Alle Hersteller: Gebrauchs - und Lebensdauer von Holzvergaserkesseln
Es gibt 91 Antworten in diesem Thema, welches 57.318 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag () ist von Holzfreund5.
  • Hallo miteinander,
    auf den drei russischen Videos könnt ihr sehen wie ein Atmos Kessel von innen aussieht. Der Kessel wird komplett aufgeschnitten und wieder mit neuen Blechen zusammen geschweißt. Die können das noch.
    Externer Inhalt www.youtube.com
    Viel Spaß beim Schauen, ich finde es echt interessant.
  • Da hast du Recht. :D Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Deutschland jemand einen Kessel schon mal so zerlegt und wieder dicht zusammen geschweißt hat. Das ist ja schon eine größere OP.
    Ja klar müssen die das, da kann man nicht einfach mal so was schnell bestellen und morgen steht der neue Kessel vor der Tür. Da muss Geld für da sein und vor allem auch Materialverfügbarkeit.
  • Das Problem ist leider, dass die Blechdicke überall im Feuerraum sehr reduziert sein wird und an anderen Stellen neue Leckagen bald auftreten werden. Ich würde einen Modul Aufbau bevorzugen. D. h. nur einen Rohr Wärmetauscher und keinen wasserumspülten Feuerraum.
    Aber alles nur Theorie.....
  • Ich habe wie du weist zum Schutz Schamotte davor geklebt. Damit sollte das Material eigentlich nicht dünner werden. Die gefährdete Stelle ist meist die knapp oberhalb der Düse, vermutlich weil dort immer viel Glut anliegt, Gase der Pyrolyse hinkommen und dort die Primärluft (Sauerstoff) anliegt. Ich habe den Stahl blank geschliffen, mit 800 Grad Farbe gestrichen und dann die Schamotte davor gebaut. Nach einem Jahr war hinter der Schamotte keinerlei Änderung zu sehen, auch die Farbe war noch voll da. Der Füllraum ist aufgrund der wirkendenden Heizfläche und dem Wirkungsgrad vom Wasser umspült. Die Rückwand ist komplett umspült und der Gewölberaum meines Wissen nach nur oben drauf.
  • Holzfreund5 bei dir war das Blech im Füllraum vom Künzel auch nur noch 3mm. Aber bevor du es ausgekleidet hast oder?
    Ebenfalls habe ich schon oft gehört: Das Buchenholz kannst du schon in 1 Jahr verheizen, das klappt ohne Probleme. Nein es klappt nicht, es muss mindestens 2 wenn nicht 3 Jahre trocknen.
    Da muss ich dir leider widersprechen, mein Holzplatz hat von Morgens bis Abends immer Sonne
    Und sehr wichtig , er ist sehr windig
    Ein Bekannter der die Holztrocknung im Sägewerk bei uns bedient , hat Anfang April gespaltenes
    Buchenholz von mir im Juli im Sägewerk gemessen
    Vorschriftsgemäß mit dem Messgerät auf Buche eingestellt, gespalten usw.
    Es hatte 16 -20 % =O War selber erstaunt
    Die Trocknung hängt nicht nur von der Zeit , sondern auch von vielen anderen Faktoren ab
    Gruß aus dem Schwarzwald
    Christoph
  • Ja, habe leider erst bei 3mm mit Auskleidung begonnen. Jeder Neukessel sollte mit Schamottsteinen im Füllraum ausgekleidet sein. Und natürlich im Brennraum als Flammschutz oder 1.4841 Edelstahl.
  • Vielen Dank für die Antworten, auch mit der Holztrocknung. Dann hast du sehr gute Gegebenheiten, das ist klasse.
    Holzfreund5
    Beim Atmos ist wahrscheinlich das Gewölbe aus Stahl oben im Füllraum nicht betroffen, da dort nicht direkt das Feuer und damit die Hitze hinkommt. Ist bei deinem Künzel etwa auch an dieser Stelle das Material weg gegangen oder "nur" an der Rückwand? Im Rauchgaskanal oder unten im Brennraum is dieser Effekt wahrscheinlich nicht anzutreffen, da das Gas hier bereits verbrannt ist.
    Zumindest waren alle Atmos an gleicher Stelle kaputt, welche ich bisher gesehen habe.
    Hat dein Künzel unten drin schon Keramik oder ist es dieses Stahlgerippe? Wie ist dort die Restdicke?
    Der Atmos im Video war auch oben im Gewölbe durch, aber von der Wasserseite aus. Das hat dann andere Gründe.
  • Hallo autodoktor,
    Seiten sowie vorne und hinten gleichermaßen betroffen, über das Gewölbe kann ich nichts sagen;war wohl unauffällig bei der letzten Messung der materialdicke. Mein Kessel ist von 97. Das Zwischendeck war damals noch keramisch. Wurde 2005 letztmalig erneuert. Die gussauflieger wurden alle durch blech 1.4841 ersetzt. Betreibe ihn mit erhöhter Abgastemperatur von 290 Grad mit zusätzlichem röhren WT. Bin mit dem hvbt31 absolut zufrieden seit dem ich einen zusätzlichen Rauchsauger auf dem Schornsteinkopf habe und alle Verschleißteile aus 1.4841 selber baue. Die Kombination aus je 2 Druckgebläsen für prim und sek Luft und Rauchsauger auf dem Schornsteinkopf halte ich für unschlagbar.
  • Das glaube ich! Freut mich das der Künzel so läuft. :)
    Seit 1997 ist eine lange Zeit, der hat sein Geld verdient. Ich bin jedenfalls der Meinung, dass das Gewölbe oben davon nicht betroffen ist. Habe öfters gehört, dass die Turboscheibe nur 2 Saion hält. Er ist ja ähnlich wie der Atmos aufgebaut.
  • Ich verwende die Turboscheibe nicht. Früher ja, gehalten hat sie aber durchaus 8 Jahre.
    Das Problem war die original Brennkammerschale. Nach 2 Jahren war diese durchgebrannt ;allerdings bei meiner erhöhten Abgastemperatur sicherlich nicht unnormal. Jetzt bei 3mm 1.4841 hält diese 10 Jahre. Das Material versprödet dann und reißt bzw bricht.
