Gewindefittings aus Edelstahl
There are 3 replies in this Thread which was already clicked 4,141 times. The last Post () by kaninchen.
  • Abend Community
    Wir haben uns entschlossen unsere Heizungsinstallation zu moderniesieren und mit einem Bodenheizungssystem aufzurüsten. Wir brauchen passende Verbindungsstücke für die Heizungsleitungen die einen Richtungswechsel erlauben. Es werden auch Abzweigungen in das System der Fußbodenheizung eingebaut und hierfür brauchen wir qualitative Gewindefittings. Bekomme ich das mit solchen Edelstahl Gewindefittings hin - ich hoffe ihr könnt mir ein wenig mehr Infos zum Korrosionsverhalten des Metalls geben.
    Im Internet bin ich leider nicht recht fündig geworden.
    Danke im Voraus
    Edited once, last by saltas ().
    damit wir dir hier gezielt helfen können, müsstest du uns etwas umfangreicher über dein Vorhaben in Kenntnis setzen.
    Normalerweise braucht man bei einer Heizungsanlage keine Edelstahlrohre und/oder Fittinge.
  • Hallo saltas,
    erst einmal ein Herzliches Willkommen hier.
    Wie Holzpille schon schrieb, fehlen uns, damit man auch einen sinnvollen Tipp geben kann, einige Informationen. Eine Heizungsanlage sollte immer als Ganzes betrachtet werden. Deshalb stelle sie doch uns vor und ggf. auch den Grund/die Gründe, warum Edelstahl?
    VG
    Franz
    „Nicht alles, was zählt, ist zählbar!“ „Nicht alles, was zählbar ist, zählt!“ Albert Einstein
    auch von mir ein herzliches Willkommen.
    Ein Bodenheizsystem setzt einen Heizkreisverteiler für die Rohrschleifen im Fußboden voraus. Die Rohrschleifen im Boden sollten nicht unterbrochen werden, sondern direkt am Heizkreisverteiler starten und dort auch wieder enden. Ob da Edelstahl das Richtige ist, wag ich zu bezweifeln. Zur Verrohrung des Fußbodens werden diffusionsdichte Mehrschichtverbundrohre eingesetzt, diese sind flexibel und im erforderlichen Rahmen biegbar.
    Fittinge im Boden sind zu vermeiden, da im Schadensfall der Fußboden wieder aufgestämmt werden muss. Die Mehrschichtverbundrohre sind im Normalfall Jahrzehnte dicht, was man über Schraubverbindungen nicht immer sagen kann.
    Wenn es nur um den Anschluss der Rohre an den Verteiler geht, ist es egal ob Du Edelstahl nimmst oder Rotguss.
    LG Walter
