Installation neue HV Anlage mit ThermoFlux PID Logic Lambda 30
Es gibt 22 Antworten in diesem Thema, welches 11.390 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von ginatrick.
  • Hallo!
    Bei mir bekommt die Therme das Signal von einem Hydraulischen Thermostatschalter welcher am Hauptspeicher angebracht ist.
    Fällt die Speichertemperatur unter Temperatur X wird die Sperre der Therme aufgehoben und das Umschaltventil betätigt.
    Thermostatschalter kostet etwa 20 €.
    Zu1. Ist deine Therme schon mit Brennwerttechnik? In der Regel sollte diese mit Strömungssensor ausgestattet sein.
    Es währe also kein Problem mit der Pumpe und geschlossenen Ventilen da die Therme das selber erkennt.
  • Guten Morgen,
    die Therme wird eine Buderus GB172 k 24 kw Logamax Plus.
    Also ein neues Gerät welche dann ja auch einen Strömungssensor haben sollte.
    Das mit dem Thermostatschalter schau ich mir nachher mal an hört sich auf jeden Fall einfacher an.
    Was ich noch nicht so ganz weiss ist wie das mit dem zweiten Anschluss (Speicherbeladung) funktioniert. Ist die Therme in der Lage die beiden "Ausgänge" separat zu schalten?
    Falls ja bräuchte ich ja dann quasi zwei Umschaltventile und zwei Thermostatschalter oder?
    Danke und Gruß
    P.S.: Würde der hier gehen?
    http://www.voelkner.de/product…Pqe4ujl9M0CFRS6Gwodo94Jag
  • So ich habe mal versucht das neue Schema zu zeichnen. Ich habe jetzt erstmal auf die einzelnen Kugelhähne etc verzichtet da es anfangs nur um die Funktionsweise geht.
    Btw. FriWa in heizungsrücklauf mit einbinden oder direkt an den Puffer?
