problem mit den Erweiterungen der FT, und zwar wird das CAN Modul nicht erkannt - warum?
    Wie kann ich die in der Visu mit den rechts untereinander angeordneten Werten die Fühler zuordnen?
    Gruss
    HPK
    erst bitte mal prüfen:
    beim Einschalten wird nach dem Bootlader kurz das angeschlossene Modul im Display angezeigt(z.B. CAN-Drehzahlmodul).
    Wenn nicht, wird es auch nicht erkannt, dann die 4 CAN-Drähte prüfen.
    Im Terminal wird das auch angezeigt.
    Dann erscheinen nach den aktuellen Betriebsdaten alle 6 Sek die weiteren 4 Tempearturwerte als W,X,Y,Z.
    Harald
  • Morgen Harald,
    zunächst danke für die schnelle Info.
    In einem Westernstecker war ein Kontakt defekt, jetzt läuft die Sache.
    Habe jetzt ein anderes Problem: Der Abgasverlust fällt z. B. AGT 180° und RSSG 5% sporadisch auf 0,0 % und 0,9% um dann wieder einen realistischen Wert zu zeigen , das hatte ich zuvor nicht. Woran kann es liegen?
    Gruss
    HPK
  • Hallo Harald,
    zunächst nachträglich noch ein gutes Neues Jahr!
    Jetzt zu meinem Anliegen:
    gibt es hierfür noch einen Support?
    die Software hat HB53 entwickelt, ich dachte immer die Version auf der Flammtronikseite hätte diesen Rechnefehler nicht mehr
    Gruss
    HPK
    falls nein ziehe ich Erwägung nur die Anzeigen auf einem TFT darzustellen. Dies e müssten dann aber entsprechend aufbereitet werden. Schwierig?
    Gruss
    HPK
